Dejfak
Napsal: čtv 21.03.2013 18:31 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
I s tou lupínkovkou jsem to na Modelhobby kupoval myslím za 1200,- Normální prodejná cena byla 1400,- samotná bruska, tak to nevím. Ale tipnul bych to kolem 600-800,- už jsou to 3 roky
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
VTjr
Napsal: čtv 21.03.2013 19:28 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Jestli to zakladatele vlákna ještě zajímá, tak tady je upravené schéma řídícího obvodu (PWM generátoru) pro jakýkoli modelářský regulátor (musí ale mít BEC, jinak je nutno přidat napájení 5V) se spouštěcím mikrospínačem a potenciometrem, kterým se nastaví otáčky. Příloha:
Servo_tester_s_74LS123_&_uSW.gif [ 20.93 KiB | Zobrazeno 2916 krát ]
Naposledy upravil VTjr dne pát 22.03.2013 13:30, celkově upraveno 1
SirBaron
Napsal: čtv 21.03.2013 20:06 |
Registrován: 20.6.2012 Příspěvky: 71 Bydliště: Slapy nad Vltavou
VTjr píše: Jestli to zakladatele vlákna ještě zajímá, tak tady je upravené schéma řídícího obvodu (PWM generátoru) pro jakýkoli modelářský regulátor (musí ale mít BEC, jinak je nutno přidat napájení 5V) se spouštěcím mikrospínačem a potenciometrem, kterým se nastaví otáčky. Příloha: Servo_tester_s_74LS123_&uSW.gif Ano, zajímá a děkuji za tvůj čas a snahu. Nicméně jak jsem psal již v úvodu, elektronice moc nerozumím, takže i to schéma je pro mě španělska vesnice. Ale díky.
_________________ Nikdy neříkej, že něco NEJDE. Vždycky se najde hlupák, který neví, že to nejde a udělá to !
Napsal: čtv 21.03.2013 21:10 |
VTjr píše: ...... tak tam jeste osetri cekani na iniciaci reglu (cca 5sec) po zapnuti, dopln blikajici LED signalizujici ze je to v pohotovostnim rezimu (pod napetim, ono je to jinak zticha...), spousteni i vypinani jednim tlacitkem a budes to mit skoro stejne dobre jako ja to same s PICem :-D
mnov
Napsal: čtv 21.03.2013 22:23 |
Registrován: 8.11.2006 Příspěvky: 2105 Bydliště: Ďáblice Obrázky: 8
No jo s PICem je to hezké, ale nikde zde nevidím schema zapojení a program. To VTjr vše uveřejnil.
cilek
Napsal: čtv 21.03.2013 22:34 |
Registrován: 20.3.2004 Příspěvky: 2695 Bydliště: ČR Obrázky: 2
mnov píše: ... nikde zde nevidím schema zapojení a program. Jo, jo, to by se mi taky líbilo..
Napsal: čtv 21.03.2013 23:17 |
mnov píše: ... nikde zde nevidím schema zapojení a program. ....) schema snad ani netreba, pro toho kdo s PICama dela to je jasne z programu, co ktera noha dela: ; 12F675
@ DEVICE PIC12F675,MCLR_OFF,INTRC_OSC_NOCLKOUT,WDT_OFF,BOD_ON, PWRT_OFF
define OSCCAL_1K 1 EEPROM 0,[$85] ; zero = 1,0 ms EEPROM 2,[$09] ; full = 2,0 ms EEPROM 4,[$47] ; userms
EEPROM 32,[$B2] ; konstanta pro 20ms EEPROM 33,[$FF]
CMCON = 7 ; 12F629 OPTION_REG = %01000010
;TRISIO = %110000 ; GP4 a GP5 jako vstupy ;WPU = %100000 ; pull-up odpor ;ADCON0 = %10001101 ; kanal 03 (GPIO.4) ;ANSEL = %00011000 ; kanal 03 (GPIO.4)
TRISIO = %000011 ; GP0 a GP1 jako vstupy WPU = %000010 ; pull-up odpor ADCON0 = %10000001 ; kanal 00 (GPIO.0) ANSEL = %00010001 ; kanal 00 (GPIO.0)
INTCON = %11000000 T1CON = 0 PIE1 = 0
tim20 var word ms20 var byte zero var byte full var byte userms var byte plyn var byte krok var byte potak var word
;ledka var gpio.2 ;imp var gpio.1 ;tlac var gpio.5
ledka var gpio.4 imp var gpio.5 tlac var gpio.1
READ 0, zero READ 2, full read 4, userms READ 32, tim20.byte1 ; predvolba 20ms READ 33, tim20.byte0
goto start
settimer: T1CON.0 = 0 ; zastaveni tmr1 PIR1.0 = 0 ; nulovani priznaku preruseni od tmr1 TMR1L = tim20.byte0 ; nastaveni registru tmr1 TMR1H = tim20.byte1 T1CON.0 = 1 ; rozbeh tmr1 return
impuls: ; servoimpulz if plyn > userms then plyn = plyn - krok TMR0 = plyn INTCON.2 = 0 imp = 1 repeat until INTCON.2 = 1 imp = 0 return
ctipotak: ADCON0.1 = 1 repeat until ADCON0.1 =0 potak.byte1 = ADRESH potak.byte0 = ADRESL potak = potak / 8 userms = full + potak.byte0 if userms > plyn then plyn = userms write 4, userms if plyn > zero then plyn = zero return
on interrupt goto prerus
start: imp = 0 ms20 = 0 krok = 0 plyn = zero gosub settimer PIE1.0 = 1 ; povoleni preruseni od tmr1
stoji: if not tlac and ms20 < 20 then goto stoji ledka = 1 if not tlac then krok = 1 ms20 = 0 goto jede endif goto stoji
jede: if not tlac and ms20 < 20 then goto jede ledka = ms20.4 & ms20.2 if ms20.2 then gosub ctipotak if not tlac then krok = 0 ms20 = 0 plyn = zero goto stoji endif goto jede end
disable ; obsluha preruseni prerus: ms20 = ms20 + 1 if ms20 > 500 then ms20 = 0 gosub settimer gosub impuls resume enablePříloha:
CIRKULE_HEX.ZIP [879 bajtů]
142 krát
staci? :-)
cilek
Napsal: čtv 21.03.2013 23:55 |
Super. Chci si pořídit pilku od jkmodels, tak to vyzkouším. Snad dám dohromady připojení poťáku. Díky.
Napsal: pát 22.03.2013 7:56 |
nabizel jsem Jindrovi ze k tem pilkam budeme dodavat i nase servotestery, ale ony vyjdou levneji a bez prace ty "papirove" z ebay... :-) jestli mas zajem, poslu ti plosnak, tlacitko, trimr do plosnaku, piny ... nasmazeny PIC .... :-) Příloha:
servotester_dps.gif [ 5.49 KiB | Zobrazeno 2980 krát ]
no, a schema neni treba malovat, to je z tohoto videt. Je to pohled ze strany soucastek. edit: ... a ted najednou vidim ze jsem si mohl usetrit tu dratovou propojku... ale co, maka to, predelavat program na frezku uz nebudu...
cilek
Napsal: pát 22.03.2013 9:12 |
Díky za nabídku. 675 mám v šuplíku (a taky bych z toho neměl takovou radost ), plošák si vyleptám. Realizaci ale teď musím na chvilku odložit - až po žních (teda po daních).
VTjr
Napsal: pát 22.03.2013 11:02 |
SirBaron píše: VTjr píše: Jestli to zakladatele vlákna ještě zajímá, tak tady je upravené schéma řídícího obvodu (PWM generátoru) pro jakýkoli modelářský regulátor (musí ale mít BEC, jinak je nutno přidat napájení 5V) se spouštěcím mikrospínačem a potenciometrem, kterým se nastaví otáčky. Příloha: Servo_tester_s_74LS123_&uSW.gif Ano, zajímá a děkuji za tvůj čas a snahu. Nicméně jak jsem psal již v úvodu, elektronice moc nerozumím, takže i to schéma je pro mě španělska vesnice. Ale díky. Třeba máš v okolí někoho, pro koho to španělská ves není a ten by to mohl vyrobit za 1~2 hodinky. Zapojení je opravdu triviální, jeden integrovaný obvod, 4 kondenzátory a 3 rezistory 1 potenciometr, 1 mikrospínač, 1 konektor a kousek univerzální destičky. Kdo s tím pracuje, tak to všechno najde v šuplíku, nanejvýš ten integráč někde koupí (ten je ale za babku, ne víc než 10 kč). A pokud není v obvodu nějaká chyba, tak to chodí bez nastavování hned na první zapojení a mohl by to zvládnout i amatér, který tomu schematu ani nerozumí (jen aby uměl trochu letovat, nenadělal zkraty a studené spoje a celou montáž si před zapnutím několikrát důsledně zkontroloval spoj po spoji). Každý z nás, kdo tomu i rozumí, taky tak začínal a v počátcích nejedna konstrukce i zahořela Kdybych nebyl od Tebe v sousedním státě cca 500km daleko, tak bych Ti pomohl i víc, ale takhe můžu jen touto formou.
cilek
Napsal: pát 22.03.2013 11:32 |
VTjr píše: Jestli to zakladatele vlákna ještě zajímá, tak tady je upravené schéma řídícího obvodu (PWM generátoru) pro jakýkoli modelářský regulátor (musí ale mít BEC, jinak je nutno přidat napájení 5V) se spouštěcím mikrospínačem a potenciometrem, kterým se nastaví otáčky. Příloha: Servo_tester_s_74LS123_&uSW.gif Jenom maličkost - ve schématu je chybička v typu IO (u jedné poloviny). Mohlo by to začátečníka zmást.
VTjr
Napsal: pát 22.03.2013 12:10 |
cilek píše: Jenom maličkost - ve schématu je chybička v typu IO (u jedné poloviny). Mohlo by to začátečníka zmást. Jó, máš pravdu, vloudila se tam nějaká falešná jednička. To radši opravím. Dík za upozornění. Edit: Schema je opraveno.
Naposledy upravil VTjr dne pát 22.03.2013 13:31, celkově upraveno 1
Napsal: pát 22.03.2013 12:40 |
trochu jsem mystifikoval, ale hned jsem to napravil (v PICu pro kolegu) a tady je opraveny hex: Příloha:
cirkule.ZIP [1.97 KiB]
138 krát
je tam i doplneny .pbp (picbasic zdrojovy text) jak jsem psal o cekani na iniciaci reglu, tam jsem to tam nemel, ted po novu uz to tam je (spletl jsem si to s casovaci pro upoutance, tam to mam na 100%). Po pripojeni aku tahle vec posle do reglu 1,000ms (s periodou 20ms) a rozsviti LEDku, ceka 4sec na iniciaci reglu, pak LEDku rozblika (pomalu = standby) a je mozne tlacitkem pilku zapnout/vypnout, pricemz nabeh na otacky (1,000-2,000ms dle potaku) je zpomaleny, snizovani otacek nebo vypnuti je skokove, LEDka pri behu blika dvojblikem. (pro zajemce - nasmazeny PIC 50,- nebo komplet osazeny funkcni plosnak 100,- ) Příloha:
cirkule_reg.jpg [ 159 KiB | Zobrazeno 2935 krát ]
to aby jste mne nepopotahovali za nedostatek dokumentace ;-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
