michalv
Napsal: pát 30.12.2011 14:59 |
OldaS píše: Můj dotaz do Jeti > Dobrý den, > zajímalo mne zda bude možné, a za jakých podmínek, udělat upgrade¨ > přijímačů, vysílacích modulů a čidel z Duplex na DuplexEX.
Odpověď Jeti -------------------------------------------- Dobrý den, upgrade na verzi EX není možný. EX verze jsou hardwarově odlišné. ..... --------------------------------------------
Tak to vypadá, že DuplexEx je pouze zpětně kompatibilní s Duplexem ale jinak je zcela nový.
Nemáte někdo nějaký hardware s DuplexEx? Ahoj, tak to je docela špatný, že se ze starších přijímačů nedájí udělat EX Mám spoustu přijímačů a TU modul a vše můžu zahodit, kdybych si koupil Jeti box Profi . Nedalo by se s Jeťákem nějak domluvit, že by za nějakou částku věci vyměnil? Tak jsem zpětně počítal kolik jsem dal za Duplex 18000Kč, docela maskr a když si pomyslím, že bych měl všechno vyhodit jenom kvůli tomu, že Jeťák vymyslí nové věci, které NEJSOU ÚPLNĚ zpětně kompatibilní ze staršíma, tak je to hoodně špatný
creagel
Napsal: stř 01.02.2012 9:40 |
Unor a avizovany flightmonitor nikde Tak nevim co vse lze jeti verit
michalv
Napsal: pát 03.02.2012 21:31 |
creagel píše: Unor a avizovany flightmonitor nikde Tak nevim co vse lze jeti verit No, nemůžeš jim věřit vůbec nic, ale dalo by se to klidně vrátit prodejci, protože v manuálu je psané o flight monitoru (klamavá reklama) Ještě jedna věc by mě zajímala, jestli ta anténa má stejný výkon v reálu jako ta normální na TU.
pepin
Napsal: úte 27.08.2013 10:00 |
ahoj, po přečtení návodu k jetiboxu profi mi není jasné, co si mám představovat pod pojmem--spárovat s přijímačem v režimu monitor, jestli pouze s jedním přijímačem a to vždy pro každý let, nebo všemi co mám jednou pro vždy a pak když zapnu model a následně externí jetibox profi, zda si muj přijímač vždy automaticky načte.
druhý dotaz, zda jdou a jak na vysílač zapojit dva obyčejné jetiboxy--standartní a mini, kdy by jeden zobrazoval třeba napětí přijímačových baterek a druhý hodnoty varia, nebo jiného čidla.
díky za případnou radu.
Papir
Napsal: úte 27.08.2013 10:07 |
Registrován: 25.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
pepin píše: a pak když zapnu model a následně externí jetibox profi, zda si muj přijímač vždy automaticky načte. ANO. Spáruješ jen jednou, stejně jako jakékoliv jiný TX/RX a JB si to pak pamatuje, včetně nastavených hodnot a profilu k danému přijímači a případným senzorům (vario, atd) pepin píše: druhý dotaz, zda jdou a jak na vysílač zapojit dva obyčejné jetiboxy--standartní a mini, kdy by jeden zobrazoval třeba napětí přijímačových baterek a druhý hodnoty varia, nebo jiného čidla. Jestli to jde a jak netuším, ale proč mít dvojí zobrazení? JB umí zobrazovat více hodnot (4 na jednom okně). Ale tuším že přepokladem je, že čidla a přijímač je v EX variantě.
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
Amper
Napsal: úte 27.08.2013 10:14 |
parovani - priznam se ze me to nenapadlo ale v rezimu monitor zadne parovani s prijimacema nedelam. Takze to je asi doporucene ale rozhodne to neni nutne (dokonce se ukazuje i Ex telemetrie)
dva obycejne - to co chces nejde, co lze je to ze pripojis profi + obyc a pak ti obyc muze zobrazovat telemetrii 1 generace a profi telemetrii Ex.
pepin
Napsal: úte 27.08.2013 10:20 |
Papir píše: Jestli to jde a jak netuším, ale proč mít dvojí zobrazení? JB umí zobrazovat více hodnot (4 na jednom okně). Ale tuším že přepokladem je, že čidla a přijímač je v EX variantě. to je jednoduchý, dva obyčejné jetiboxy mám doma, jetibox profi, kde se zobrazují 4 hodnoty bych musel koupit a nejsem si uplně jistý, jestli časem nakonec opravdu nepořídím jiný vysílač, bud přechod na hott, nebo jeti DC 16, určitě ale nechci ten jetibox profi mít pevně na vysílači, pouze jako pouhý externí přijímač informací--případně na sucháč na vysílači a napájený z vysílače--takže tak, jako tak to budou dva jetiboxy. ale jediná cesta bude asi přez ten jetibox profi.
pepin
Napsal: úte 27.08.2013 10:22 |
Amper píše: parovani - priznam se ze me to nenapadlo ale v rezimu monitor zadne parovani s prijimacema nedelam.. no nevim, to by ti pak ukazovalo kdejaký přijímač ve tvém okolí--nějak se to párovat musí.
Napsal: úte 27.08.2013 10:28 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
1) musíš spárovat při každé změně modelu. Je to i logické... A je to dost snadné.
2) Dle mě neumí. Možná EX verze telemetrie, ale původní Duplex to neumí. Principiálně to funguje tak, že si nastavíš, jaká data chceš vidět a přijímač je pošle.
pepin
Napsal: úte 27.08.2013 11:00 |
TomasC píše: 1) musíš spárovat při každé změně modelu. Je to i logické... A je to dost snadné.
2) Dle mě neumí. Možná EX verze telemetrie, ale původní Duplex to neumí. Principiálně to funguje tak, že si nastavíš, jaká data chceš vidět a přijímač je pošle. u bodu 1 to tedy chápu tak, že vždy musím spárovat daný přijímač--ale zustává naspárovaný i při dalším letu modelu--zustává naspárovaný, dokud ho nespáruji s jiným přijímačem, tím se puvodní spárování ruší.---to co ty považuješ za jednoduché by pro mě mohl být opruz --docela mi i vadí u obyčejného jetiboxu, že po zapnutí vysílače musím zase přecvakat tlačítkem na vario. odpověd bodu 2 jsem nepochopil co jsi mi tím chtěl říct ideálně by se mi líbilo, kdyby vypnutím vypínače varia na vysílači přeskočilo zobrazení displee na položku přijímačové baterky--bohužel asi z říše snu --prodatlovat to na jetiboxu je zdlouhavé a nic moc při řízení modelu---nejsem ted schopný posoudit, jestli to občasné čučení na displey varia není jen z duvodu, že ho mám krátce a časem mě to přejde--jako když jsem dřív koukal na sílu antének, dnes už na to koukám jen při záletu nového modelu a pak už to nesleduji--hledám se, informace na displey jsou fajn, ane zase nechci být jak obložený chlebíček, v každém případě mi vadí, že jsem variem přišel o možnost okem mrknout na stav přijímačovek a když mi minulý týden začalo ve stoupáku popípávat snížené napětí vysílače, tak jsem si poletoval vesele dál, v domění, že jde o výraznější stoupák až po chvilce mi secvaklo, že je něco špatně, ta morseovka je na pytel. aby zase nevznikla nesmyslná debata--na jetiboxu mám nastavený pokles vysílače ještě nad hodnotou, než začne řvát vysílač, používám nimh baterie, tak se občas snažím vyjet vysílač co nejvíc dolu, že tam mám už málo jsem si vědom před startem. nejsem si uplně jistý, jestli by pro mě nebylo lepší, než pořídit jetibox profi, nejít pak raději cestou sky asistenta--zatím na něj čtu jen samou chválu--nechci svuj vysílač zvětšovat o pevně nainstalované krabičky, mimo jetiboxu mini.
semi
Napsal: úte 10.09.2013 10:15 |
Blog: Zobrazit blog (4)
Provozujete někdo tuto kombinaci: nějaký vysílač + Jetibox Profi (myslím jen jetibox profi jako vysílací a telemetrický modul) ? Rád bych o této variantě získal nějaké informace, protože zvažuju přechod k Jeti a vysílače jsou dost drahé. Především mě zajímá varianta Aurora9 + JBP + RxEx 9 + mvario. Chci to především na větroně.
_________________ KMX, Edge RCF, Veloxity, MC, DF DS-14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
