Nakadah
Napsal: úte 22.03.2011 20:28 |
Snimaci element polohy MEMS je lepsi nez piezo, podle toho co sem cetl. Dle ohlasu tohle gyro nedriftuje treba jako HK401B. Stihl sem si ho objednat nez zase nebude skladem a doufam ze do 14ti dni ho vyzkousim Nak
bflame
Napsal: úte 22.03.2011 21:00 |
Registrován: 25.9.2009 Příspěvky: 289 Bydliště: Lozorno kusok od BA
Naku tak mi potom daj vediet ako funguje lebo by som ho tiez potom zobral dik.
_________________ DX7s + Phoenix protos 500
Kenny McCormick
Napsal: úte 22.03.2011 21:04 |
Registrován: 27.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
hlavne pozor na tu inicializaciu, niekto tu spominal, ze niekedy na to gyro "zabudne"
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Nakadah
Napsal: úte 22.03.2011 21:14 |
kenny> Uvidime jak prijde, kdyz tak ho poslu dal do sveta jeste sem stihnul objednat uhlikove a laminatove listy co nedavno naskladnili na HC. Taky dam info jak na tom jsou.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11157
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11158
Podarilo se vam nekomu vyvazit HK ciste jenom baterkou, aby necouvalo nebo neslo dopredu kdyz je deska cykliky kolma na hridel? Desku sem pri trimech v neutralu seridil na kolmo v obou smerech, ale vrtas mi sam pomalu couva. Stacilo to sice vytrimovat, ale ted mam desku cykliky mirne sklonenou dopredu. No jeste prekontroluju samotne vyvazeni, baterka je 3S 2200mAh. Nak
bflame
Napsal: úte 22.03.2011 21:29 |
To sa mne zhodou okolnosti podarilo a potom som riskou nakreslil kam mam tu baterku davat. Ale niekedy musim raz dvakrat tiez tuknut do trimu.
Mam tiez 3S 2200 mAh 20C
Naposledy upravil bflame dne úte 22.03.2011 21:30, celkově upraveno 1
bflame
Napsal: úte 22.03.2011 21:32 |
Opr to som nepochopil, ak myslis zdvihnut vrtas za drat padiel a ten musy bit vodorovne tak to je samozrejmost.
dagx
Napsal: úte 22.03.2011 21:34 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Zrovna si s tím hraju.Mám různě těžké baterie ale stejně má tendenci spíš couvat.Original držák baterie jsem vyhodil,protože baterie musí být natolik vepředu,že už drží jen na kousku a vepředu vadí kabina.Udělal jsem držák z hliníkového ůčka o kus delší a mírně sklopený dolu aby šla baterie víc dopředu.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
mrpilot
Napsal: úte 22.03.2011 22:05 |
Nakadah píše: kenny> Uvidime jak prijde, kdyz tak ho poslu dal do sveta jeste sem stihnul objednat uhlikove a laminatove listy co nedavno naskladnili na HC. Taky dam info jak na tom jsou. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11157http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11158Podarilo se vam nekomu vyvazit HK ciste jenom baterkou, aby necouvalo nebo neslo dopredu kdyz je deska cykliky kolma na hridel? Desku sem pri trimech v neutralu seridil na kolmo v obou smerech, ale vrtas mi sam pomalu couva. Stacilo to sice vytrimovat, ale ted mam desku cykliky mirne sklonenou dopredu. No jeste prekontroluju samotne vyvazeni, baterka je 3S 2200mAh. Nak
s tými čiernymi laminatovymi mam skvele skusenosti. mám doma asi tri páry a všetky došli pekne vyvážené.. rozdiel v hmotnosti v rámci páru max 0,1g. takže stačilo len trošku pasikom lepiacej pasky vyvažit a je to a stopu držia tiež skvelo.
_________________ Hacker Super Zoom XL, Cessna 480, HK-450, Dragonfly EPPčko, Phoenix RC, Hitec Optic 6 Sport + Assan
Kenny McCormick
Napsal: úte 22.03.2011 23:37 |
Kenny McCormick píše: Nakadah píše: Tak a jeste rada pro ty co maji tendence litat pres cas a vybijet hodne baterky. Z DealExtreme.com sem si objednal vystrazny pipac - http://www.dealextreme.com/p/11-1v-batt ... pter-35609Meri jednotlive kazdy clanek, pri 3,5V zhasne zelena LEDka a zapne se cervena. Pri 3,3V to zacne pistet pekelne hlasite. Ty napeti sem zmeril a skutecne to tak je. Nak Pouzivam ako nudzovku toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7223ked to zacne vo vrtulniku po zatazou kvikat a trvale svietit cervena, je na clanku 3,65-3,7V. Len ako poistku, lietam zasadne na cas. Len ma to jednu chybu, ke su trosku slabsie baterky /napr.60 cyklov/, tak to kvikne a parkrat blikne aj uz v druhej minute letu napr. pocas lopingu, ci inom knedlikovani z kolektivom. Ale zasa aspon viem, ze tie baterky uz vela nevydrzia, a objednavam novy par. Lietam 3 pary... dnes som nepocul stopky tak som si zalietal, kym to zacalo prerusovane pipat - s novou baterkou , dufam ze prezije bez ujmy. Vybita na 10,97V, dobite 2058
Pouzivajte fakt len ako poistku...
kure87
Napsal: stř 23.03.2011 7:28 |
Registrován: 18.10.2010 Příspěvky: 572 Bydliště: Třinec/Brno
dagx: Kolikátky baterie používáš? Já mám Nanotechy 2200 mAh a 2650 mAh a s těmi prvními to jde jenom je musím vystrčit dopředu a ty druhé jsou úplně v pohodě dosadím je kam držák baterky dovolí dozadu a heli je krásně vyvážená, když roztáhnu vrtuli a chytím ji za rotor tak vizí hezky na svislo.
Nakadah
Napsal: stř 23.03.2011 7:38 |
Aktualne litam starou technologii LiPol Zippy-H, jedu na 3,4V na clanek ale i tak je nevysaju uplne. Dobijim nejvic tak 1600-1650mAh do 2200mAh. Ale kdyz vezmu novejsi Rhino 1850mAh 40C, tak tam musim opravdu nejmin na 3,5V a jak pisti tak sednout. Zustava rezerva tak 150mAh.
Zpocatku sem hlidac napeti nemel a se Rhino sem se nechal unest pres limit. Start vzlet vis a sednout, a tak dokola. Na stopky sem zapomel. Vybil sem ji pod 3,3V/cl. a jeden clanek sem tim poskodil - jako prvni se nabiji a pak zasahuje omezovac a taky se vic vybiji. No co, je to spotrebak Nak
00Ja
Napsal: stř 23.03.2011 7:42 |
Mozna jsem to jen spatne pochopil, ale teziste u heli se neurcuje tak, ze ji drizis za rotor. Roztahnes listy, otocis heli o 90° (na bok), chytnes za listy a cumak ani ocas nesmej jit dolu. To vyzkousis na obe strany (jednou cumak vlevo, jednou vpravo- kvuli volnobezce (to pokud je to elektra)).
kure87
Napsal: stř 23.03.2011 7:47 |
Jo takhle to dělám jenom místo za listy ji držím za unašeče hnedka u hlavy.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
