mirdab
Napsal: pát 29.07.2011 12:11 |
Registrován: 4.3.2011 Příspěvky: 148 Bydliště: Plzeň-sever
hledáš informace..také jsem si tím prošel a procházím, ale položil jsi otázku hoóódně ze široka ... spíš doporučuji vzít témata z fora "Vrtulníky" hezky od začátku a číst a číst .. pracné, ale poučné
_________________ Některé věci na světě fungují jen proto, že mají svá tajemství
Liška Pepa
Napsal: pát 29.07.2011 12:31 |
Tady a i jinde to procházím a chroustám info už tak měsíc. Něco vím zdřívějška a něco jsem si přečetl, ale konkrétně o 700N je toho poměrně málo. Pokud se někde něco píše tak všeobecně a hlavně téměř všechno elektro.
mravecm1
Napsal: pát 29.07.2011 12:53 |
Nuz otazku si polozil naozaj veeelmi zosiroka, takze neviem, co na to odpovedat. Mam TREX-700 Nitro zhruba 1,5 roka, povodne s padlami, neskor prerobeny na bezpadlo s 3G. Vsetko vybavenie original od ALIGN, teda len motor je OS-MAX.
Mozem povedat len tolko, ze "MAXIMALNA SPOKOJNOST". Pocas stavby som nenarazil na ziadne zaludnosti, vsetky diely pasovali presne. Len ta 3G bezpadlovka bola trochu problematicka (obcasne ustrelovanie chvostu), ale odkedy som tam nahral novy soft 3.0, je to OK.
Medzi 90-tkovymi vrtulnikmi je to podla mna momentalne najlepsia volba, myslim teda z hladiska pomeru CENA/VLASTNOSTI, resp. dostupnosti nahradnych dielov. Netvrdim, ze je to ten "NAJ..." vrtulnik zo vsetkych, urcite su aj kvalitnejsie modely (napr. KASAMA sa mi velmi pozdava), ale tam si bude treba este o cosi viac priplatit.
_________________ KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT TREX 450PRO + Beast Futaba T14SG 2,4GHz
Liška Pepa
Napsal: pát 29.07.2011 16:53 |
Já jsem také nenarazil na nic při stavbě (na to, že je to můj první vrtulník, to šlo pěkně), kromě začátečnických chyb . Osazení je: motor OS-MAX 91ZH, výfuk Hatori 937, serva cikliky Futaba S9451, servo na motoru Savox SH-1290, gyro Futaba 601+Futaba S9251, listy RJX, vysílačka Spektrum DX7. Měl jsem možnost vyzkoušet Raptora se 50 i T-rexe 600N a lépe mi sedl rexík, pro kterého jsem se nakonec rozhodl. Když jsem pro 600 šel do krámu, tak ho tam zrovna neměli a nechtělo se mi čekat, když mi prodejce tedy nabídl za tu samou cenu rexe 700 tak jsem neodolal a k mému překvapení do krbice ještě začal strkat další věci navíc, tak jsem byl velice překvapen. Potom co jsem mu řekl, že bych si vzal rovnou i motor, tak opět přihodil výfuk a nějaké drobnosti. Z krámu jsem odešel jako v Jiříkově vidění a to mě ta celá sranda vyšla na neuvěřitelných 12000,-Kč (490,-éček) .
Naposledy upravil Liška Pepa dne úte 28.02.2012 0:02, celkově upraveno 1
psena
Napsal: pát 29.07.2011 20:19 |
Helimaniacs Brno
Tak to je krasna cena, jen to nitro trosku poleze do penez.
Liška Pepa
Napsal: pát 29.07.2011 21:00 |
Jo s tim tak nějak počítám. Jezdil jsem závody s buggy 1:8 a to taky neni levná záležitost (proto jsem buggy prodal a začnu se věnovat naplno vrtuníku). Akorát jsem se tak dva roky vrtulníkům nevěnoval a trochu dost jsem z toho vypadl (začínám téměř od začátku) a to bych řekl, že jsem do toho skočil rovnou po hlavě.
Liška Pepa
Napsal: úte 02.08.2011 8:59 |
Jaké baterky používáte a jak dlouho vám vydrží (bez přižhavování).
mravecm1
Napsal: úte 02.08.2011 10:55 |
Mam tam 2S1P 7.4V 1900mAh/18C + ALIGN B6T 2 In 1 Voltage Regulator (bolo to sucastou setu).
Bezne dobijam asi po styroch letoch cca. 1200mAh (len orientacne... presny udaj si naozaj nepamatam).
Liška Pepa
Napsal: úte 02.08.2011 11:45 |
Tak to by šlo (mám to stejně). Díky.
Můžeš mi napsat, jak ho máš nastavenej (podle návodu jsem ho nastavil, ale ještě ho potřebuju napípat do vysílačky). Klidně do SZ jestli to tu nechceš uvádět. Díky Pepa
mravecm1
Napsal: úte 02.08.2011 11:59 |
To ti teraz neviem povedat, lebo vysielacku si do prace nenosim
Ale aj tak si myslim, ze ti to nic nepomoze,ak mas inu vysielacku ako ja (FUTABA T7C). Okrem toho napipat by si si to mal sam podla toho, ako mas ponastavovane tiahla a paky na servach.
Jednoduche okopirovanie nastavenia od niekoho ineho podla mna neni najstastnejsie riesenie. Nemusi to sediet.
EDIT: okrem toho ja mam bezpadlo. Predpokladam, ze ty mas asi padlo, nie ?
Liška Pepa
Napsal: úte 02.08.2011 12:17 |
Tak to jsem si nevšiml . Já mám padlo a DX7. Mě šlo nějaké základní nastavéní a pak si ho samozřejmě upravim, jak bude vyhovovat mě (chtěl jsem to tak nějak jako odrazovej můstek).
saint21
Napsal: sob 28.01.2012 22:51 |
Škoda, že jich nemá víc za ty prachy
_________________ T-Rex 600E Pro Spirit, T-Rex 600N AR7200BX, UH-60 (T-Rex 500) DX9 Carbon Cub SS, Traxxas Summit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
