Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 121 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Výpočet/výběr vhodné vrtule
PříspěvekNapsal: sob 30.12.2006 13:20
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 13:00, celkově upraveno 6
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 30.12.2006 16:25
Na posouzení elektropohonu jsem používal MotoCalc. Program má rozsáhlou databázi, kterou lze přímo v programu rozšířit nebo upravit. Třicetidenní verze je zdarma.
http://www.motocalc.com/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2007 20:35
Na samotný výpočet pohonnej sústavy (batéria, motor, vrtuľa) je v súčasnosti asi najkvalitnejší DriveCalc ... http://www.drivecalc.de
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2009 7:52
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Původní odkaz už je neplatný, článek přesunut sem: http://www.horejsi.cz/Pages/ListClanky.aspx
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2009 21:48
naprosto souhlasím
Clear sky,glider fly..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2009 20:27
je to pro sklopny vrtule stejny jako pro normalni?
EG PRO, Flop, Tracker 3D, Hydrofoam Pribudou: Mudla (hoki), Swamp rat (abu), Mini Max II(DAF)
Letiste vypich.
TERMIKA JE UZASNA VEC, KDO NEZKUSI NEPOCHOPI.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 22:00
Mhej píše:
Pro sklopky je to stejné :wink:
*![>>(Vety)<<]!*
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 22:10
pozor, Drive Calculátor je docela dobrý díky široké databázi, ale není to úplně pravda co ukáže. Na orientační informaci ale stačí. Stejně pak budeš ladit na místě podle letového projevu. Pokud výsledek z DC doplníš vlastním měřením proudu, máš obrázek o realitě jasnější.
 Předmět příspěvku: Re: Vypocet vhodnej vrtule
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 20:50
Já osobně nepoužívám žádné programy, výrobce má u motoru napsané doporučené vrtule, ale každému muže vyhovovat trochu jiná konfigurace než ta co všichni preferují
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 21:19
Honza.V píše:
:D Ty ještě věříš výrobcům a nedej bože i prodejcům ??? :lol: :lol:
Tvoji víru Ti závidím...... :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2012 20:12
Honza.V píše:
:lol: :lol: :lol: :lol: Hlavne čínskych výrobcov "treba" brať vážne.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pon 19.03.2012 15:42
lubo1 píše:
Honza.V píše:
Minulý týždeň mi niekto tvrdil, že čínsky Turnigy 2830 1100 kV má 200 W (nepýtal som sa, či príkon alebo výkon) a tak som mu odvetil, že určite áno, ale iba tesne pred zhorením :lol:
Dobrý vodítkom môže byť stránka renomovaného českého výrobcu, kde si môžeme pozrieť k rozmerovo a otáčkovo identickým motorom ich doporučenie vrtúľ a akumulátorov.
Ďalším dobrý vodítkom sú weby osvedčených modelárov, ktorí majú skutočné skúsenosti s týmito motormi v konkrétnych modeloch lietadiel.
A v neposlednom rade elektroletec má vždy po ruke WattsUp meter a otáčkomer. Pred prvým letom každého nového modelu si zmeria príkon, porovná s doporučeniami získanými podľa vyššie uvedeného návodu a prípadne zmenší (väčšinou, občas aj naopak) vrtuľu, ktorú uvažoval v lietadle použiť. Nie je totiž nič horšie, ako núdzovo pristávať krátko po štarte na prehriatie regulátora (v lepšom prípade) alebo so zhoreným motorom (v horšom prípade).
Ak niekto ešte používate jednosmerné motory MIG 400 a MIG 500/600, tak k nim mám na webe kompletné merania pre rôzne konfigurácie prevodov, batérií a vrtúľ. Škoda by ich bolo spáliť :twisted:
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2012 12:31
Bydliště: Vysoká ulica 3048/28, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Ahojte,
toto je tabuľka, ktorá ukazuje ako si môžete zmeniť vrtule, podľa počtu listov / napr.z dvojlistej na trojlistú.................
prajem pekný deň
Marián Macek
[ 269.73 KiB | Zobrazeno 35484 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2012 11:14
ked sme pri vrtuliach ja by som sa opýtal inú vec.
som začiatočník tak poprosím zhovievavosť
máme model 3D akrobat váha 170g
ako motor je použitý TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
a ja by som sa opýtal ako mám postupovať pri výbere vhodnej vrtule ?
na HK je tých vrtúl strašne vela ale hlavne mi ide o to aby vrtula pasovala na tú osku motora
má to nejaké označenie alebo podla akého klúča si mám vybrať vhodnú vrtulu
a potom ma zaujíma aké mám použiť gumičky.
pýtam sa to preto lebo objednal som nevhodné vrtule ktoré som musel upraviť aby sedela na osku a aj som musel meniť gumičky lebo od pol plyna mi tie originálne začali z motora vyskakovať
ak sa pozriete na HK je tam nespočetné množstvo vrtúl a rád by som sa konkrétne poradil akú značku a rozmer išlo by určite o slow fly vrtulu od rozmeru 8x4 alebo 9x5
poradí mi niekto ?
začiatočník
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2012 18:15
Obrázky: 5
Vrtule GWS.
Gumičky kúp v predajni vodoinštalačného materiálu ako O-krúžky (tesnenia).
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 22 návštevníků
