 Předmět příspěvku: Házedlo z půdy
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 12:23
Kamarád na půdě objevil házedlo se kterým jako prcek pobíhal po okolí.
fotky na rajčeti
Házedlo nevypadá nejlíp, asi si pochutnaly i myšky, ale chtěl bych zkusit ho dát dohromady. S potahováním a věcmi kolem nemám žádné zkušenosti, tak pokud bude někdo ochotný poradit prosím polopaticky.
Bylo to v suchu, ale je dost zašlé, zaprášené.
Konstrukce je pevná a pravá strana křídla je spravovaná po nárazu do plotu.
Nejdřív asi odstranit zbytky potahu a nečím přebrousit.
Náběžka a zakončení křídel je z polystyrenu a má občas nějakou dírku, to přetáhnout šlehaným tmelem?
A nakonec potáhnout, čím a jak vůbec nevím.
 Předmět příspěvku: Re: Házedlo z půdy
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 16:49
Na to vykašli. Sundavat starý potah je strašná práce, která se vyplatí leda u slušných modelů. Než se s tím babrat u tohohle, to máš lepší si postavit nějaký nový házedlo a pořádný. Plánků je všade plno.
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 17:23
Sejmutí starého potahu je velice jednoduchá záležitost.
Je k tomu potřeba trochu čistého acetonu,papírové utěrky , kus igelitu ( pytlík) a nožík.
[ 152.53 KiB | Zobrazeno 2814 krát ]
Opravovaný díl, nebo místo na něm zakryjeme papírovou utěrkou , polijeme acetonem , zabalíme do igelitu a počkáme cca 3-5min.
[ 125.8 KiB | Zobrazeno 2814 krát ]
[ 171.71 KiB | Zobrazeno 2814 krát ]
Pozn. je vhodné začít kratším časem, aby se konstrukce lepené acetonovými lepidly nerozpadli a dobu čpůsobení acetonových výparů upravovat dle konstrukce opravovaných dílců. Dílům lepeným epoxidem nebo disperzí destrukce nehrozí.
Když se čas moc protáhne, naleptaný lak, nebo barva sice zbobtná ,ale opět uschne a přilepí se k podkladu. Pak je potřeba postup zopakovat.
veka1
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 17:43
Po uplynutí výše uvedené doby , díl rozbalíme a lámacím nožem nadzvedneme okraj potahového papíru, který následně sloupneme z dílce.
Takto, po menších úsecích postupujeme až do kompletního sejmutí potahu.
[ 143.41 KiB | Zobrazeno 2806 krát ]
... zkrácením času času je možné dosáhnout toho,že u barvou upravených povrchů se zvedne a oloupe jenom barva a potahový papír může zůstat na balsovém povrchu tj. není nutno díly opět potahovat viz. výškovka na obrázku.
[ 189.68 KiB | Zobrazeno 2806 krát ]
Tento postup funguje i v případě ,že povrch dílů je nastříkaný 2K barvou nebo lakem. Aceton rozpustí nitrobarvy, polyuretany, epoxidy i dvousložkové akrylátové barvy.
[ 189.55 KiB | Zobrazeno 2806 krát ]
Pozn. za určitých podmínek je možné použít i odstraňovač starých nátěrů.Poté odpadají papírové obrousky a igelit.
Může však být problém s jeho difůzí do povrchu dřeva, nebo u kovových konstrukcí do spár mezi plechy, pod hlavy nýtů a šroubů.
Pak se stane,že po nástřiku nové barvy , odstraňovač do ni navzlíná a můžeme začít znovu (osobní zkušenost z opravy velkých , bojových mašin)
:wink:
veka1
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 17:56
mab píše:
fotky na rajčeti
..pokud jsou náběžka a koncové oblouky opravdu z polystyrénu, nahraď je balsou.Je to značně sofistikovanější materiál než PS, teda vzhledem k modelu ,který chceš opravovat.
Jak a čím potahovat, se dočteš např zde :
http://www.vekamodel.cz/potahovani-mode ... jak-na-to/
Nebo si otevři jak textový ,tak obrázkový návod ( pdf spoubory) k modelu Vosa.
Tam jsem to na tvé přání, polopatisticky nafotil i popsal. :wink:
http://www.vekamodel.cz/historici/vosa- ... ni-kluzak/
veka1
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 18:51
No jo ale vzhledem k použití polystyrenu to asi acetonovými laky lepeno a lakováno nebylo(spíš nějaký vodouředitelný lepidlo a na vypnutí a impegnaci netuším co) . Takže zde se asi s acetonem na odstranění potahu moc nechytne. Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 19:15
arda1 píše:
Radku, nějak se mi to s tím polyšem nezdá, :? že by ho někdo dal na náběžku??
A ale i kdyby , tak už mám zkušenost, že aceton pohne i s disperzí.
Již jsem několikrát psal ,že potahy dřevěných modelů , vodou ředitelnými lepidly ,právě z důvodu předpokládaných oprav radikálně odmítám. :wink:
Ale na všechno se dá vyzrát. Např kdysi hojně používaná Lovosa,nebo bílá kancelářska pasta z té žbrdlinkové konstrukce opadá i sama, nebo pomůže trochu vlhkosti ... v nejhorším případě máme ještě brusný papír. :)
veka1
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 20:20
Jasně to jo- opravdu se to kdysi asi z důvodu nedostupnosti balzy polyšem nahrazovalo. Mě to připadá jako kdyby to bylo celý jen z překližky (i žebra) a smrku. A jestli je to lepený kanagomem tak v acetonu by z toho byl rozsyp. Asi bych to oškubal co půjde popřípadě s namočením vodou. A zbytek opatrně dobrousit. Pokud to chce jako památku na mládí budiž- pokud jen chce lítat pak bych se na to vyprd a postavil jiný. Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 20:44
arda1 píše:
výše popsaný postup používám víc než 35let.
Používal jsem ho k opravám i v dobách, kdy jsem lítal soutěžně žbrdlinky( A1,A2) .
Používám ho i dnes,kdy opravuji letadla, které mi přinesou moj kamarádi a které jsou starší než já.
Kostry jsme kdysi lepili hlavně Kanagomem a acetonovým modelářským lepidlem případně Herkulesem a zatím se mi žádná konstrukce při odstraňovaní potahu nerozsypala.
Jen při takové čiinosti musím používat to šišaté zakončení těla :lol:
veka1
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 21:23
veka1 píše:
:wink:
veka1
Diky za postup. Mam par zmrsenych potahov (ucim sa) a chcel som to odbrusovat
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 22:39
Náběžka je z polystyrenu, oloupal jsem z ní papír a přidal jsem bližsí fotky
Myslím, že kámoš pochopí, když řeknu, že je lepsí pořídit nějaký rozsyp a začít od začátku. Jen mě zajímalo jestli to vůbec zkusit dát dohromady.
Bude na to fungovat acetonový zábal?
Díky vekovi za polopatistický návod, na Vosu se někdy chystám :) je nádherná.
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2012 23:30
...ale , no táák. Náběžná hrana ( lišta) je smrková. Pouze nějaký dobrodruh vyplnil mezery mezi žebry polystyrénem...asi se nudil :? Z praktického pohledu celkem zbytečné a pracné.
I když je lišta zapuštěná do žebra ,lze křídlo bezproblému potáhnout.
Profil a koncepce náběžné hrany ( po likvidaci polystyrénu) na diskutovanom házedle vypadá podobně ,jako např na přiložené fotce.
[ 80.43 KiB | Zobrazeno 2626 krát ]
Kostru je potřeba vylakovat , nebo natřít Balsalockem. Pás potahového materiálu ( Vlies, Modelpan , Plyspan...) přišpendlit a přižehlit ( přilakovat). Pak následuje klasický postup napnutí a přilepení potahu k odtokové liště,krajním žebrům....
[ 138.29 KiB | Zobrazeno 2626 krát ]
[ 143.84 KiB | Zobrazeno 2626 krát ]
Ten profil co nakonec ve výsledku vznikne, neni o nic horší od toho s tou vyplněnou a zaprofilovanou náběžnou hranou ( ověřeno v praxi).
Pozn. doporučuji polystyrén odstranit , nic tam nedávat a potáhnout Vliesem. Nebo ten prostor mezi žebry vyplnit balsou, zabrousit a potáhnout. Totéž provést s koncovými oblouky a bude z toho bezproblemově udržovatelné letadlo.
veka1
