miťo
Napsal: pon 12.11.2012 9:14 |
Registrován: 6.4.2012 Příspěvky: 1156 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Člověče jak mám na Toru dvojčlánek 1700mAh, tak je to akorat na klidné polétání s kamerou, vrtule 8x6. S tříčlánkem a vrtulí 7x6 uděláš svíčku jedna báseň. Volba je na tobě. Když 2C tak 1700mAh, pakliže zvolíš 3C, tak 1000-1300mAh.
_________________ 10 bublinkoletů, F450 jako TBS Discovery, DX6, vimeo.com/martinkatera
dac
Napsal: pon 12.11.2012 22:00 |
Sleduju to tady a uvědomil jsem si,že nemám žádné samokřídlo a celkem mě to zajímá.Tak bych se chtěl zeptat,jestli je řízení samokřídla problém.Chodím lítat s WW1 a WW2 asi 1000 mm rozpětí z XPS.A 500 vrtulník.Co myslíte chlapci ukočíroval bych samokřídlo,protože mi přijde,že to musí být vratké né?
jio
Napsal: pon 12.11.2012 22:03 |
Pokud lítáš to, co píšeš, tak určitě ano. Jen ti tam bude chybět směrovka. I když popravdě, tu i u WW1 a WW2 modelů asi také dost lidí nepoužívá.
miťo
Napsal: úte 13.11.2012 7:08 |
Pokud umíš řídit křidélky, nebude samokřídlo problém. Přinejhorším si ho trochu přitáhneš a bude hodnější. Já s Toro 900 a GoPro létám trochu na přitaženo, díky tomu se vejdu na malej plácek. P.S.: Toro proti Spitu 800mm je mírumilovná poletucha.
dac
Napsal: úte 13.11.2012 8:27 |
Dík chlapci.Směrovku používám jen u dvouplochů,na pojíždění po zemi a mixuju ji ke křidélkům.Celkem jste mě uklidnili,Ještě jednou dík.
axetom
Napsal: pát 16.11.2012 17:23 |
sestaveno, zaletano, parada:) jen mam par otazek:D jak pridelat baterky aby drzely? jak pridelat prijmac? a zda se mi ze pri pomalem letu hodne spatne reaguje na kridelka. Je to docela parada, jen si musim zvyknout, protoze porad pouzivam smerovku:D
Robinsson
Napsal: pát 16.11.2012 17:46 |
Baterku dej zespod na sucháč bohatě to stačí nebo to můžeš vyřešit nějak podobně pásky se suchými zipy TADY přijímač mužeš dát bud taky na suchej zip nebou kapičkou tavnýho lepidla pojistit, ale pokud máš dostatečně těsnou díru, tak tam musí držet. Máš dostatečně velký výchylky?
axetom
Napsal: pát 16.11.2012 17:56 |
no pro zacatek jsem nedal nic extra, mel jsem strach:D navic letam cca na pul plynu. vic jsem jeste nedal, protoze jsem zvyklej na ero jen se smerovkou a vyskovkou, takze mam jeste sem tam krizovku kdyz to leti k zemi, na kterou stranu rychle packovat:D
Robinsson
Napsal: pát 16.11.2012 18:23 |
Pokud máš malé výchylky tak při malých rychlostech to nemůže moc reagovat. Není se čeho bát, křídlo je na blbnutí a otloukání stavěné není ani na tom co by se tomu celkem stalo, to už musí být opravdu pecka.
ALF-gs
Napsal: pát 16.11.2012 19:05 |
Tak TORO900 je doma. Zatím jsem stihl slepit křídla k sobě a "napájet" elektroniku. Taky jsem zjistil jak to bolí když tě kousne vrtule. Té krve co teklo A to je tam motor jen 2217-6 a vrtule 7x4 pro začátek. I tak to hodně slušně "tlačí". Zítra snad stihnu zbytek a když počasí dá tak možná i zálet. Držte palce ať to hned nerozsekám
_________________ TORO900 a ELITE od VA models, DX6i
miťo
Napsal: pát 16.11.2012 22:01 |
Dneska jsem dal první let Xena s Goprem. Kamera musí víc dopředu a baterie až za ní, bo to snímá v třetině obrazu jen křídlo. Jinak velká pochvala pro Xeno, jak zvládalo vítr 3,7m/s! ...a potřebuju silnější motor, s Goprem to na dvojčlánek moc nestoupá. Baterky měnit nechci, regu je Foxy 35A, tak zkusím motor. Nemáte nějaké tipy?
Přílohy: |
GOPR1717.JPG [ 44.52 KiB | Zobrazeno 1920 krát ]
miťo
Napsal: sob 17.11.2012 10:06 |
Druhá verze upevnění kamery na Xenu:
Přílohy: |
GOPR1989.JPG [ 62.92 KiB | Zobrazeno 1891 krát ]
axetom
Napsal: sob 17.11.2012 18:32 |
tak dnes jsem mu dal docela uz kotel:D lita fakt pekne:) velikost vychylek jsem musel na vysilaci dat na 150% a pak to reagovalo uz docela slusne. Jen jeste budu muset malinko dovazit predek a naucit se pristavat do ruky:D musim pro nej chodit docela daleko:D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
