janch píše:
Uvažuji o obnově soupravy. Mám MX-22 a v ní Spektrum modul DSM2. Zatím byl Graupner úplně mimo můj zájem, ale nový HOTT s telemetrií se mi docela líbí. Zaslechl jsem i info, že je dobře vyřešena zpětná komunikace TX-RX.
Jedno čidlo lze připojit přímo do přijímače, to je též zajímavé.
Hodně se tu píše o JEI, Spektrum, JR, Futaba atd. a o HOTT s telemetrií toho tu moc není.
Zatim jsem toho moc nenaletal (tak cca 20 letu), ale libi se mi to cim dal vic. Doted jsem letal 35MHz a tohle je jiny kafe. Rychlejsi odezvy, zadne ruseni, ...
ad zvukova telemetrie:
Nevim jak to funguje s jinym radiem, ale u MC-32 si navolis "trigery", ktere se ti maji hlasit a priradis si je na vypinac. Oni se ti prehravaji "v kolecku". Tzn.:
- cvak vypinacem, hlaseni o vysce
- cvak vypinacem, hlaseni o napeti prijimace
- cvak vypinacem, hlaseni o teplote prijimace
- cvak vypinacem, a hlaseni zase od zacatku
Pokud si nastavis jen jednu hlasenou velicinu, hlasi se ti jen jedna. Navic u MC-32 mas jeden display pouze pro telemetrii. Nestiham na to sice za letu koukat, ale po pristani okamzite vidim, jak jsem byl max. vysoko, jake bylo max. stoupani apod.
Dostupne oficialni jazyky jsou: anglictina, nemcina, spanelstina, rustina. Udelal jsem ale program, kde si muzes nahrat sve zvuky (ja na to zatim nemel cas).
Pak je tam moznost nastavit si periodicky toto hlaseni. Zatim nejde priradit konkretni hlasku na konkretni vypinac. Vysvetloval jsem to programatorum v graupneru, tak snad to dodelaji
Dalsi vec je, ze napr. ve variu si muzes nastavit upozornovani nad urcitou vysku, pripadne na min. vysku. Ja mam zatim tovarne nastaveny vario, ktere mi od 100m dolu hlasi automaticky vysku po 20m. Jinak mi vysku hlasi na vyzadani (cvaknuti momentovym spinacem). Pak mam nastaveno upozorneni na 500m - zatim jsem to slysel jen jednou
Jiny modul nemam a zatim nepotrebuju.
Telemetrie se loguje ve vysilaci na SD kartu. V PC muzes data pote analyzovat (sw je ke stazeni na webu graupnera).
Co se tyka HoTT jako prenosoveho protokolu, tak ja jsem se osobne nesetkal s zadnym problemem. Letel jsem 500m daleko a 400m vysoko a signal dle logu porad paradni. Antenu mam na vysilaci jak je doporucovano (tzn. do boku), v letadle mam anteny mimo trup a maji 90°.
Co se tyka prijimacu, ty jsou HV a maji vzdy 1 konektor na prime pripojeni telemetrie. V sw prijimace se necha nastavit kopa veci (prirazeni kanalu na jednotlive vystupy, nejake krivky, FS, ...).
Pokud koupis jakykoliv air modul, tak uz ma v sobe vzdy vario. V priprave jsou nove moduly, ktere budou mensi (blizsi info zatim nemam, jen ze se chysta maly modul na mereni odberu z pohonne aku).
Kdyz prijedes na sraz do Prahy, muzes to videt v realu.
