petrct
Napsal: úte 27.09.2011 17:41 |
Registrován: 27.10.2007 Příspěvky: 2788 Bydliště: Český Těšín
jasně jak se kupuje harley tak se o ceně nemluví ja jenom orientačne bo jak se člověk rozhodne cena jde stranou
_________________ Chase360 SniperII LA 700 Agile 7,2 Rytmus Max http://petrct.rajce.idnes.cz/ http://www.helitesin.cz/
pkotatko
Napsal: úte 27.09.2011 22:42 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Orientacne pocitam nekde mezi 800-900 usd za kit bez niceho ( listy atd ).
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
petrct
Napsal: stř 28.09.2011 21:54 |
tak to není tak hrozny, za kvalitu se vždy platí
pkotatko
Napsal: sob 29.10.2011 19:34 |
Tak bohuzel, jeste je nutno chvili cekat. Tohle video se mi fakt libi. Gavin lita hezky, ale ta helina...... Neskutecne lehce, ladne. Nic siloveho. Jen tak plave vzduchem..... http://www.youtube.com/watch?v=sYd31JSI ... r_embedded
krtek2k
Napsal: sob 29.10.2011 20:56 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Podle ucha to taky točí 2400+
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
petrct
Napsal: ned 30.10.2011 7:54 |
paráda už se na ni těším
pkotatko
Napsal: pon 31.10.2011 8:52 |
Tak pomalu pripravuji seznam vybavy pro KSM 600. Bohuzel vyrobce kabinek je diky povodnim pod vodou, takze proste cekam jako vsichni. Takze: -serva cykliky MKS HBL 950, vrtulka MKS HBL 980 -HC3SX -Pyro 700-52 ze supliku. Je opravene ze servisu, tak snad da konecne pokoj. Jen nevim jestli to nebude moc silny a tezky. -Regl Jive 80HV -prijimac R6203SB -baterky TP G6 2x5S/3300 65C ( tri sady ), prijimacovka 2SLiPol naprimo -listy 603 a 623 Edge FBL a vrtulka Edge 92 a 95mm. Bude se zkouset. Predbezna kalkulace mi vychazi na cca 54 tis. komplet.
OPR
Napsal: pon 31.10.2011 10:20 |
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
pkotatko píše: Tak pomalu pripravuji seznam vybavy pro KSM 600. Bohuzel vyrobce kabinek je diky povodnim pod vodou, takze proste cekam jako vsichni. Takze: -serva cykliky MKS HBL 950, vrtulka MKS HBL 980 -HC3SX -Pyro 700-52 ze supliku. Je opravene ze servisu, tak snad da konecne pokoj. Jen nevim jestli to nebude moc silny a tezky. -Regl Jive 80HV -prijimac R6203SB -baterky TP G6 2x5S/3300 65C ( tri sady ), prijimacovka 2SLiPol naprimo -listy 603 a 623 Edge FBL a vrtulka Edge 92 a 95mm. Bude se zkouset. Predbezna kalkulace mi vychazi na cca 54 tis. komplet. Hmmm ..... na 10S.... hmmm mňam PS: Pokud je pravda to co všude čtu po světě tak s těma servama bys měl být spokojen. Jasně já vím, ťuk ťuk, ale předpoklady tu nějaké jsou. Vím že to někteří neslyší rádi nebo jsou k těmhle informacím nedůvěřiví (dost možná i oprávněně) ale podle toho co čtu tak s Futabou tyto serva mají srovnání. Jediné co hraje do karet Futabě je čas, za který ty serva předvedla svoji spolehlivost. MKS jsou pořád novinka a to poměrně čerstvá. Ovšem i tak se prodírají pořád kupředějc.
pkotatko
Napsal: pon 31.10.2011 10:29 |
No, je to krok do neznama. Souhlasim. Ale na druhou stranu, jsem moc a moc spokojenej s MKS DS95 v Procku. Lepsi serva v teto velikosti asi vubec nejsou. Tak ve skrytu duse doufam, ze ta velka budou stejne kvalitni.
OPR
Napsal: pon 31.10.2011 10:45 |
Jo to potvrzuju. Miniserva DS 9660 A+ se chovaj zatím dost slušně. Jediná věc co mne mrzí a to opravdu vážně je ta, že jsem se ještě nesvezl s Futabou S9650. Pokud se někdy u nás začne prodávat ta nová verze T500E PRO tak mám takovej tajnej plán - doufám že mi vyjde...
krtek2k
Napsal: pon 31.10.2011 15:22 |
A proč zase ty přijímačovky? Vždyť dnes už existujou BECíky co jdou rovnou z pohonný. Herkules superBEC. Já ho mám , Dahl ho má, Matrosek ho má. Ale jsou i jiný. Dvě výhody: 1-šetří hmotnost 2-konstantní napětí
Nevýhodu, jakože vozím další věc co se může posrat, no tak.. to posrat se může přece cokoliv.
pkotatko
Napsal: pon 31.10.2011 16:38 |
No proto jsem ten seznam publikoval. Jsou reseni ruzna. Dal by se pouzit i Jive BEC. V tehle velikosti heli bych se asi nebal ho pouzit. Pak samozrejme normalni a ne HV serva. Zvlastni BEC z pohonnych baterek je taky moznost. Mam tu jeden 8A. Takze nazory, rady a zkusenosti sem. A to i ohledne vyberu serv. Na cenu nehledte. Chci tuhle helinu na denni litani, nechci se porad v necem stourat. Futaby BLS mi pripadaji pomala. Po zkusenostech s rychlymi servy na FBL uz to jinak nechci.
krtek2k
Napsal: pon 31.10.2011 17:27 |
pkotatko píše: Futaby BLS mi pripadaji pomala. Po zkusenostech s rychlymi servy na FBL uz to jinak nechci. Ty jsi můj človíček. No kdybych přemýšlel jaký serva do nový heliny, jiný než ty bych nevybral.
boZZda
Napsal: pon 31.10.2011 17:52 |
Ne, že bych chtěl za Futabu nějak kopat, ale Futaby BLS255HV se svými 0.08s jsou rychlejší než ty MKS s 0.10! Vrtulka v podobě MKS vypadá s rychlostí 0.036s naprosto neuvěřitelně. To už není přejezd, ale teleportace Futaba BLS256HV má přejezd 0.050s, což nevím jestli je rozdíl. Papír snese vše S tím BEC ti nevím. JIVE dá max 6V. BEC - cca 40g 2S LiPol 2000mAh - 100g Nevím jestli je ten váhový rozdíl nutno řešit. Nutno vzít v úvahu, že baterka je jistota, kdežto BEC je zase další krabička, která může selhat. Mě už z elektroniky selhalo co se dalo a stálo mě to hodně peněz a trápení. Proto dnes volím cestu jistoty i za cenu řekněme menšího komfortu. Však ty jsi byl u toho, když mi BEC dal 22V na výstupu a shořela mi celá elektronika s GyroBotem a vším, co bylo připojeno. Takže můj názor znáš
_________________ bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
petrct
Napsal: úte 01.11.2011 9:25 |
pkotatko píše: Tak pomalu pripravuji seznam vybavy pro KSM 600. Bohuzel vyrobce kabinek je diky povodnim pod vodou, takze proste cekam jako vsichni. Takze: -serva cykliky MKS HBL 950, vrtulka MKS HBL 980 -HC3SX -Pyro 700-52 ze supliku. Je opravene ze servisu, tak snad da konecne pokoj. Jen nevim jestli to nebude moc silny a tezky. -Regl Jive 80HV -prijimac R6203SB -baterky TP G6 2x5S/3300 65C ( tri sady ), prijimacovka 2SLiPol naprimo -listy 603 a 623 Edge FBL a vrtulka Edge 92 a 95mm. Bude se zkouset. Predbezna kalkulace mi vychazi na cca 54 tis. komplet. nestačily by 35-45c baterky? a tři paky není to zbytečne moc když jsou dva tak mužeš lítat sám na otočku při dnešních nabýječkách. Ale neznám tvoje potřeby a představy. jinak sestava slušná ja bych tam dal motr xeru. už se těším až bude v prodeji onečně budu mít svoji srdeční záležitost doma
