 Předmět příspěvku: Zpevnění drátového podvozku
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 20:19
Čau pánové,
Mám Funcub, který má originál drátový podvozek. Tloušťka drátu asi 2,5mm.
Funguje to dobře, pruží jak má, ale po přistání je to jako když se vám rozjížděj lyže.
Prostě představoval bych si to celé tužší, jen řeším nějaký elegantní způsob, jak to vyřešit, aby to jednak fungovalo a druhak aby to k něčemu vypadalo.
Mám následující možnosti. Pokud někdo navrhuje něco jiného, rád se poučím...
1. nechat na míru udělat duralový - ten je ale dost těžký
2. nechat na míru udělat uhlíkový - tam mě odrazuje cena
3. mezi kola natáhnout takový prověšený špagát a našponovat ho pérem uchyceným k trupu - vypadá to divně a nemám péro
4. Přidat další drát viz obrázek
5. Udělat nový drátový podvozek z tlustšího drátu
Možnost č.4 se mi zatím líbí nejvíc, poněvadž napadla mě a nikde jinde jsem to neviděl.
Kde ale mám sehnat piánovou strunu, pružinový drát, podvozkový drát?
Omotal bych to režnou nití a zalil sekuďákem.
Nebo má někdo lepší nápad?
Nechce se mi do toho investovat víc jak stovka.
Díky
podvozek.PNG [ 3.91 KiB | Zobrazeno 3403 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Zpevnění drátového podvozku
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 20:39
Zkus se inspirovat na RCGroups o Funcubu je tam obsáhlé vlákno a řeší se tam i úpravy podvozku.
"pár" obrázků: http://www.rcgroups.com/forums/thumbgal ... eadgallery
Fyziku respektuji, ale nařízení (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 21:14
Já jsem našel ještě tenhle web:
http://supercubclub.proboards.com/index.cgi?board=whls
Nicméně mě napadlo ještě něco...
Když přistávám, tak přistávám na trávu (golfově vystříhaná). A i když je to přistání měkký, tak se mi kolečka rozjedou a zůstanou tak.
Když letadlo zvednu (rukou), tak se kolečka srovnají.
Z toho plyne, že drát netrpí trvalou deformací.
No a napadlo mě nastavit na kolečka trochu sbíhavost. Prostě aby se to jízdou vpřed srovnalo. Jako když na lyžích tlačím špičky k sobě, tak se mi taky nikdy nemůžou rozjet nohy...
Četl jsem, že se podobná věc dělá na modelech aut, aby lépe držela stopu, ale jak na letadlech?
Edit: jinak dík za ten odkaz na rcgroups. Já to tam hledal a nenašel. Víceméně ten mod, který jsem navrhoval (moje č.4) tam někdo má. Jen místo motáni niti použil smršťovačku. To je dobrej nápad...
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2011 6:55
A čo tak medzi tie dráty urobiť tlmič, niečo ako má Piper, jeden tučný asi nie (tam sa ráta s tuhými nohami) ale dva dráty do kríža by mohli byť v pohode aj s mäkším drátom (dozadu to podvozok pustí, len roztiahnuť od seba nie?
napr http://www.futurhobby.com/rc/751-683-la ... g-gear.jpg
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2011 7:56
Funcub ma trapny podvozek, ten co sem daval dohromady se vzdy rozcapil jak kacena. Pusobilo to komicky.
Udelal sem to podobne jako tady http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5613 , s tim rozdilem, ze ja misto provazku (lanka) dal gumu pro poutani kridla (pelikan je tusim prodava pod rozmerem 100x5 nebo tak nejak) a misto pruzinky je tam hacek, pres ktery se guma prevesi. Rozhodne to pak bylo mnohem lepsi.
A misto ten montovanych ocek sem je rovnou na drat priletoval (ocka ohnuta z oceloveho dratu, k podvozku primotana vcelarskym dratem a zapajena klasickym cinem a trafopajkou). Nak
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2011 8:16
Díky za tipy.
Já přidám ještě pár vybraných fotek, co jsem tak našel na netu...
[ 66.84 KiB | Zobrazeno 3219 krát ]
[ 88.49 KiB | Zobrazeno 3219 krát ]
[ 69.15 KiB | Zobrazeno 3219 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2011 9:30
Po delší době dávám do placu moje řešení podvozku.
Potřeby: ocelový drát průměr 3mm (cena asi 10Kč), smršťovačka (cena asi 5Kč), nářadí.
Letadlu sundáme kolečka a postavíme na záda
Ocelový drát ohneme kolem vhodného průměru (já použil zábradlí průměr asi 80mm) tak, aby co největší část konců drátu byla shodně se stávajícími dráty podvozku. Drát uřízneme tak, aby končil kousek nad ostrým ohybem původního podvozkového drátu, kam se nasazují kolečka.
Drát přiložíme k stávajícímu drátovému podvozku a na oba dráty nasuneme smršťovačku. Urovnáme a horkovzduškou zasmrštíme (já to dělal zapalovačem). Pozor ať si neožehneme trup letadla.
Celé to bylo hotové během 10 minut, netřeba žádného svařování nebo pájení. Je to funkční, ověřeno několika desítkami přistání, často i dost tvrdými. Nestalo se mi, že bych musel podvozek rovnat. A ani po tvrdém přistání letadlo nevypadá, jako nohy lyžaře, co stojí prvně na lyžích.
Moje výztuha (její ohyb) se nedotýká držáku podvozku (i když to tak z fotky může vypadat), a nachází se "za" původním podvozkovým drátem.
Kolečka nemám originály, ale těžší 110mm mechovky. Taktéž je na fotce vidět LED dioda spodního osvětlení a pak můj holomek, který mi vlezl do záběru.
[ 65.07 KiB | Zobrazeno 3044 krát ]
[ 77.04 KiB | Zobrazeno 3044 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2012 23:21
Obrázky: 10
Dobrá práce. S :wink:
HTC evo3d
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 9:29
Nechal jsem se inspirovat tímto příspěvkem, hlavně řešením "Ticcina", s extra drátem a smršťovačkou. A funguje to nad očekávání dobře.
[ 87.22 KiB | Zobrazeno 671 krát ]
[ 61.67 KiB | Zobrazeno 671 krát ]
[ 75.35 KiB | Zobrazeno 671 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: mati, mjseven a 8 návštevníků
