mihlit
Napsal: pon 26.11.2012 15:38 |
Když tam dá ale pořádný basák. Nerozebere mu to tu konstrukci za letu? Jinak to jejich reklamní video... čekal jsem víc. To zní jak kdyby to pouštěli ze sluchátek.
cilek
Napsal: pon 26.11.2012 16:10 |
Registrován: 20.3.2004 Příspěvky: 2695 Bydliště: ČR Obrázky: 2
mihlit píše: Když tam dá ale pořádný basák. Nerozebere mu to tu konstrukci za letu? Samozřejmě nic se nesmí přehánět. Hodně nízké kmitočty by se měly "uřezat" nějakou strmou horní propustí ještě před zesilovačem.
Dejfak
Napsal: pon 26.11.2012 18:36 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Lark píše: To se mi líbí Spalovák nechtějí, a pak vymýšlí imitaci spalováku Sorry, neudržel jsem se. Jak nechtěj, tady máš aspoň, start motoru a krásnej 4T A suprově to zarachtá když to chcípne Ne sranda, jeto prostě pokus....
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
mihlit
Napsal: pon 26.11.2012 19:18 |
Lark: Většina, co jsem viděl, jsou chrchlátka. Pokud se to ale udělá pořádně, tak z toho dostaneš zvuk mnohem lepší než u spalováku. Jak říkal jeden kolega o spalovácích: při nejlepší snaze z toho dostaneš maximálně tak zvuk splašené motorové kosy. To s originálním letadlem nemá mnoho společného. Zkus si poslechnout na youtube nějaké normální letadlo. Nebo si zajdi i na nějaké aeroklubové letiště, kde mají Andulu nebo Brigadýra... TO je libá hudba pro uši. To s malou kubatůrou prostě neuděláš.
veka1
Napsal: pon 26.11.2012 19:39 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
mihlit píše: Lark: Většina, co jsem viděl, jsou chrchlátka. Pokud se to ale udělá pořádně, tak z toho dostaneš zvuk mnohem lepší než u spalováku.... ... a tož to ja, to si nechám poradit. Jsem zatím nepřišel na to, jak ten pořádně bublavej zvuk vydojit z modelů do cca 2kg hmotnosti a cca 1500mm rozpětí .. prostě z takových těch prdítek co vyrábím. Mě by stačilo, když to bude opravdu realistické a dobře slyšitelné tak do 80m vzdálenosti. Důležité je,aby ten zvuk nezanikl v jekotu dalších malých spalováků ( do 10ccm), lítajícch kolem dokola. Jde mi opravdu o maketový projev zvuku na upoutaném elektromodelu. veka1
Dejfak
Napsal: pon 26.11.2012 19:52 |
hellgogo
Napsal: pon 26.11.2012 19:54 |
Registrován: 7.3.2011 Příspěvky: 35 Bydliště: Vižňov - Broumovsko
Lark píše: To se mi líbí Spalovák nechtějí, a pak vymýšlí imitaci spalováku Sorry, neudržel jsem se. Ona to totiž není imitace spalováku, ale imitace skutečného motoru A musím říct že ty průlety znějí suprově! http://www.youtube.com/watch?v=jSNxQEMY ... r_embedded Škoda že tohle do své BF109 od Pakzone nenacpu
mihlit
Napsal: pon 26.11.2012 19:56 |
Hm... tak s malými prdítky je docela problém. Jak tu již psal cilek, podstatná je velikost repráku. Jako u zvuku spalováku neukecáš kubatůru, tak u švindlovaného zvuku neokecáš reprák. Je to tedy pro rozměrově větší modely.
Já mám v šuplíku na zimu plánek F6F Hellcat (necelé 3 m). Stále ještě nevím, co tam dát. Když bych tam dal 200ccm hvězdicový motor, bude cena modelu dvojnásobná. Hledal jsem na netu dost dlouho a vypadá to tak, že lze s reprákem dosáhnout lepšího zvuku (našvindlovat dospělé letadlo), jenže to chce velký reprák. Do F6F bych dal velký těsně za motor napříč celým trupem. To by mělo velikostně stačit. Jenže se bojím, že by mi to fakt rozebralo letadlo.
Dejfak
Napsal: pon 26.11.2012 20:29 |
Ono velký reprák je super ale podle mě to chce ještě menší s vyšším kmitočtem aby se zvuk šířil i do větší vzdálenosti. Takže basáček doplněný dvěma středáky, nebo něčím co by mělo větší pronikavost..
mihlit
Napsal: pon 26.11.2012 21:05 |
Dejfak píše: Ono velký reprák je super ale podle mě to chce ještě menší s vyšším kmitočtem aby se zvuk šířil i do větší vzdálenosti. Takže basáček doplněný dvěma středáky, nebo něčím co by mělo větší pronikavost.. Já počítám s něčím takovýmhle http://reproobchod.cz/beyma-8agn-8ohm-p1253 (není to finální výběr, ale tak pro názornost)
Dejfak
Napsal: pon 26.11.2012 21:25 |
To už je ale docela mazec reprák, ten modul co mám dá 10W a ten co jsi dal ty má 35W a váží přes 1Kg No takže já mám jiný level. Ted koukám jak to naroubovat do 1400mm Mustanga od FMS a docela je problém i s tím 5cm Další věc co se mi nelíbí ten silný magnet a kolem něj, přijímač atd...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
