pate
Napsal: úte 26.05.2009 8:45 |
Ahoj neví někdo kde je koupit obvykle mají jen příliš velkou velikost. Jo a pokud možno žádný profi za dva litry ale nějaký rozumný tak do 500kč Neví nikdo?Díky za info a dobrý den přeju všem
JirkaA
Napsal: úte 26.05.2009 8:51 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
Rozumný do 500??? Takové neexistují, ale pokud trváš na vyhozených pár stovkách, mrkni do GESu nebo GM (ges.cz, gme.cz). Tyhle levný kleště stojí všechny za prd, nazamáčknou pořádně vodiče a spolehlivost takového spoje se limitně blíží nule. Já mám kliku, že podobný piny používá Motorola do konektorů k radiostanicím a ve vercajku se mi poflakují kleště od AMP, který krimpují naprosto dokonale a navíc se s nima pohodlně dělá (držáček na pin, doraz na izolaci drátu..). Ale stály 6,5 tisíce bez DPH...
_________________ OK2WY
kf
Napsal: úte 26.05.2009 9:12 |
Bohužel musím souhlasit - já mám špičkový profesionální, používám je v práci. Maj drážky pro několik velikostí konektorů. Ale za pětikilo opravdu nebyly. Hlavně nenavštěvuj ty různý "-hausy" - nejhorší je OBI se svým vercajkem LUX - to vyzkoušíš a hned zahodíš ( řada profiplus se dá jakžtakž použít doma, ale ta je drahá jako prase ).
pate
Napsal: úte 26.05.2009 9:18 |
dělám cirka deset servokonektorů za rok tak by mně myslím stačily i ty za 500 ale problém je že takle mylý prostě nemohu sehnat Jinak GES a GM sem koukal ale nenašel což neznamená že je nemají spíše se projevuje to že v tomto oboru jaksi moc skušeností nemám ale pájet ty konektory nechci protože si myslím že se pak ulamují vodiče.
zdekar
Napsal: úte 26.05.2009 9:56 |
Registrován: 20.4.2008 Příspěvky: 2204 Bydliště: Královéhradecký kraj
Nejlepší je ty drátky do konektorů zapájet a pak je můžeš zacvaknout i kombinačkama a nevytrhne se to. Ale ty menší kleštičky by se mi taky hodily...
_________________ OPTIC 6 2,4Ghz Assan
glid
Napsal: úte 26.05.2009 10:19 |
Šetři a za ty prachy si to nech nakrimpovat v nejbližší firmě, která dělá slaboproudé instalace (telefony, zabezpečovačky, kamery atd). Pokud je požádáš, určitě ti pomůžou za pár korun. O spolehlivosti ani nemluvím, není to jen o kleštích, ale taky o tom, umět s něma dělat...
_________________ Middle Stick, Optic 6 + Assan, obě ruce levé...
tengler
Napsal: úte 26.05.2009 10:24 |
Registrován: 14.8.2007 Příspěvky: 438 Bydliště: Lysá n. L., Praha
Ruzny krimpovaci kleste i v sadach s konektorama ap. jsou k mani u Lindingera.
pert
Napsal: úte 26.05.2009 11:30 |
Registrován: 16.10.2005 Příspěvky: 1636 Bydliště: mezi Práglem a Kralupama n/Vlt.
Při troše šikovnosti to jde i bez nich. Někde na to byl i odkaz ale netuším kde. Byl tam podrobný návod od A do Z.
Trafopájka, očko ze slabého drátu, menší kleštičky, trochu citu a času a 500,- ušetříš.
Naposledy upravil pert dne úte 26.05.2009 11:32, celkově upraveno 1
zdzd
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
zdekar píše: Nejlepší je ty drátky do konektorů zapájet a pak je můžeš zacvaknout i kombinačkama a nevytrhne se to. Ale ty menší kleštičky by se mi taky hodily...
Tak to rozhodně není to nejlepší řešení...
pert
Napsal: úte 26.05.2009 11:34 |
zdzd píše: zdekar píše: Nejlepší je ty drátky do konektorů zapájet a pak je můžeš zacvaknout i kombinačkama a nevytrhne se to. Ale ty menší kleštičky by se mi taky hodily... Tak to rozhodně není to nejlepší řešení...
Možná není ale při troše umu to jde i tak. Zatím k plné spokojenosti a bez kolize spojené se závadou na toto téma.
Nikomu to nevnucuju. Byl zde dotaz a já jen odpověděl.
glid
Napsal: úte 26.05.2009 12:58 |
Pozor na pájení spojů v motorových érech! V místě "přechodu" pružné lanko - cín se to rádo ulamuje a to tak, že VELMI! V dospělých érech se všechno krimpuje. Pokud už letovat, tak je nutno kabel uchytit na konci pinu za bužírku a letovaný spoj by měl být před tímto uchycením,aby se nemohl uklepat vibracema...
were
Napsal: úte 26.05.2009 14:08 |
Registrován: 19.10.2008 Příspěvky: 1708 Bydliště: Praha Kunratice
pert píše: Při troše šikovnosti to jde i bez nich. Někde na to byl i odkaz ale netuším kde.
Nebyl to tenhle clanek? Podle tohoto navodu pajim jak kabely tak konektory a take myslim ze se to da pouzit. I kdyz nakrimpovani od profika se nic nevyrovna
[url]http://www.sysala.cz/Elektro/pájení/konektory.htm[/url]
_________________ Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
coro
Napsal: úte 26.05.2009 14:23 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Stalo sa mi už aj to že mi z originál konektora zostal káblik v ruke.
Ja to robím tak že to zakrimpujem len malými špicatými kombinačkami, a až potom to zaletujem - minimálny dotyk mikropájkou a 0,4mm trubičkovým cínom. Nesmie sa dať veľa aby ani nenavzlínal až do káblika mimo konektor, ani aby nezatiekol na kontakt.
Používam to aj ako servisné konektory na lipo/A123, to sa aj pohybuje, aj pripája a odpája často a problémy nemám.
Kedysi som kúpil predlžováky kde boli kábliky v silikónovej izolácii. Odvtedy ich márne hľadám vždy keď okukujem tovar v nejakej predajni. Netavia sa, nederú... Nehrozí skrat pri nejakom prehriatí... Mám aj skúsenosť z praxe, priamy skrat A123 keď som čosi pripojil naopak, skončil pekne nabielo svietiacim káblikom ktorý bol po vychladnutí trošku tmavšej farby ako predtým, ale mechanicky izolácia držala perfektne ešte aj v zbytku po konektore. Samozrejme vnútri už nebola meď...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků |
