arda1
Napsal: sob 07.07.2007 17:33 |
No já nevím ale křídlo přece ani nemůže být rovnoběžně s výškovkou ne?Musí mít vždy pozitivní úhel náběhu ne?
_________________ ICQ 638556901
DAF
Napsal: sob 07.07.2007 17:59 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 7329 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 8
Ahoy, teoreticky by mohl být úhel seřízení 0 - 0. Nemají to náhodou (někteří) akrobati? Fakt ale je, že křídlo vůči výškovce by nějaký úhel seřízení mít mělo, zvlášť má-li být pro děti a tedy hodné. Osobně bych dal na křídlo tak 1,5 max. 2 st. a výškovku nechal v 0 st., jinak podle plánku. No a pak si pohrát případně s těžištěm při zalétání.
Thunder
Napsal: sob 07.07.2007 18:14 |
Registrován: 2.11.2004 Příspěvky: 408 Bydliště: Jakubov u Mor. Budějovic
Jo na orginále to tak je, já ale potáhnul zespoda křídlo čímž se změnil profil a tak sem to musel vzadu vypodložit, ale jinak tam ten úhel patří
dusi
Napsal: sob 07.07.2007 19:21 |
Pokud myslíš Juniora podle plánku z mého webu, tak opravdu je tam celkem slušný úhel náběhu křídla a i sklon motoru je dost značný, aby se nevzpínal po přidáni plynu.
Na některých modelech sme ale používali podložku pod odtokovku až 2 mm vysokou.
_________________ Ďusi DepronTeam Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
bunga
Napsal: sob 07.07.2007 20:05 |
dobre, zkusim to, podlozit kridlo muzu vzdycky, nechci at jim to dela nejaky zakernosti, proste hodnounky pomalolet do bezvetri
SrAjni
Napsal: sob 07.07.2007 20:52 |
Registrován: 20.2.2006 Příspěvky: 1177 Bydliště: boRn to 3D
bunga píše: proste hodnounky pomalolet do bezvetri
No to on urcite je
_________________ Never argue with an idiot. They bring you down to their level and beat you with experience.
dusi
Napsal: ned 08.07.2007 10:11 |
bunga píše: dobre, zkusim to, podlozit kridlo muzu vzdycky, nechci at jim to dela nejaky zakernosti, proste hodnounky pomalolet do bezvetri
Bez obav, s ušatou verzí a pohonem MIG 400/7,2 V s převodem 2,3:1 a sedmičlánkem NiMH 1100 jsme s tím naučili lítat kopu nováčků, i dětí. Bez simulátorou, bez kabelu.
Koho to omrzí (a model přežije), stačí udělat nové V-křídlo s křídelky a vyměnit pohon za MIG 400/6V a převod 3:1
dusi
Napsal: ned 08.07.2007 12:10 |
bunga píše: priznam se, ze tu mam cinana ze setu od BELu, tak ho tam mozna dam
Junior o hmotnosti 500-550 g lítá na výkon 30 až 40 W a statický tah 290 až 360 g
bunga
Napsal: ned 08.07.2007 12:18 |
ja uvidim, on zase tak silnej neni,ale je hlavne lehci a k tomu lehci lipolky to by mohlo prospet
dusi
Napsal: ned 08.07.2007 15:31 |
bunga píše: ja uvidim, on zase tak silnej neni,ale je hlavne lehci a k tomu lehci lipolky to by mohlo prospet
Pokud nebude foukat. Ten pulkilovej líta i ve větru
Hoki
Napsal: pon 09.07.2007 7:06 |
Registrován: 10.4.2007 Příspěvky: 4284 Bydliště: Pardubice
Moc malá váha ve větroni někdy bývá i na škodu. Vítr Tě podfoukává a termika Ti to ukradne. Zároveň nepřežeň úhel náběhu. Bude sice pomalý, ale nepoletí - spíš bude hrnout vzduch. A aby nebyl náchylnější na přepadnutí. Já nevím co je na plánku (nejsem u Dusiho registrovanej), ale viděl bych to na 1,5°.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
