Rapeman
Napsal: ned 08.05.2011 9:00 |
Registrován: 16.4.2009 Příspěvky: 102 Bydliště: Rozseč, ČR
je to tam napsané opravdu výstižně. Problém je v tom, že já mám jen 6-ti kanál a tolik mixů tam nenastavím. Vyberu střed.
Když jsou klapky dolů a obě křidélka nahoru - jak se tomu říká? -- tak to také nenastavím
Jdou mi jen spouštět klapky na 6-tým kanále samostatně. (asi - třeba to neumím nastavit v RC)
_________________ Futaba T14SG, Proxima II, MX2 EPP http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5623
m2
Napsal: ned 08.05.2011 9:25 |
Rapeman píše: já mám jen 6-ti kanál a tolik mixů tam nenastavím. Nevadí. Lieta to aj bez mixov. Na úvod stačí to zjednodušené: ... smerovka 30mm vľavo/vpravo (výrobca: +/- 15mm) ... výškovka 15mm hore/dole (výrobca: +/- 6mm) ... páka serva krídelka v neutráli mierne smerujuca k nábežke, páka klapky zasa smerom k odtokovke ... krídelká: diferenciácia 2:1 - hore 20mm, dolu 10mm (výrobca: +10mm / -5mm) ... klapky: malé 2,5mm, veľké 6mm Snap mixy v princípe nepotrebuješ, flaperony tiež nie. Výškovku a krídelká si nastav na zálet podľa výrobcu, výchylky zvýšiš, keď to chytíš do ruky. No už pri osadzovaní si to urob tak, aby Ti také veľké vyšli. Rapeman píše: klapky dolů a obě křidélka nahoru - jak se tomu říká? -- tak to také nenastavím
butterfly alebo CROW.
... butterfly: krídelká plus 20mm nahor, klapky plus 15mm nadol
bez toho sa dá tiež žiť, ale ono to nad zemou bude dlho dokĺzavať. Ak máš veľké pole na pristávanie, tak to bude lietateľné.
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
Rapeman
Napsal: ned 08.05.2011 9:44 |
díky za info
Rapeman
Napsal: čtv 19.05.2011 7:03 |
chlapi, jak máte přikurtovanou baterku proti pohybu?
m2
Napsal: čtv 19.05.2011 7:32 |
Rapeman píše: chlapi, jak máte přikurtovanou baterku proti pohybu?
sucháč.
Rapeman
Napsal: čtv 19.05.2011 12:52 |
m2 píše: Rapeman píše: chlapi, jak máte přikurtovanou baterku proti pohybu? sucháč.
Jako co, sucháč? jako po celé ploše v místě dotyku v loži, nebo stáhnutí páskem se suchým zipem?
edit: dám něco na dotykovou plochu a radši to stáhnu provázkem (tkaničkou)
m2
Napsal: čtv 19.05.2011 13:45 |
Rapeman píše: m2 píše: Rapeman píše: chlapi, jak máte přikurtovanou baterku proti pohybu? sucháč. Jako co, sucháč? jako po celé ploše v místě dotyku v loži, nebo stáhnutí páskem se suchým zipem?
Buď sucháč zospodu a opásať okolo (a tým pritlačiť oň a tiež to rieši negatívne G-čka) alebo sucháč naspodu a aj z jedného boku a mať nejakú vhodne hrubú vložku a šprajcnúť to ňou o jeden bok, oddelenie baterky pri vyberaní vybratím tej vložky a sucháč na boku sa dá jednoducho rozpojiť napr. plátkom celuloidu...
nápadom sa fakt medze nekladú.
helioland
Napsal: pát 20.05.2011 9:51 |
_________________ ---------------------
a bude hůř
airmaster
Napsal: pát 10.06.2011 20:47 |
Na základě nesčetných dobrých referencí jsem si také pořídil tenhle model. Jelikož nepatřím k nejzkušenějším, potřeboval bych dořešit (poradit) s následujícími:
1) Jaké aku? Rozhoduji se mezi A123 x LiPo? Jaké konkrétně z těchto? Spíše bych volil LiPo, klidně i 4000 mAh. Váš názor?
2) Vrtule - zatím mám Aeronacut CAM 10x6, ale nevím, zda by to (ne)chtělo jinou - jakou?
V Proximě mám motor Turnigy TR 35-42D 1000kv, regulátor Turnigy Sentry 40A a zatím tu 10x6 vrtuli. Celková hmotnost osazeného modelu (bez aku) mám 1656g, takže s aku se nemusím moc omezovat.
Díky za info
Doktor
Napsal: sob 11.06.2011 19:25 |
Registrován: 29.4.2007 Příspěvky: 5851 Bydliště: lokalita č.40 - horký adept pro HÚRAO
airmaster píše: 1) Jaké aku? Rozhoduji se mezi A123 x LiPo? Jaké konkrétně z těchto? Spíše bych volil LiPo, klidně i 4000 mAh. Váš názor?
1)LiFe je při shodné kapacitě težší jak LiPol. LiFe by mělo mít vyšší životnos jak LiPol.
2)vrtule 10/6 je na 3S LiPo (4S LiFe) málo. Zkus 11/6 nebo až 12/6,5.
1656g bez aku neni na tenhle pohon zrovna málo. Takže to s případnou kapacitou aku zase nepřeháněj. Čim těžší to bude, tim pomalejc to nahoru poleze.
airmaster
Napsal: sob 11.06.2011 21:28 |
Doktor píše: 1)LiFe je při shodné kapacitě težší jak LiPol. LiFe by mělo mít vyšší životnos jak LiPol.
Nerad bych se dostal na 2500g (nebo i ještě víc), takže musím najít nějaký kompromis mezi lehkým modelem aby byl svižnější a těžkým modelem do větru. Alespoň ta vrtule je již vyřešená, mám objednanou větší
Díky za doporučení.
Rapeman
Napsal: pát 17.06.2011 7:00 |
airmaster píše: Doktor píše: 1)LiFe je při shodné kapacitě težší jak LiPol. LiFe by mělo mít vyšší životnos jak LiPol.
1656g bez aku neni na tenhle pohon zrovna málo. Takže to s případnou kapacitou aku zase nepřeháněj. Čim těžší to bude, tim pomalejc to nahoru poleze. Nerad bych se dostal na 2500g (nebo i ještě víc), takže musím najít nějaký kompromis mezi lehkým modelem aby byl svižnější a těžkým modelem do větru. Alespoň ta vrtule je již vyřešená, mám objednanou větší Díky za doporučení.
Mrkni na mojí Proximu. Při startu, pokud jí nasměruju kolmo, tak letí pod tímto úhlem. Doporučuji to, co tam mám já.
slavoo
Napsal: pát 17.06.2011 15:17 |
Registrován: 31.10.2008 Příspěvky: 982 Bydliště: Holíč (SK) Obrázky: 17
Rapeman píše: Mrkni na mojí Proximu. Při startu, pokud jí nasměruju kolmo, tak letí pod tímto úhlem. Doporučuji to, co tam mám já.
Ten druhy start resp.2video mna teda dobre pobavilo na tom zaciatku.. Inak si tam daj brzdu vrtule a skus pouzivat Butterfly namiesto klapek a uvidis jak si ich zamilujes na pristavanie
Abu
Napsal: pát 17.06.2011 15:29 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
No nevim, na tom videu jsem si zadneho kolmeho stoupani nevsiml, parkrat tam bylo tak 55st, vic ne. Coz se ostatne da logicky ocekavat od 500-600W pohonu v 2.2kg 2.7m modelu.
A samozrejme zaponout brzdu na reglu, vrtule se ti sklapi hodne neochotne a zbytecne to brzdi.
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků |
