Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 471 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  Další
 Předmět příspěvku: Graupner MX-12 Hott
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2012 22:37
Obrázky: 15
Všichni co ji chtějí, mají nebo o ní něco vědí, chtějí vědět, pište sem :wink:
Specifikace:
Šestikanálová RC souprava 2.4GHz. Paměť 10 modelů, mixy akro, větroně, heli, tři letové režimy, bezdrátový učitel/žák systém, volně přiřaditelné vypínače. Sada obsahuje: Vysílač s Tx aku 1500mAh, 1x přijímač Hott GR-12, nabíječ 220V/200mAh.
MX-12 se ž řídícími funkcemi a technoogií Graupner Hott umožňuje pokročilé ovládání široké škály RC modelů. Použití Graupner Hott 2,4 GHz technologie přenosu zaručuje vysokou spolehlivost díky obousměrné komunikaci mezi vysílačem a přijímačem s integrovanou telemetrii a ultra rychlými odezvami.
Rc souprava MX-12 disponuje 10 paměťmi pro modely, dobře přístupnými programovacími tlačítky, vysoce kontrastním 8-řádkovým modře podsvíceným grafickým displejem, který zajišťuje perfektní zobrazení všech nastavitelných parametrů a dat z telemetrie. Možné je rovněž ukládání dat telemetrie a rozšíření paměti na modely pomocí mikro-SD paměťové karty. Díky 12-bitovému 4096 přenosu dat je možné velmi citlivé ovládání modelu. Vysílač je vybaven USB portem pro čtení a ukládání dat modelů, pro aktualizaci firmwaru včetně hlasového výstupu na sluchátka.
•Mikroprocesorový systém využívající nejnovější technologie přenosu signálu Graupner 2,4 GHz Hott
•Obousměrná komunikace mezi vysílačem a přijímačem.
•Bezdrátový systém učitel - žák
•5 základních výchozích jazyků menu (němčina, angličtina, francouzština, italština a španělština) - další jazyk je možné získat přes Software update v sekci download
•Pro digitální serva je možno volit taktování 10 ms
•Ultra rychlá doba odezvy přímým přenosem dat z hlavního procesoru na 2,4 GHz vysílač - velmi spolehlivý přenos. Nedochází k dalšímu zpoždění k vůli dalším modulům v cestě signálu.
•Krátká sklopná anténa.
•Obsluha a programování na základě osvědčených konceptů z vysílačů mc-19 až mc-24.
•Vysoce kontrastní modře prosvětlený grafický displej zajišťuje perfektní kontrolu nad parametry jako jsou typ modelu, pamět modelu, časovače a napětí baterie.
•6 řidicích funkcí
•Volné přiřazení přepínačů.
•10 pamětí pro modely
•4 spínače / tlačítka, včetně 2 tří-polohových přepínačů, dvoustupňového spínače a 1 analogového spínače.
•Volně volitelný Mode 1-4
•Funkce Key-Lock pro zabránění nechtěnému spuštění motoru.
•Zobrazení dat telemetrie přímo na displeji vysílače.
•3 programovatelné letové režimy
•Rozsáhle možnosti programování pro modely letadel a vrtulníků.
•Nastevení koncových bodů EPA pro všechny kanály.
•Sub-trim pro nastavení přesné neutrální polohy všech serv.
•2-stupňový Expo-/Dual-Rate-System, individuálně nastavitelný, přepínatelný za letu.
•Možnost nastavení mixů.
•Programovatelný Fail-Safe funkci "Hold" nebo "nastavitelná pozice" pro každý kanál zvlášť.
•Stopky / Odpočítávání s funkcí alarmu.
•Kopírování pamětí modelů.
Obsah balení
Sada obsahuje: Vysílač s Tx aku 1500mAh, 1x přijímač Hott GR-12, nabíječ 220V/200mAh. (já tam měl i USB kabel na propojení s PC a kabel pro programování přijímače)
Graupner MX-12 2,4GHz HOTT RC souprava (V 2011)
Napájení: 3,4 - 6.0 V
Max. počet kanálů: 6 (4x trim)
Modulace: HoTT 2,4 GHz
Pásmo: 2400-2484,5 MHz
Rozměry: 190 x 175 x 115 mm
Hmotnost: 770 g
Délka antény: 120 mm
Graupner Hott GR-12
Počet kanálů: 6
Modulace: 2.4 GHz FHSS
Napájecí napětí: (2,5) 3,6 ... 8,4 V
Proudový odběr: 70 mA
Rozměry: 36 x 21 x 10 mm
Hmotnost: 7 g
Cena 4131kc
Naposledy upravil gasolin dne stř 28.03.2012 11:36, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Graupner MX-12 Hott
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 9:17
Obrázky: 38
celkem zajímavé videjko, i když ten modelář je hrozné pr*se co se týče elektroinstalace :-d
http://www.youtube.com/watch?v=51HkCVTEUaI
mno zajímavej tah vysílačka za 4600 s telemetrií
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 11:37
Obrázky: 15
Milan Nes píše:
Vysílajda se dá v kameném obchodě sehnat už za 4131kč. :wink: Jsem zvědav co ukáže čas...
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 11:45
Obrázky: 38
:lol: já uvažuju že pokud bych chtěl přítelku učit tak to vemu jako druhé rádio a sám
si to nechám na ozembouchy na svah, kde by se hodila telemetrie na přijímačovky :-d
za ty peníze je to fakt úlet, akorát škoda že přijímače maj relativně drahé, na to že to je "nový" systém
a kopií z číny se určitě nedočkáme :-d
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 12:04
Neni to nahodou jen MX-20 orezana o kanaly? Vlastne cala tahle rada neni takova? Tedy MX-20 a od ni odvozene jen kanaly orezany verze MX-16 a MX-12?
Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 13:11
Obrázky: 15
Kissman píše:
Ano, je to tak...je sestikanalova a tlacitka vpravo a vlevo od displeje jsou "cvakaci".
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 13:27
je to tak...co ja vim tak moja mx-16ka ma oproti mx-12 jen dotykove tlacitka,vic kanalu a prepinacu,jinak to same...a mx-20 ma o nejaky ten kanal vic..
Graupner MX-16 HoTT Cap 232 - 1,9m , ZDZ 40Piper 2,3m, Saito FA-100atd...
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 13:34
Obrázky: 38
škoda 6k je málo 7k by to chtělo :d
jinak zkusim se optat až budu v nějakém shopu, vzít si jí do ruky, zajímalo by mne jak to pořešili
škoda že MZK má jako svojí jedinou vysílačku takovou plastouvou china hračku, přitom ten jejich systém je
tak dobrej, snad se jim už povede nasadit nějakou opravdovou kvalitní vysílačku za míň než Jeti :-d
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 13:41
tak zkus osmikanal...ale ten cenovy skok mezi mx-12 a 16 je slusny.......
jinak ja zatim radio testuju,litam jen s bublinkama a jsem spokojen...pristi tyden uz s tim vytahnu pipera se 4T at je sranda,pokud bude pocasi...
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 13:46
Obrázky: 15
Milan Nes píše:
jestli ti staci sedm kanalu tak pak zalezi co tim chces ovladat...zadej na youtube mx12 - hott 7 chanel...nejakej typek tam dal prijimac 8 kanalu z mx16 hott a jeden kanal namixoval ze mu chodi na sedmem kanalu v reversu...mozna by to vyresilo tvuj problem...zalezi co tim chces ovladat...
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 13:47
Obrázky: 38
to nemá cenu, zajímavý to pro mne je přesně max za tuhle cenu
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 14:54
Obrázky: 38
Milan Nes píše:
Ty přijímače jsou drahé jen relativně. Jsou totiž pomocí Smart boxu programovatelné jako u JETI ale cena je na úrovni MZK. Měl jsem v ruce MX-16 Hott a líbila se mi moc. V jiném vlákně jsem napsal, že jsem rozhodnut pro přechod na MZK Twin ale po prostudování téměř tří set stran manuálu MX-20Hott jsem už rozhodnut pro přechod na Hott.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 15:15
Obrázky: 38
no čim dál zjišťuju že prostě bych tu telemetrii bral, akorát prostě Graupner je už trochu off ...
kdo s tim lítáte, jak fachá telemetrie ? umožňuje nastavovat alarm na vybité mAh ?
nebo je to jenom na V na článek ? Jde mi pouze o hlasový výstup, nikdo nemá čas se koukat na display, když sem to zkoušel naposled tak sem pak hledal na obloze 3 metrovku podle zvuku motoru a to neni příjemnej zážitek :-d
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 17:54
Hm, já bych řekl že kopií přijímačů hott z číny se možná dočkáme, vždyť originály jsou tam vyráběné. Ale musíme počkat až se systém hott v evropě během několika let trochu rozšíří, aby se to těm výrobcům kopií vyplatilo. V tomhle je nevýhoda graupnera oproti futabě a spektrum které se prodávají celosvětově. Tak že bych si tipnul na rok 2014-15? :D
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2012 18:39
me by tez zajimala jedna vec,na nekolika videich sem videl ze telemetrie mluvi primo z repracku,jak to nastavit??
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
