FlyBear
Napsal: úte 19.07.2011 10:36 |
Celeron píše: ...Co takhle na jeden vystup povesit nabojovou pumpu ci jinej menic kterej by z 12V dokazal udelat 22-24V/ 1-2A? Kamos mi rikal, ze nekde videl navod...
Neblbni furt s pumpama a zdvojovačema - uprav si dva zdroje a spoj je sériově. Dostaneš luxusních 24V. Někdo to tady tak už řešil...
Napsal: úte 19.07.2011 12:02 |
Celeron píše: Chlapi, Vy nectete, na co se ptam!! :lol: Ten zdroj nebude v PC a nema velkej vetrak! A pod nim nebude nic topit jako v PC. Zdroj bude lezet na stole a napajet neco uplne jinyho. Tak odsavat nebo tlacit do nej??? Vcera jsem pritahl ze zbernaku 350W ATX zdroj, kterej ma krome klasiky 3.3, 5, -5, -12, +12 navic jeste dalsich +12V/10A. Pri zbezny kontrole v tom je pouze jeden ridici svab s 20 nohama. Napis na nem ale nejde precist. Zatim jsem zkousel predelavat jen AT zdroje, pripomente mi jak se zapina ATX. Zeleny kam, abych tu vzacnost neodpalil. :roll: Predelavat jeden 12V vystup na 24V by asi bylo moc pracny. Co takhle na jeden vystup povesit nabojovou pumpu ci jinej menic kterej by z 12V dokazal udelat 22-24V/ 1-2A? Kamos mi rikal, ze nekde videl navod na napajec do auta pro notebook, z 12 na 19V se stabilizaci a jen par tranzistoru, na principu nabojovky. Hledal jsem na netu a nic. Nemate na takovyhle zdvojovac tip? Jirka
nevymejslej a kup http://cgi.ebay.com/24V-2A-DC-Universal ... 19c7159280
cena 12USD s postovnym te snad nezruinuje....
Bumpy_SK
Napsal: úte 19.07.2011 12:24 |
Celeron píše: Tak odsavat nebo tlacit do nej???
odsavat
petan64
Napsal: úte 19.07.2011 15:57 |
Pokud je to jak píšeš, s větrákem nic nedělej. Chladiče a tlumivky jsou obvykle hned vedle vstupních odvorů a studený vzduch se nasává přímo kolem nich, větrák to teplo druhou stranou odsaje ven. Běžný ATX se zapíná uzemněním zeleného vodiče (propoj zelený a černý.
Nábojovou pumpu s výstupem 2A jsem ještě nikde neviděl. Na tohle už je lepší měnič s tlumivkou, nebo samostatný zdroj 24V, jak už Ti bylo doporučeno.
Pro amatérské CNC se používá i sériové propojení dvou zdrojů. Je nutné odizolovat sekundární zem od krabice zdroje a propojit s výstupem 12V druhého zdroje.... Jak píše FlyBear - funguje to a výsledkem je plný výstupní výkon. Musí to být izolováno důkladně spolehlivě, jinak odpálíš ten druhý zdroj (půjde do zkratu...)!
Někdy se dá sehnat atyp. zdroj pro pokladní systémy, který má 24V vestavěné z výroby.
_________________ "Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Celeron
Napsal: úte 19.07.2011 16:43 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
to: "jova"
Teda musim rict, ze Ty nikdy nezklames! Ze me to nenapadlo. Vzdyt tohle dela i Bell do nabijecek. Volal jsem Zajicovi, s tou upravou mas samozrejme pravdu. Ale po ty zmene to da nizsi proud nez 2A. Trochu to pujde doslechtit snizenim R1. Je potreba pohlidat saturaci tlumivky abych neposlal do kytek Feta. Tohle nabastlim primo do PC zdroje napajet to bude ten druhej 12V zdroj a ven poleze uz 24 V.
to: "petan 64"
Takze pripadne hledat PC s pokladnim supletem? Tech 24V tam je na elekromagnet co odjistuje suplik?
Diky
Jirka
petan64
Napsal: úte 19.07.2011 17:07 |
Ano, 24V je na šuplík a na tiskárnu účtenek. Některé pokladní PC mají i několik atypických USB s napájením 24V - má to i trochu jiný konektor...
jova
Napsal: úte 19.07.2011 17:56 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1124 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
to:Celeron
Pokud to chceš stavět, stáhni si ještě tenhle soubor: http://www.edisk.cz/stahni/14304/menic. ... .86KB.html
je to skoro stejné zapojení.
Už pár let mi napájí na cestách noťas 19V.
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
FlyBear
Napsal: úte 19.07.2011 18:42 |
jyrry píše: Celeron píše: ... to cekani 1 mesic se mi nelibi.... Tak necekej mesic, kup ted... http://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-prumy ... 07335.html
Už to tady řešíš 5 dní a zjevně jsi ještě ani stavět nezačal
Kup to hotový, když se to tak hezky a levně nabízí.
Možná to nakonec bude i rychleji doma, než tvá vlastní stavba
Celeron
Napsal: stř 27.07.2011 0:14 |
FlyBear píše: jyrry píše: Celeron píše: ... to cekani 1 mesic se mi nelibi.... Tak necekej mesic, kup ted... http://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-prumy ... 07335.htmlUž to tady řešíš 5 dní a zjevně jsi ještě ani stavět nezačal Kup to hotový, když se to tak hezky a levně nabízí. Možná to nakonec bude i rychleji doma, než tvá vlastní stavba
Ale no tak!! Zajic zafungoval obratem a v pondeli to bylo ve schrance, za pul hodiny popajeny a predelany na 24V. Dava sice misto pozadovanych 2A jen 1,6 ale staci to. Hlavne ze vsechny pozadovany napeti budou v jedny skatuli ATXovyho zdroje vcetne chlazeni.
Jirka
Celeron
Napsal: čtv 28.07.2011 0:06 |
Tak jsem delal final zdroje ATX s tim menicem na 24V. Vse maka, tak zadeklovani. Pak jsem jeste pro sichr promeril napeti na ATX konektoru. A napeti -5V nikde. Kouknu na stitek na zdroji a opravdu, jen -12V. Kouknu na jiny dva ATX zdroje a tam -5V je. No mozna delaji -5V z -12 az na boardu. Ale u toho zdroje co nemel -5V tak bylo na pozici -5V ATX konektoru privedeny +5V. Dosud jsem si myslel, ze vyvod z ATX zdroje je vzdy stejny podle nejaky normy mazimalne se lisi v poctu pinu, 20 nebo 24.
Jak tedy poznat, jakej zdroj k jakymu boardu? Obavam se ze nevsimnout si toho, znamena poslat nejspis board do kopru. Nebo se v novejch masinach uz zaporny napeti vubec nepouzivaji?
Jirka
Nakadah
Napsal: čtv 28.07.2011 6:08 |
Dnes uz se -5V a -12V nepouziva. Pouzivalo se to kdysi pro napajeni ISA sbernic mam dojem. V dnesni dobe uz archaismus. Nak
EDIT.
Použití jednotlivých napájecích napětí
* +12V - výkonové části diskových mechanik, ventilátory, sériové porty, přístupné na sběrnicích ISA, PCI (zvukové a měřící karty)
* -12V - sériový port, přístupné na sběrnicích ISA, PCI (měřící karty)
* -5V - přístupné na sběrnici ISA, toto napětí používali starší generátory kmitočtu
* +5V - řídící části diskových mechanik, napájení sběrnic ISA, PCI, zdroj napětí pro zdroj napájení I/O části procesoru (i chipsetu), některé části základní desky (klávesnice apd.)
* +3.3V - napájení portu AGP, u levných desek napájení chipsetu, zdroj pro zdroj napětí jádra procesoru
* +5V SB* - pomocný zdroj pro zapínání zdroje ATX a wake-up probouzení počítače
jimi46
Napsal: úte 05.04.2016 8:51 |
Zdravím všechny bastlíře. Podařilo se mě oživit několik zdrojů AT. Nyní se ke ně dostal ATX-300 GTF. Bohužel přes všechny finty jak jej nastartovat - selhaly. Také mám řídící obvod s 20-ti piny a je na něm 3528. Chtěl jsem jen ověřit funkčnost dobrý - nebo vyhořelý. Poraďte. jimi
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
