avalanche8
Napsal: ned 03.03.2013 11:09 |
Registrován: 23.10.2009 Příspěvky: 891 Bydliště: Nova Paka
Ahoj,ja to mam na 600 delane na malinkate ocko do nej samorezny sroubek,na zboku najdes 2 tecky ci prohlubne,tak tam das samorezny sroubek,je jasny ze musi bejt spravne dlouhej aby se zapichnul do trubky a zajistil vodivost.Premer ohmetrem zda takto vytvoreny spoj vede!
_________________ LOGO 600SE/Vbar 5,3 silverline/JIVE80Hv/TB solid 690/Futaba T14Sg
ma.pl
Napsal: ned 03.03.2013 20:21 |
Dík za radu.
_________________ DS 12,Stork 4,Tilia 25+,Wegus+,Scout,Ultimate VA,Sbach RCF,Minivertex E,Funnycub,Click
XB8R
Napsal: pon 04.03.2013 11:17 |
Logo.jpg [ 30.61 KiB | Zobrazeno 2681 krát ]
Já jsem to udělal tak, jak je na mé fotce. Nevím, jestli je to elegantní, ale bylo to jednoduché.
_________________ Logo 500 VBar, nano CPX
ma.pl
Napsal: pon 04.03.2013 11:21 |
Děkuju moc.
XB8R
Napsal: úte 05.03.2013 12:00 |
Používá někdo v Logu 500 BeastX? Nemůžu pořádně nastavit vrtulku - buď kmitá ocas, nebo nedrží při prudkém přidání kolektivu. Zkoušel jsem měnit nastavení, delší listy vrtulky, vyšší otáčky na rotoru a výsledek je pořád ten samý. Mechanicky je vrtulník ve 100% stavu. Rady typu že Beast do Loga nepatří jsou o ničem.
krtek2k
Napsal: úte 05.03.2013 12:06 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Všechno musí chodit volně a podívej se na ložiska do gripů , můžou bejt obráceně axiály , nebo drhnout radiály.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
XB8R
Napsal: úte 05.03.2013 12:51 |
Ložiska jsou O.K.
pkotatko
Napsal: úte 05.03.2013 13:02 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
A co delka paky na servu ? Zkusil bych ji zkratit. To by mohlo delat presne tohle. S kratsi pakou budes moct dat vic zisku.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
XB8R
Napsal: úte 05.03.2013 15:12 |
Délku páky serva jsem dělal podle manuálu. Zkrátit jí určitě zkusím.
pkotatko
Napsal: úte 05.03.2013 15:28 |
Manual nemanual, kdyz to blbne...... Na L600 mam na vrtulce paku kratsi nez pise manual a na cyklice mam zase paky delsi nez pise manual.....
XB8R
Napsal: úte 05.03.2013 17:21 |
Já netvrdím že manuál je dogma. Psal jsem, že délku mám podle manuálu jen pro představu. Zkusím posunout kuličku kloubku o jednu dirku blíž.
pkotatko
Napsal: úte 05.03.2013 17:27 |
Vim, myslel jsem to v dobrem. Taky vychazim vzdy z manualu. Az kdyz neco nefunguje tak jak ma, zacinam laborovat. To, ze je to "pregyrovane", pak malinko snizis zisk a hned to nedrzi, to je vetsinou znamkou dlouhe paky na servu a moc velkeho "mechanickeho zisku". Tim ze zkratis paku, budes moci zvysit zisk a vrtulka by mohla zacit drzet.
XB8R
Napsal: úte 05.03.2013 17:42 |
pkotatko - díky za informace. To by bylo, abych to nerozchodil!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
