thegrid
Napsal: pát 18.01.2013 0:07 |
Registrován: 22.11.2011 Příspěvky: 370 Bydliště: Prágl - střed vesmíru
Zdravím, mám na quada FPV set 5,8Ghz z HK a zatím jsem ho testoval jen na zemi, ale za prvním rohem mi obraz zmizel. Nedělám si iluze o této frekvenci, ale chtěl bych se zeptat, zda jsou tyto 2 antény dobrá volba?: http://www.bevrc.com/Bev-58g-Cloverleaf ... _p363.html(zisk 2dBi,dobrá cena) nebo snad nevzít raději tyto (vypadají i bitelněji, ale asi jsou stejné, jen s krytem?): http://www.bevrc.com/new-spironet-58ghz ... _p489.htmlUdělal bych si je i sám, ale pry je nutna presnost Zkousel jsem tu cist i jedno vlakno ale kazdy rika neco jineho. Jeste tedy uvazuji ze na strane vysilace necham slahoun dodavany se setem a poridim z hk tu sektorovou antenu. Díky
_________________ www.quadcopter.8u.cz -popis stavby quadrokoptéry
JosefSvejk
Napsal: pát 18.01.2013 8:15 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Jak to myslis, za prvnim rohem? Za budovou to s touhle frkvenci asi nepujde i na par metru.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
zskal
Napsal: pát 18.01.2013 8:22 |
Registrován: 7.2.2012 Příspěvky: 955 Bydliště: Holešov Obrázky: 5
Já mám podobné anténky jako ty na vrchním obrázku jen od jiného dodavatele. Ty zakrytované budou asi stejné jen odolnější. Mě už se ty vrchní jednou trochu rozpadly a musel jsem je znovu komplet přepájet. Číňani to bouchají jak Baťa cvičky, takže se není čemu divit. Ale každopádně jsou nesrovnatelně lepší než ten dodávaný pendrek. Na zemi ten dosah asi moc nevyzkoušíš, je s tím třeba letět výš a za rohem budovy to při této frekvenci opravdu nemá šanci...
_________________ Phantom 4 + Nvidia Shield K1 http://www.youtube.com/user/zskalfpv
thegrid
Napsal: pát 18.01.2013 8:30 |
10m daleko. Ve vyhledu bylo 1 rosti a zasel jsem 2m za roh. To je ale jedno. Proste chci minimalizovat mozne skody.
oplu
Napsal: pát 18.01.2013 9:35 |
Registrován: 23.9.2011 Příspěvky: 418 Bydliště: Otrokovice (Zlín)
pocitej s tim, ze musis mit primou viditelnost, prijimac, vysilac, jinak finito...
Kovboj
Napsal: pát 18.01.2013 10:29 |
Registrován: 18.7.2004 Příspěvky: 3424 Bydliště: kousek od Hradec Králové
thegrid píše: Zdravím, mám na quada FPV set 5,8Ghz z HK a zatím jsem ho testoval jen na zemi, ale za prvním rohem mi obraz zmizel. Za rohem jedině propojit to kabelem
alexik46
Napsal: pát 18.01.2013 11:32 |
ty spodní mám a chroští nebo túje tomu nevadí ovšem pevné zdi atd. to je při této frekvenci hold smúla a nic ti nejspíš nepomúže
thegrid
Napsal: pát 18.01.2013 11:45 |
Tak jasně, psal jsem že vím, že nemůžu čekat zázraky, chci ale prostě snížit možnost výpadku, tak se právě ptám, zda je lepší mít třeba tu směrovou (alepsoň 90°?) jen na straně přijímače nebo tyto kruhově polarizované antény na obou stranách
alexik46
Napsal: pát 18.01.2013 11:55 |
mám obě kruhově polarizované ale myslim že na větší vzdálenost určitě radši směrovou také jsem zkoušel a na přímou vyditelnost 1km bez problému ....ale jen múj názor
thegrid
Napsal: pát 18.01.2013 11:59 |
Mno, ten 1km by stačil. A co máš za výkon vysílače? Taky 200mW?
alexik46
Napsal: pát 18.01.2013 12:01 |
600mw sice tak silný je zbytečné ale já zakoupil v sadě jen 100MW a to je zas málo
thegrid
Napsal: pát 18.01.2013 12:06 |
a 5.8ghz ? když já objednával na HK, byl tam jen 200mW
alexik46
Napsal: pát 18.01.2013 12:07 |
jen takové upozornění dej si pozor kam namontuješ fpv a taky příjímač at se ti nestane to samé jako mě při 250metru výpadek signálu a to špatným uspořádáním antén (taky jsem chtěl hlavně super fpv) http://www.youtube.com/watch?v=DWaqi4fKSmM
thegrid
Napsal: pát 18.01.2013 12:11 |
jo díky, todle tvoje video jsem viděl asi před měsícem, takže už jsi přišel na to čím to je a co na tom uspořádání bylo špatně? Respektive čeho se vyvarovat?
googie
Napsal: pát 18.01.2013 12:22 |
Registrován: 9.11.2008 Příspěvky: 1548 Bydliště: Hrachovište
Mám tie isté antény, tiež som ich nahradil za setové. Kvalita signálu sa výrazne zlepšila. Ale stále platí, čo bolo povedané - nutná priama viditeľnosť. FPV systém mám 200 mW z BEVRC.
_________________ F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
