BOSS8
Napsal: pon 15.08.2011 1:48 |
Registrován: 24.12.2007 Příspěvky: 2371 Bydliště: Praha Obrázky: 15
Má už někdo zkušenost s touhle novinkou ? Vzhledem se to dost podobá ASW 15 , ale ta vysílačka vypadá zajímavě, má už někdo testík dosahu ? A hlavně funkce těch dvou přepínačů nahoře - dělaj něco , nebo to jsou jen nefunkční atrapy ? Na displeji svítí nějaký mix , že by to umělo brzdit ? Nebo to umí jen kř/SOP ? Docela bych to vzal klukům pod stromeček- pokud se z toho nevyklube nějakej šunt.
_________________ Rádio a nabíječ = základ modeláře .
BOSS8
Napsal: sob 03.09.2011 20:43 |
Dneska jsem to zalítal a ...... paráda . Nejhodnější ze všech začátečnických letadel které mi prošli rukama (a že jich bylo  ) Letí to prostě samo klidně i bez řízení, když do toho člověk nebude vůbec hrabat , tak to prostě někde samo přistane. Ale bude to hodně daleko, protože to opravdu dobře plachtí. Dneska fungovala termika , tak jsem si to užil - na tři minuty motoru - hodina létání bez motoru - přistání jen kuli kontrole stavu baterie. Rozpětí přes dva metry Climberovi dává potřebný výkon k letu a jeho celkový projev je opravdu elegantní - krááááása . Je to jasná konkurence EasyGlidera , ale s výhodou kompletního setu. Vysílač umí páčkovým přepínačem dvojí výchylky a druhým přepínačem vyklopí přistávací klapky, hodnoty výchylek lze plynule programovat. Největší zvláštností setového vysílače je ale to že umí pohybem jediného přepínače volit mezi modem 1 a 2 - POZOR - mechanicky i elektronicky současně. Prostě pecka a naprostá spokojenost , můžu s klidem doporučit jak úplným začátečníkům tak i pokročilejším pilotům k nácviku základní akrobacie nebo termického létání. Nějaký fotky a video dodám zítra , až to zpracuju do použitelného formátu.
BOSS8
Napsal: úte 06.09.2011 9:37 |
tady je to video
sigi123
Napsal: úte 06.09.2011 15:02 |
Ahoj,jak se to chová ve větru?Opravdu lepší než Easy Glider?Glidera jsem loni prodal,ale zase bych chtěl něco na plachtění.S gliderem se dalo dost blbnout proto jsem přemýšlel nad Foxem 2.3 m od pelikána.Co by bylo lepší?Díky.
BOSS8
Napsal: ned 11.09.2011 4:57 |
Rozhodně je lepší ten Climber, Foxe jsem viděl dva - oba stejný problém se směrovkou - ala francouzký pant , na jednu stranu to chodí a na tu druhou ne , zbortí se bovden. Jeden z Foxů měl pod kabinou centimetrovou fuku - díra jak do ... . Foxe 2,30 nebrat. Climber je v porovnání s EG maličko línější v obratech (což ocení začátečníci) , ale zas je o dost výkonější v plachtění (to ocení ti zkušenější ) .
Adalf
Napsal: ned 11.09.2011 22:12 |
Registrován: 7.5.2011 Příspěvky: 79 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Myslíte, že by byl schopen unést FPV set? Ideálně dvě baterie, jednu pro motor, druhý pro kameru? Vešlo by se to tam vůbec?
_________________ FPV Raptor 2000 FPV Raptor 1600 FPV Blade MQx
BOSS8
Napsal: úte 13.09.2011 19:40 |
Adalf píše: Myslíte, že by byl schopen unést FPV set? Ideálně dvě baterie, jednu pro motor, druhý pro kameru? Vešlo by se to tam vůbec? Určitě , ano.
BOSS8
Napsal: čtv 15.09.2011 20:25 |
Ancistrus01 píše: Francouzký pant? Ten pojem jsem nikdy neslyšel  To je ta bejkárna co z ní nekouká žádná páka , je totiž ukrytá a pohybuje se v podélně s osou kormidla.
cabannos
Napsal: čtv 15.09.2011 20:29 |
Mrzí mě však, že k modelu nejsou dostupné náhradní díly. Nevíte, zda-li se to v budoucnosti zlepší?!
Ancistrus01
Napsal: pát 16.09.2011 20:33 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2607 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
BOSS8 píše: Ancistrus01 píše: Francouzký pant? Ten pojem jsem nikdy neslyšel  To je ta bejkárna co z ní nekouká žádná páka , je totiž ukrytá a pohybuje se v podélně s osou kormidla.  Tak teď jsem z toho mimo úplně  . Nemá někdo foto.
glider
Napsal: stř 21.09.2011 11:49 |
_________________ Sky Climber RTF, 2.08m
Naposledy upravil glider dne stř 21.09.2011 16:35, celkově upraveno 1
ko44
Napsal: stř 21.09.2011 12:35 |
Registrován: 18.8.2011 Příspěvky: 57 Bydliště: Praha, Jilemnice
Viděl jste někdo prodávat Sky Climbera ve verzi ARTF? V zahraničí se prodává, u nás jsem našel jenom RTR/RTF.
duchas
Napsal: stř 21.09.2011 17:02 |
Registrován: 8.2.2010 Příspěvky: 43 Bydliště: Nové Město Pod Smrkem
glider píše: Taky jsem uvažoval o jiném, rc letadlo, větroň Mini Moa Glider Art Tech 2.4GHz > 2000mm ale vyhrál tento,už se nemůžu dočkat kdy přijde
BOSS8
Napsal: čtv 22.09.2011 2:11 |
[quote="glider"]Jako naprostý RC začátečník (se zkušenostmi z reálného plachtění) uvažuji o koupi modelu větroně do 4-5 tkc. Tenhle kousek vypadá velmi zajímavě. Chtěl bych se zeptat těch zkušenějších zda má (v této cenové kategorii) smysl uvažovat i o nějakém jiném modelu ??
Jediný srovnatelný éro je Easy Glider od Multiplexu - toho ale za 5 k nepořídíš s komplet výbavou. Alpha 1500 nebo Beta 1400 jsou letovými vlastnostmi o třídu nebo spíš dvě třídy níže než Climber. Takže jednoznačně můžu říct, že Climber je v současnosti ta nejlepší volba . Je tak hodnej že se s ním dá přistát do ruky - to je při jeho rozpětí unikát - video bude koncem týdne.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
