Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Extra 300 od Extreme Flight 78" 2metry
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 21:42
Dobrý den, mám na místní profíky prosbu.
V úterý mi přijde tento "krasavec" rozpětí 2m.
Celkem mám jasno co osadím, ale nad čím váhám je regulátor.
Motor AXi 5325/16
Serva 4x Hitec 7940TH
Náhon VOP a SOP lanka
Palubní zdroje 2S A123 2300mAh napříno do Duplex R8 ECP - s MPX konektorem
Pohon baterie 6S 4100mAh 40C
Vrtule APC E 22/10
A byl zamýšlen regulátor CC ICe 100A ale četl jsem, že poslední dobou se velmi často reklamují :cry:
Měl jsem ho v SUčku 29 1,5 metru a prodal jsem ho a novému majiteli po měsící na zemi vyhořel. Už má dávno nový a dostal od pana Hořejšího novou verzi(má uchytky pro šroubky na přidělání k přepážce) a prý vše OK.
Teď otázka do čeho jít?
Celková letová hmotnost bude kolem 5000g. Je to podobná konfigurace jako léta Pauzuolis, ale nevím co má za regl. Psal jsem mu a zatím neopověděl, tak uvidím. Spina 99 jsem nikdy neměl a nevím zda bych byl spokojený. Spousta lidí právě přecházela ze Spina na CC.
Budu velice rád za postřehy a rady PV.
Poznámka: Extra
[ 103.75 KiB | Zobrazeno 2901 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 22:21
Spina nedavaj, na tomto setupe horia. A este dotaz k tym primacovkam... naco sa zbytocne ochudobnujes, vsak TH zvladnu 2S napriamo.
EXTRA MX,EF extra 300 78"
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2011 22:38
Peppy píše:
No mam za to že serva mají přeběh s napětím 6V 0.07ms a se 7.4V 0.06ms což je fakt úplně jedno.
A alespoň nebudou serva hořet, co jsem četl tak se dost zahřívají. A123 jsou tvrdé baterky, čili pokuk vznikne někde zkrat třeba vadné servo upálí k němu kabel a zbytek elektroniky jede dál. Jsou schopné dát do zkratu 120A, časem se jim nezvedá vnitřní odpor jako Lipolkam a jsou skorstejné težké 148g Lipo 2200mAh cca 138g :D
Hlavně se dají nabíjet velkým proudem. No zatím jsem našel jenom výhody.
PV
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 11:51
Blog: Zobrazit blog (4)
Jaký regulátor jste nakonec vybral ?
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 15:01
semi píše:
No ověřenou klasiku CC Phoenix Ice 100A 6S-8S zelený
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 15:05
Díky. Už jsem myslel, že existuje i jiná varianta než CC nebo JETI.
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 15:31
semi píše:
No existuje (lepší China),ale já bych jí tam nedal. Když se podíváš na videa na trubce, tak docela dost lidí léta Turnigy Sentry 120Am H-Force atd.
Třeba to hodně cpou do Yak55 od GB 1,8m. Nevidím důvod to dávat chinu do letadel těchto kategorií, dejme tomu do houboletů cca do 500g. Tam china splní svůj učel.
Naposledy upravil spawn78 dne pon 16.01.2012 18:17, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 15:41
Já zatím takové letadlo ještě neplánuju, jen mě zajímá, jestli existuje levnější a dobrá varinta k CC,JETI.
Ještě jsou regulátory MGM. Např. tento, ale už jsou dražší než CC, ale levnější než JETI.
http://mgm-compro.cz/index.php?tid=stridave-regulatory-tmm-8026-3-x-series-32-bit-system
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 17:48
semi píše:
Jestli Ti stačí jednoduchej a levnej regl, tak Ti to určitě bude lítat i s tímhle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 18:27
semi píše:
Ano MGM jsou velice dobré regly(bohužel cenová nic moc). Ten co jsi vybral je pro můj pohon málo dostávám se ve špičkách ke 135A na nabitch baterkách. Jinak nemají logování a hlavně mají problémy s předstihem pro AXI motory. Musel by si to konzultovat s podporou MGM. Logování řeší tuším dalším modulem(blackbox) nebo ta vyšší řada to už má v sobě. Ale cenová byla někde kolem 7000,- což je malinko mimo.
JETI spin pro mne taky nebyl vhodný. A to ze dvou důvodů. První je ten fakt, že na mojem setupu 6S proudy na hraně regl 100-130A prostě prý nedává a hoří. A druhá věc je dle uživatelů tragická odezva na změnu plynového kniplu. Prostě má mrtvý chod s kterým se bohužel nedá nic dělat. Max něco napípat v Tx nebo pokud máš Duplex tak křivku na kanálu, ale stejně to není prý ono. To by byl dotaz na majitele JETI reglů.
Co dal link Doctor je přesně ta "kvalitný" China co si lidi dávají a prý to funguje OK.
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2012 19:13
spawn78 píše:
Ano MGM jsou velice dobré regly(bohužel cenová nic moc)................ Jinak nemají logování a hlavně mají problémy s předstihem pro AXI motory. Musel by si to konzultovat s podporou MGM. Logování řeší tuším dalším modulem(blackbox) nebo ta vyšší řada to už má v sobě. Ale cenová byla někde kolem 7000,- což je malinko mimo.
Není to cenově tak drastické:
http://mgm-compro.cz/index.php?tid=stridave-regulatory-tmm-12026-3-x-series-32-bit-system
Interní black box to už má v sobě, předstih je od 0 do 30. Axi myslím potřebuje 24 (nechce se mi to ověřovat).
PříspěvekNapsal: stř 03.10.2012 16:28
Ahoj, mám dotaz ohledně pohonu, proč se používa pohon axi 5325/16 na 6s, je to kvůli pohodlí, že je to "pouze" na šestičlánek, ikdyž je letový čas poměrně krátký a baterky dostávají zabrat? Proč nepoužít jiný axík např. na 7s - 8s a létat déle s vyšším výkonem a delší životností baterky? Ptám se protože jsem 2m akrobaty na pohon 5325/16 na 6s lítat viděl a pohon se mi zdá být slabší ae všemi uvedenými nevýhodami, ale samozřejmě s výhodou pohonu na 6s;)
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2012 11:20
Zdravim použivám taky motor Axi 5325-16 a regl Jeti Spin 99
sem snim spokojenej model Thunder od Krilla moc se nehřeje a
to dávám starty dost za sebou . Ohledně letového času tak
6S 4500 tak kolem 7 minut což bohatě na tuto kategorii stačí.
http://rcmodel.wgz.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2012 12:46
Ano 7 min. je dost, ale Thunder má rozp. 1,8m, tam je ten pohon v pohodě.
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 22:15
Thunder ma bez 4mm identicke rozpatie ako EF extra.
A ze preco 6S??
Pre mna to ma vyhodu jednoduchsieho nabijania kde za 3/4 hodku mam nabite 2 paky cez C60, kde na 8S by som musel dobijat 2x4S, takze sa usetri cas.... ano mohol by som do 4S naprat 4C ale to zase neni dobre pre baterky, a samozrejme sa usetri aj daka vaha. Ale vykonu nie moc na rozdavanie, hlavne teraz ked uz maju baterky po druhej sezone, tak keby ze kupujem 2m, tak by som zvazil aj 8S setup napr s AXIkom 5325/18.
Cez zimu planujem zainvestovat do GENS 4000mAh 6S 60C, tak uvidim ako to bude s vykonom.
