Karas
Napsal: pát 01.01.2010 19:56 |
Zdravím, jaký nejpraktičtější a především nejlehčí (váhově) způsob uzavírání kabinky používáte?
Karas
Napsal: pát 01.01.2010 20:02 |
Cmelak007 píše: Na gumicku..
To se mi nelibi.
Polynom
Napsal: pát 01.01.2010 20:28 |
Registrován: 24.11.2004 Příspěvky: 1340 Bydliště: Praha6-Nebušice
tak gumičkou fakt ne.. nejpoužívanější je asi toto, jednoduchá demontáž, dobře drží... na žádný proti jsem zatím nenazazil.
btw. předem díky Marcel za možnost zveřejnění...
použij uhlíkový drát 2mm
Lindbergh
Napsal: pát 01.01.2010 20:42 |
Registrován: 28.7.2007 Příspěvky: 2296 Bydliště: Plzeň D.C.
Mám to stejně jako Polynom.
_________________ KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
crazy nemo
Napsal: pát 01.01.2010 20:49 |
na RCEJ používám stejný systém, akorát pozor když jsme použili místo uhlíku drát a lepili epoxydem tak se stalo že se drát uvolnil dal se posouvat po zdrsnění a zajištění sekunďákem funguje bez problémů
Karas
Napsal: sob 02.01.2010 17:06 |
Zdravím, tak kabinka již drží, udělal jsem to přesně jak mi doporučil ikar a vy.
Mám ještě jednu otázku. Kde sehnat aramidovou (kevlarovou) nit na ovládání VOP, nebo pokud lze použít něco jiného, sem s tím.
Polynom
Napsal: sob 02.01.2010 18:15 |
Karas píše: Zdravím, tak kabinka již drží, udělal jsem to přesně jak mi doporučil ikar a vy. Mám ještě jednu otázku. Kde sehnat aramidovou (kevlarovou) nit na ovládání VOP, nebo pokud lze použít něco jiného, sem s tím.
kterékoli rybářské potřeby, chtěj kevlarovou šňůru průměr od 0,16 do 0,22mm cena bude do 7kč/m
Lindbergh
Napsal: sob 02.01.2010 18:31 |
Polynom píše: Karas píše: Zdravím, tak kabinka již drží, udělal jsem to přesně jak mi doporučil ikar a vy. Mám ještě jednu otázku. Kde sehnat aramidovou (kevlarovou) nit na ovládání VOP, nebo pokud lze použít něco jiného, sem s tím. kterékoli rybářské potřeby, chtěj kevlarovou šňůru průměr od 0,16 do 0,22mm cena bude do 7kč/m
Používám jí také jak na ryby, tak na éra
ST
Napsal: sob 02.01.2010 19:16 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Obchodní název je DYNEEMA, je to v takových cívečkách po 5m a různé tloušťky. Koupil jsem to taky v rybářských potřebách. 0,22 je akorát.
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
ST
Napsal: sob 02.01.2010 19:24 |
Ahoj, zkouším na svém pokusném stoji MiMi náhon nití a zpětnou torzní pružinou. No a zatím tam mám pružinu z mikrolanovodu od Hořejšího je to asi 0.3mm. Přijde mi to , že pikoserva s tím mají co dělat. Jelikož jsem se dal do nových ocasek, zkusil jsem 0,2 mm pružinový drát. A zdá se mi to celkem OK. Ale jde o to jetli mi to při hodu nebude přetahovat.
Tedy jaký průměr je optimum ? Jde mi spíš o to mini házedlo , kde jsou serva s tahem cca 0,7 kg
Polynom
Napsal: sob 02.01.2010 19:38 |
ST píše: Ale jde o to jetli mi to při hodu nebude přetahovat.
na to se nedá odpovědět to musíš vyzkoušet. já používám strunu 0,2 a dávám dvě pružinky. ale na velký házedlo na malý by měla a mě stačila jen jedna. serva mám všude D47 s tahem 1,1kg a stačí i na ty dvě..
mělo by ti to fungovat..
ST
Napsal: sob 02.01.2010 20:20 |
Jo dík, SOP mám osazenou 0,2 mm a zdá se mi to OK, ale hod ukáže. No jo já tam mám jen plevy http://jino.cz/servo-robbe-4-3-g-8524-604.html . Nechtělo se mi do toho piskoře MiMi dávat něco HiTech, Ale právě s tou původní stunou 0,3 mm se dost perou, ikdyž zatím po cca 2h lítání drží.
Takže uvidíme v letu.
ST
Napsal: sob 02.01.2010 20:40 |
Ještě k tý torzní pružině, mám to asi takhle, délka je 25 mm a vetknutá část v SOP je 10 mm .
Pružina je v ose ovládecí páky.
Jakou délku tý pružiny doporučujou mazáci ?
Polynom
Napsal: sob 02.01.2010 20:47 |
myslím že to máš v pořádku. obecně vzato: čím delší tím méně síly čím kratší tím je silnější...
