Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 94 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Prvni samokridlo?
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2012 23:27
co by jste mi doporucili do toho tora?
http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1278
http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1280
http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1276
a nebo tohle?
http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1277
bude tam tohle: http://www.telink.eu/cz-detail-100343-p ... 800mm.html
beru tu verzi TP ve stredu si pro ni jedu:)
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2012 9:14
Člověče jak mám na Toru dvojčlánek 1700mAh, tak je to akorat na klidné polétání s kamerou, vrtule 8x6. S tříčlánkem a vrtulí 7x6 uděláš svíčku jedna báseň. Volba je na tobě. Když 2C tak 1700mAh, pakliže zvolíš 3C, tak 1000-1300mAh.
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2012 22:00
Sleduju to tady a uvědomil jsem si,že nemám žádné samokřídlo a celkem mě to zajímá.Tak bych se chtěl zeptat,jestli je řízení samokřídla problém.Chodím lítat s WW1 a WW2 asi 1000 mm rozpětí z XPS.A 500 vrtulník.Co myslíte chlapci ukočíroval bych samokřídlo,protože mi přijde,že to musí být vratké né?
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2012 22:03
Pokud lítáš to, co píšeš, tak určitě ano. Jen ti tam bude chybět směrovka. I když popravdě, tu i u WW1 a WW2 modelů asi také dost lidí nepoužívá. :-)
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2012 7:08
Pokud umíš řídit křidélky, nebude samokřídlo problém. Přinejhorším si ho trochu přitáhneš a bude hodnější. Já s Toro 900 a GoPro létám trochu na přitaženo, díky tomu se vejdu na malej plácek.
P.S.: Toro proti Spitu 800mm je mírumilovná poletucha.
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2012 8:27
Dík chlapci.Směrovku používám jen u dvouplochů,na pojíždění po zemi a mixuju ji ke křidélkům.Celkem jste mě uklidnili,Ještě jednou dík.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2012 17:23
sestaveno, zaletano, parada:) jen mam par otazek:D jak pridelat baterky aby drzely? jak pridelat prijmac? a zda se mi ze pri pomalem letu hodne spatne reaguje na kridelka.
Je to docela parada, jen si musim zvyknout, protoze porad pouzivam smerovku:D
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2012 17:46
Baterku dej zespod na sucháč bohatě to stačí nebo to můžeš vyřešit nějak podobně pásky se suchými zipy TADY přijímač mužeš dát bud taky na suchej zip nebou kapičkou tavnýho lepidla pojistit, ale pokud máš dostatečně těsnou díru, tak tam musí držet.
Máš dostatečně velký výchylky?
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2012 17:56
no pro zacatek jsem nedal nic extra, mel jsem strach:D navic letam cca na pul plynu. vic jsem jeste nedal, protoze jsem zvyklej na ero jen se smerovkou a vyskovkou, takze mam jeste sem tam krizovku kdyz to leti k zemi, na kterou stranu rychle packovat:D
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2012 18:23
Pokud máš malé výchylky tak při malých rychlostech to nemůže moc reagovat. Není se čeho bát, křídlo je na blbnutí a otloukání stavěné není ani na tom co by se tomu celkem stalo, to už musí být opravdu pecka.
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2012 19:05
Tak TORO900 je doma. Zatím jsem stihl slepit křídla k sobě a "napájet" elektroniku. Taky jsem zjistil jak to bolí když tě kousne vrtule. Té krve co teklo :-) A to je tam motor jen 2217-6 a vrtule 7x4 pro začátek. I tak to hodně slušně "tlačí". Zítra snad stihnu zbytek a když počasí dá tak možná i zálet.
Držte palce ať to hned nerozsekám :mrgreen:
TORO900 a ELITE od VA models, DX6i
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2012 19:24
Jo samokřídlo je ku.va kousavá
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2012 22:01
Dneska jsem dal první let Xena s Goprem. Kamera musí víc dopředu a baterie až za ní, bo to snímá v třetině obrazu jen křídlo. Jinak velká pochvala pro Xeno, jak zvládalo vítr 3,7m/s! ...a potřebuju silnější motor, s Goprem to na dvojčlánek moc nestoupá. Baterky měnit nechci, regu je Foxy 35A, tak zkusím motor. Nemáte nějaké tipy?
[ 44.52 KiB | Zobrazeno 1157 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2012 10:06
Druhá verze upevnění kamery na Xenu:
[ 62.92 KiB | Zobrazeno 1128 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.11.2012 18:32
tak dnes jsem mu dal docela uz kotel:D lita fakt pekne:) velikost vychylek jsem musel na vysilaci dat na 150% a pak to reagovalo uz docela slusne. Jen jeste budu muset malinko dovazit predek a naucit se pristavat do ruky:D musim pro nej chodit docela daleko:D
