han
Napsal: sob 12.01.2008 11:21 |
Tak jsem zalétal Proximu a paráda - přesně to, co jsem čekal /dodrý kluz, zvládá i akrobacii a na přistání při vysunutí klapek a křidélek nahoru, znatelně zpomalí/. Motor je MVVS 4.6/1120,regulátor SPIN 66, baterie 2x Lipol 2100 /zlaté LiFe, které jsem nemohl použít, protože je mám v uspořádání do kvádru a do šachty ve větroni se nevejdou. Odběr podle Jeti boxu byl 41 A a vrtuli mám CAM 10x7. Byla tady diskuse o kvalitě stavebnic od Reicharda a musím konstatovat, že je na minimálně stejné úrovni jako Ion, kterého také vlastním.Předělal jsem si serva na destičky, které jsem přišrouboval do šachet v křídle /u Iona jsem provedl stejnou úpravu/.
m2
Napsal: pon 14.01.2008 21:21 |
Vitaj v klube
Malá otázka ak môžem: vyosenie motora nadol máš rovnobežne s kabínkou (a ak áno, letí Ti to na plný plyn ako-tak vodorovne alebo sa to vzpína?) Alebo si tam dal iný uhol?
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
han
Napsal: úte 15.01.2008 22:45 |
Vyosení motoru dolů jsem se snažil udělat podle doporučení výrobce ale při prvním záletu se větroň na plný plyn silně vzpínal, takže jsem musel potlačit výškovku. Na další lety jsem namixoval na vysílači potlačení výškovky při plném plynu.
m2
Napsal: úte 15.01.2008 22:58 |
Hm, dík - takže nie som cvok. Aj ja som to tak urobil. Nezdalo sa mi, že priesečník osi motora s osou krídla je až za odtokovou hranou, ale uveril som návodu. Akoby Reichard dodával návod k nejakej už neaktuálnej verzii trupu. U Reichardovej Alky je to to isté...
Tip na weekend: rýchle riešenie je kúpiť rovnakú drevenú prepážku hrúbky 4mm, zbrúsiť ju došikma a použiť ju ako podložku zo strany motora. To je dodatočne asi päť stupňov nadol a potom to už lieta rovno.
ciki62
Napsal: pon 28.04.2008 22:09 |
Vieš porovnať letové vlastnosti ION a PROXIMA ?
termika, rýchlosť, a vôbec tvoje pocity
han píše: Tak jsem zalétal Proximu a paráda - přesně to, co jsem čekal /dodrý kluz, zvládá i akrobacii a na přistání při vysunutí klapek a křidélek nahoru, znatelně zpomalí/. Motor je MVVS 4.6/1120,regulátor SPIN 66, baterie 2x Lipol 2100 /zlaté LiFe, které jsem nemohl použít, protože je mám v uspořádání do kvádru a do šachty ve větroni se nevejdou. Odběr podle Jeti boxu byl 41 A a vrtuli mám CAM 10x7. Byla tady diskuse o kvalitě stavebnic od Reicharda a musím konstatovat, že je na minimálně stejné úrovni jako Ion, kterého také vlastním.Předělal jsem si serva na destičky, které jsem přišrouboval do šachet v křídle /u Iona jsem provedl stejnou úpravu/.
PavelR
Napsal: stř 08.09.2010 14:36 |
Registrován: 29.6.2009 Příspěvky: 23 Bydliště: Trutnov, Hronov
Zdravíčko.
Potřeboval bych nějaké info o tomto modelu. Byl by ochoten někdo vzít křídlo a udělat pár měření? Chci si ho koupit ale jako chudý student můžu max. trup . Mám proto tři otázky.
Jakou balsou je křídlo potažené? Typuji tak 2mm.
Je křídlo dělaný jako třeba má jejich Passat, tj. Polystyrén+laminát+balsa?
Jaký mají nosník? Myslim tím rozměr u kořene.
Mockrát Vám děkuji za info
JirkaA
Napsal: stř 08.09.2010 15:02 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
PavelR píše: Zdravíčko. Potřeboval bych nějaké info o tomto modelu. Byl by ochoten někdo vzít křídlo a udělat pár měření? Chci si ho koupit ale jako chudý student můžu max. trup . Mám proto tři otázky. Jakou balsou je křídlo potažené? Typuji tak 2mm. Je křídlo dělaný jako třeba má jejich Passat, tj. Polystyrén+laminát+balsa? Jaký mají nosník? Myslim tím rozměr u kořene. Mockrát Vám děkuji za info
Opravdu si myslíš, že bude někdo kuchat hotový křídlo modelu jen kvůli chudýmu studentovi?
_________________ OK2WY
PavelR
Napsal: stř 08.09.2010 15:10 |
Ne jenom myslim, že se může změřit balsa u serv v křídle, mělo by to tam vidět a třeba to někdo už spravoval nebo spravuje. A jestli je polystyren + laminát + balza tak to by mělo být vidět na první pohled. Nosník si přinejhoršim spočítám.
m2
Napsal: stř 08.09.2010 15:37 |
Toto je krídlo a VOP Proximy II na trupe Modela:
http://www.topgun.sk/uploads/1282653556_22082010025.jpg
je to potiahnuté priehľadným Oracoverom a fotka je vcelku HiRes, tak z toho možno niečo vytušíš. nosník je 8mm guľatina oceľ, puzdro je mosadz. v čom je chytené puzdro, neviem.
očakavať priečny rez v koreňovej časti je ale asi dosť scestné, leda že by Ti to poskytol výrobca.
honzajs
Napsal: pát 10.09.2010 22:28 |
Registrován: 7.2.2008 Příspěvky: 689 Bydliště: Skalice nad Svitavou
Chudý student je stejnej blábol jako důchodce umírající hladem...
Kolik na ni máš peněz ? Něco mi tady zbylo a neco jsem si přivezl od lubaka z SK
_________________ MENTOR,Tiger, Experience, PROXIMA II,STEEN SKYBOLT, Sprinter
honzajs
Napsal: pát 10.09.2010 22:41 |
to m2: ta průhledná kabinka, tak ta je opravdu bbožíííííííííí
m2
Napsal: pát 10.09.2010 22:49 |
honzajs píše: to m2: ta průhledná kabinka, tak ta je opravdu bbožíííííííííí
Moje sú tam len krídla a ich spojka plus VOP z Proximy II a karbónové krytky serv z XCalibura. Trup je dajaká Modela od kolegu. Nerobil som to ja, je to ďalšieho klubového kolegu - len ako ukážka, čo dokáže šikovný človek urobiť z pozbieraného materiálu. Kabínku si myslím k tomu trupu robil sám.
Prorock
Napsal: pon 20.09.2010 10:13 |
Registrován: 10.10.2009 Příspěvky: 802 Bydliště: ČR Obrázky: 64
Prosím bylo by možné podívat se, jaké je vzepětí křídel? A jak je to stabilní, dá se s tím do velkých výšek, letí to takzvaně samo v kluzu?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
