Abu
Napsal: sob 13.10.2007 17:50 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10873 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Pokud jsi ho kupoval novyho v cechach, tak prodejce ma POVINNOST ti k tomu dat ceskej navod, kdyztak se obrat na nej a nesetri ho. Pokud ho mas z druhy ruky nebo ze zahranici, tak je to horsi...
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
Death
Napsal: sob 13.10.2007 17:58 |
Registrován: 10.9.2006 Příspěvky: 193 Bydliště: Brno-Líšeň
Abu píše: Pokud jsi ho kupoval novyho v cechach, tak prodejce ma POVINNOST ti k tomu dat ceskej navod, kdyztak se obrat na nej a nesetri ho. Pokud ho mas z druhy ruky nebo ze zahranici, tak je to horsi...
Přesně tak, cokoliv co prodejce prodává zde v ČR tak je jeho povinost přikládat k jakémukoliv zboží přikládat česky srozumitelný manuál... pokud je to z druhe ruky, je to horsi, ja bych ti mohl poskytnou manuál k normálnímu opticovi... někde sem ho viděl na netu... pohledal bych.. ale ten by ti byl v podstatě nanic....
_________________ Adam 400 epp - sm CF2822
Yak-54 - halolet, sm microtex HCS 60/2-rozstřelen, čeká na stavbu nového Yaka nebo jiného éra...
F3K Vertex - od Leoše Svobody
PicooZ - ten se snad ani počítat nedá
Mirek12
Napsal: sob 13.10.2007 19:24 |
jj hm, já mu potom řeknu, ale stejně to bude nadlouho, jinak oproti Opticu to nebude takovej rozdíl, ne??
jinak kolik nabíjet do toho opticu baterky, nabíjím tedka 0,3A aby to nebylo hrr správně???
do letadla 7 články sem nabíjel 1A (1100mAh a 900mAh) správně??
jakas
Napsal: sob 13.10.2007 19:58 |
Registrován: 18.3.2007 Příspěvky: 468 Bydliště: Pardubice Obrázky: 6
vysilacove baterie se nabijeji 1/10C.Takže při kapacite aku 1300mAh se nabiji 130mA min 10h u nabijeni tak malym proudem prebijeni moc nevadi.
Mirek12
Napsal: sob 13.10.2007 20:07 |
jakas píše: vysilacove baterie se nabijeji 1/10C.Takže při kapacite aku 1300mAh se nabiji 130mA min 10h u nabijeni tak malym proudem prebijeni moc nevadi.
ano je to 1300mAh 6tičlánek takže 1C by jim nemělo ublížit, přebíjení nebude nabíječka to vypne
jakas
Napsal: sob 13.10.2007 20:25 |
jestli myslis delta peak tak pri nabijeni tak malymi proudy moc nefunguje
Abu
Napsal: sob 13.10.2007 21:15 |
Mirek12 píše: ano je to 1300mAh 6tičlánek takže 1C by jim nemělo ublížit, přebíjení nebude nabíječka to vypne
NE, to je spatne !! Nikoli 1C ale 1/10C, takze 130mA po dobu zhruba 12h, kdyz to bude 150-160mA, tak se nic nestane, ale vic radeji ne.
Proboha lidi, proc si neco neprectete o tom, jak se k baterkam chovat, kazdej typ baterky vyzaduje trochu jiny zachazeni, vsechno je to celkem pekne popsany treba tady -
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=25
Tenhle odkaz sem davam v posledni dobe uz poctvrty... kolikrat jeste ???
Mirek12
Napsal: sob 13.10.2007 22:05 |
Abu píše: Mirek12 píše: ano je to 1300mAh 6tičlánek takže 1C by jim nemělo ublížit, přebíjení nebude nabíječka to vypne
hm ,se nerozčiluj  mám celou dobu nastaveno 0,2A takže baterky dostávají pomale. spíše mě tedka trápí manual k Opticu  s tím kdo mi to prodával na letišti, se znám a vím že to nebude problem ale tedka se tam nedostanu , a oproti Opticu se nějakou funkcí lešíí ale menu má stejně
madman
Napsal: pon 27.10.2008 20:12 |
No všechny teda ne, ale optik tam je =)
madman
Napsal: pon 27.10.2008 21:20 |
Měl bych ještě jeden dotaz. Právě optik nastavuju na model s elevoanamy, ale, jak určitě předpokládáte, mám problém. Smysl eleveonů jako výškovky je na páce plynu a nelze ji přepnout. Zkusil jsem snad už všechno možné... a pořád nic. Tak takhle nakonec škemrám o radu =)
Mirek12
Napsal: pon 27.10.2008 23:33 |
řekni jakej model nastavuješ a jakej mod hodláš používat , potom je to kombinace zapojení na přijimači a sepnutí správného programu na vysílačce zapnutí této funkce je ti jasné ?? dvě pravé hodní tlačítka naráz
Hali
Napsal: úte 28.10.2008 10:41 |
Registrován: 4.4.2008 Příspěvky: 476 Bydliště: Frýdlant nad Ostravicí
tipuju to na přehozene mody. na vypnute vysilačce podrž obě tlačítka edit a zapni vysilačku tím se dostanes do nastaveni čísla modelu a dalších vecí a taky zmena modu
madman
Napsal: stř 29.10.2008 11:19 |
Děkuju mockrát, byla to jedna z hlavních příčin, ještě se pak rozsypalo nějaký nastavení, takže jsem resetnul model a nastavil znova. Ještě jednou děkuju
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
