Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Návod na Optic 6 Sport
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2007 17:45
Mám tedka Optic 6 Sport a potřebuji česky návod, nevíte kde sehnat ?? nebo někdo oskenuje??? díky :?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2007 17:50
Obrázky: 11
Pokud jsi ho kupoval novyho v cechach, tak prodejce ma POVINNOST ti k tomu dat ceskej navod, kdyztak se obrat na nej a nesetri ho. Pokud ho mas z druhy ruky nebo ze zahranici, tak je to horsi...
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2007 17:58
Abu píše:
Přesně tak, cokoliv co prodejce prodává zde v ČR tak je jeho povinost přikládat k jakémukoliv zboží přikládat česky srozumitelný manuál... pokud je to z druhe ruky, je to horsi, ja bych ti mohl poskytnou manuál k normálnímu opticovi... někde sem ho viděl na netu... pohledal bych.. ale ten by ti byl v podstatě nanic....
Adam 400 epp - sm CF2822
Yak-54 - halolet, sm microtex HCS 60/2-rozstřelen, čeká na stavbu nového Yaka nebo jiného éra...
F3K Vertex - od Leoše Svobody
PicooZ - ten se snad ani počítat nedá ;-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2007 19:24
jj hm, já mu potom řeknu, ale stejně to bude nadlouho, jinak oproti Opticu to nebude takovej rozdíl, ne??
jinak kolik nabíjet do toho opticu baterky, nabíjím tedka 0,3A aby to nebylo hrr správně???
do letadla 7 články sem nabíjel 1A (1100mAh a 900mAh) správně??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2007 19:58
Obrázky: 6
vysilacove baterie se nabijeji 1/10C.Takže při kapacite aku 1300mAh se nabiji 130mA min 10h u nabijeni tak malym proudem prebijeni moc nevadi.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2007 20:07
jakas píše:
ano je to 1300mAh 6tičlánek takže 1C by jim nemělo ublížit, přebíjení nebude nabíječka to vypne
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2007 20:25
Obrázky: 6
jestli myslis delta peak tak pri nabijeni tak malymi proudy moc nefunguje
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2007 21:15
Obrázky: 11
Mirek12 píše:
NE, to je spatne !! Nikoli 1C ale 1/10C, takze 130mA po dobu zhruba 12h, kdyz to bude 150-160mA, tak se nic nestane, ale vic radeji ne.
Proboha lidi, proc si neco neprectete o tom, jak se k baterkam chovat, kazdej typ baterky vyzaduje trochu jiny zachazeni, vsechno je to celkem pekne popsany treba tady -
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=25
Tenhle odkaz sem davam v posledni dobe uz poctvrty... kolikrat jeste ???
:roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2007 22:05
Abu píše:
Mirek12 píše:
hm ,se nerozčiluj :twisted: mám celou dobu nastaveno 0,2A takže baterky dostávají pomale. spíše mě tedka trápí manual k Opticu :? s tím kdo mi to prodával na letišti, se znám a vím že to nebude problem ale tedka se tam nedostanu , a oproti Opticu se nějakou funkcí lešíí ale menu má stejně
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2008 20:08
Bovrý den! Našel jsem návody na všechny vysílačky hitec!
http://www.rctomik.cz/manuals/manuals.php
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2008 20:12
No všechny teda ne, ale optik tam je =)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2008 21:20
Měl bych ještě jeden dotaz. Právě optik nastavuju na model s elevoanamy, ale, jak určitě předpokládáte, mám problém. Smysl eleveonů jako výškovky je na páce plynu a nelze ji přepnout. Zkusil jsem snad už všechno možné... a pořád nic. Tak takhle nakonec škemrám o radu =)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2008 23:33
řekni jakej model nastavuješ a jakej mod hodláš používat , potom je to kombinace zapojení na přijimači a sepnutí správného programu na vysílačce zapnutí této funkce je ti jasné ?? dvě pravé hodní tlačítka naráz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 28.10.2008 10:41
tipuju to na přehozene mody. na vypnute vysilačce podrž obě tlačítka edit a zapni vysilačku tím se dostanes do nastaveni čísla modelu a dalších vecí a taky zmena modu
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.10.2008 11:19
Děkuju mockrát, byla to jedna z hlavních příčin, ještě se pak rozsypalo nějaký nastavení, takže jsem resetnul model a nastavil znova. Ještě jednou děkuju
