Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1101 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 74  Další
 Předmět příspěvku: Protos 500 pokračování
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2012 13:13
Tak dnes dostal protosek nový motor MVVS 8/950.Dotaz: mám regl MSH yge 60a jaké zvolit časování ? 18 nebo 24 stupňů?Dále bych se chtěl zeptat jak je na tom governor v tomhle esc?Zapnout nebo létat na křivky?
Diky.
LOGO 600 SE ,MPX Gemini,DX8,Phoenix 3.0,Protos 500 stretch FBL Beastx
no jo začínám
 Předmět příspěvku: Re: Protos 500
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2012 13:23
Časování podle teploty motoru, začít s mín a zvyšovat. Yge je super regl a govík určitě zapnout, jen to chce prog. kartu a nastavit gov. store mod podle návodu...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2012 20:41
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Kluci, potřebuju poradit. Na mém protosovi se mi zdá vzadu volný řenen (za hlavním kolem) a ve předu (před hlavním kolem) je napnutý OK. Ocas už mám vysunutý na doraz - zadek už asi víc nenapnu. Jak to řešíte??? Řemen je tam nový asi před 5-ti dny.
Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2012 20:45
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
zaja.cz píše:
A v jaké pozici máš motorové lože? Nemáš jej úplně vzadu? Posuň jej co nejvíce dopředu... ;-)
Agile 7.2, Agile 5.5, Goblin 700, Protos 500, Chase 360, Optima V, Futaba T14FG
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2012 20:55
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Jo, to mám motor. lože asi 1mm od zadního dorazu. Tak mám podvolit ocas i motor a obojí více do předu a pak to doštělovat? Kdybych posunul jen motor, bude předek moc přetažený že?
Naposledy upravil zaja.cz dne čtv 03.05.2012 20:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2012 20:57
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
zaja.cz píše:
Jo, to mám asi 1mm od zadního dorazu. Tak mám podvolit ocas i motor a obojí více do předu a pak to doštělovat?
Ano, tak to povol, dej lože s motorem co nejvíce dopředu a pak to našponuj znova a uvidíš ;-)
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2012 20:58
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Dík, jdu na to. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2012 21:00
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Jj, pak dej vědět. :-)
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2012 21:10
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Tak jo, už je to OK, já jsem ale debil. :? Díky
PříspěvekNapsal: pát 04.05.2012 12:26
Vadilo by, ak by som vyhodil to voditko tiahla ku smykatku? To ocko pod vodorovnym stabilizatorom. Odrezat...
Nejak mi to zavadzia. Ked dam 10mm paku/mini servo/, tak tiahlo dost drie a ohyba sa.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 04.05.2012 12:31
Kenny McCormick: Ale aby se pak tahlo pri svoji dylce neohejbalo... Mozna nahradit uhlikovou tycku uhlikovou trubickou a zalepit do ni drat.
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: pát 04.05.2012 13:00
...je to z trubky. Ohybat by sa nemalo.
Len ma napadlo, ci to moze vadit nejak ako napr. ci to nebude vibrovat ako vzpery - a tym nejak vadit servu, myslim ze je to ta ista trubka/material.
PříspěvekNapsal: pát 04.05.2012 13:09
Kenny McCormick: Aha... Ja mam na MiniProtosovi tycku (stejne, jako vzpery ocasu). Tak jsem myslel, ze ji ma i vetsi braska.
Tak ted bude tahlo cca dvakrat delsi a tim i nachylnejsi na vibrace a pruzeni. Tezko rict, jestli to bude necemu vadit. Spis, aby se v poradnym zaberu neprohnulo jako luk a vrtulka se pak nechovala divne...
PříspěvekNapsal: pát 04.05.2012 17:54
Kenny McCormick píše:
nevadilo mam to tak a letam bez problemu.
Logo 600| AcroMaster Pro| Extra 300 EXP V2
FUTABA FX-30
PříspěvekNapsal: pát 04.05.2012 18:34
ja to uřízl a za pomocí vteřináku nastavil
Frsky X10S Carbon
