Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 133 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2009 0:40
Základní ceny nejsou špatné, ale poštovné 55 zlotých za součástky je k ničemu, pokud jich nekupujete víc naráz - cena je pořád stejná bez ohledu na počet. Za celou heli je to 80 zlotých a to už se dá asi akceptovat. Tak zbývá jen osobní odběr v Krakově. :-)
Pavel
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2009 12:43
cena je paradna. priemerne 270 Zlotych = 60,8 EUR =1831 Sk
priemerne postovne je 10 = 2,25 EUR =67,8 Sk
Lenze vsetko toto je bezpredmetne kedze to nemaju na skladoch. :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.08.2010 6:48
Včera večer mi za letu odpadl kablík od motoru a vrtulník šel k zemi. Moje klika je, že většinou lítám nízko nad zemí a tak se to obešlo bez následků.
Ale takovou dementní závadu bych fakt nečekal.
A je to lenoch.
Před týdnem jsem lítal jak šutr, teď lítám jak postřelená kachna :)
 Předmět příspěvku: Re: Esky Lama V4 - BLOG
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2011 16:34
AHoj,
mám lamu V4 asi 2 týdny.Létam venku ale za totálního bezvětří.Létat sem 3x a mám problém.Neletí do předu.Lehce se mi točí ale minimálně, to bych překousl, jako problém beru to že když dám plnej dopředu tak vrtulník jako má názna toho že se něco změnilo ale obvikle začne ůehce klesat nebo jet po boku.
Prostě nejsem schopnej, když ho mám 10metrů od sebe, ho na sebe nasměrovat a přiletět.
Ocením jakékoliv nápady.Díky
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2011 18:21
Neronis píše:
AHoj,
Lama V4 je vhodná pouze pro lety za větru 0,0. Pokud je vítr 1 m/s, je už problém.
Zkontroluj, kde je těžiště. U týhle hračky bych ho dal 5 mm před hřídel, aby měl tendenci letět dopředu.
Koaxiální hračka se pilotuje tak, že při visení dáš cykliku dopředu a využiješ moment, kdy se naklopil vpřed - okamžitě musíš přidat otáčky, aby se rozjel.
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2011 18:25
ale tak se začne zároveň i zvedat ne ? létam v otátlním bezvětří, jako ukazatel používá rákos který mám na dvoře a ten se doslova nehne :-)
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2011 18:31
Neronis píše:
Nemáš tam náhodou nějaký skvělý "nezničitelný" listy jako Airy Harden Blade?
Kde máš to těžiště?
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2011 19:17
listy mám originál a na doporučení sem si dneska objednal Airy :-) já už sem 4 páry zničil.vždy vzlítnu zhruba 10m vysoko a když chci ubrat, uberu moc, vrtulník se rozkmitá a listy se potkají.Takže s chci koupit ty airy aby mě vydželi dýl.
Jak efektivně změřím težiště ?
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2011 19:20
jedna moc podstatná věc, mám přidělaný tréninkový kříž, bez něj bych už neměl s čím lítat.
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2011 19:28
Neronis píše:
Airy, skvělej kšeft...
Objednals to někde v ČR?
Postav vrtulník na stůl, bokem k sobě.
Všechny listy narovnej v držácích, aby byly jako když se točí.
Horní rotor natoč tak, aby stabilizační vahadlo bylo kolmo k podélný ose vrtulníku, tj. ty jeho závaží aby byly rovnoměrně po stranách.
Pak to chytni zespodu za konce stabilizačního vahadla malíčkama a pomalu zvedej nahoru.
Uvidíš, jestli se vrtulník klopí, nebo zůstane vodorovně.
Pokud je vodorovně, je těžiště přímo v hřídeli, to je správně.
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2011 19:36
airy mám z čr, z rc kingu za 350.aktuálně nemužu těžiště změřit.u dvou listů chybí půlka z dnešnío letání, ztlumil sem moc plyn a vrtulník se rozkmital
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2011 19:48
Neronis píše:
airy mám z čr, z rc kingu za 350...
Dobrý, to je s dopravou a dobírkou cca 400,- za něco, co ještě zhorší letový vlastnosti.
Mají totiž větší úhel náběhu a tím víc ta potvora poleze nahoru při přidání, navíc jsou ohebný a ztlumí reakci při vychýlení cykliky.
Tady se podívej, cos mohl koupit za necelých 280,- :
http://www.ebay.com/itm/60-x-Helicopter ... 2638wt_954
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2011 19:51
Neronis píše:
...aktuálně nemužu těžiště změřit.u dvou listů chybí půlka ...
Ale můžeš - sundej všechny listy, jinak postup stejnej.
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2011 20:07
počkej myslíš že y airy nejsou tak dobrý ? mě to lidi chválí
ale když vidím tu horu těch listu za 11 babek tak nevím jestli to nezrušit a neobjednat ty.
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2011 20:11
Neronis píše:
U jakýho vrtulníku ty Airy chválí?
Tenhle nepřipočítává 2,5 USD za balné:
http://www.ebay.com/itm/60x-A-B-Main-Ro ... 20a9a20194
