jackboy
Napsal: sob 23.03.2013 20:05 |
Registrován: 11.1.2009 Příspěvky: 969 Bydliště: B.Bystrica
Rastislav píše: Zdravím, vážne vlastnite ešte někdo origo plan na sapera ??? Videl som to lietať ako chalan ešte v 80tých rokoch a strašne sa mi pačil no nikdy som sa k nemu nedostal, preto PROSÍM Prosím ak by bol niekto ochotný to skopirovať a poslať mi plan zaplaťim náklady aj poštovné.(stačilo by aj na A3) Rasťo neco blizke http://boca55.proboards.com/index.cgi?a ... 174&page=3
honzis
Napsal: ned 24.03.2013 10:35 |
Mám jej klasický a ne na RC a je sežraný od myšek, ale pokusím se jej okopírovat a poslat.
veka1
Napsal: ned 24.03.2013 11:08 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
honzis píše: Mám jej klasický a ne na RC a je sežraný od myšek, ale pokusím se jej okopírovat a poslat. Hm.... otázka je ,zda za dva roky to Rosťu ještě nepřešlo? Kdyby ne tak plán ,už nějaký ten rok visí u mě na webu (není problém i PDF verze ) . http://www.vekamodel.cz/volne-modely-kategorie-f1a/ V reálu mám jak originál 1:1 od Dvořáka, tak ten z Igrácké krabice , i ten malý (ve formátu A3) z prostřední dvoustrany Modeláře. Pokud jde o nostalgii chápu ,že si lidi rádi postaví model na který rádi vzpomínají. Z pohledu úprav pro RC mi přijde Saper vzhledem k provedení křídel dost neštastná volba. U RC mašiny není problém ji slušně zrychlit a přetížit (ostrá spirála, těžký a silný gumicuk ...) o dost více než při klasickém vleku na 50m šnůře, kdy letadlo opravdu cítím v ruce. Bohužel křídlo Sapera je už z principu náchylné k flutteru... a to není moc dobrá vlastnost. Mám to i vyzkoušené v reálu,.. měl sem dva kusy,když jsem ještě létal soutěžně F1A. PS. odkaz na ukázku jak startovat volný model na šnúře sám ( i bez krouživého háčku) , dával Rosťa nedávno v tomto vlákně : viewtopic.php?f=26&t=33109&hilit=nem%C3%BD+sluha veka1
Rastislav
Napsal: ned 24.03.2013 12:06 |
Registrován: 22.2.2009 Příspěvky: 142 Bydliště: Prešov -Sedlice
veka1 píše: Hm.... otázka je ,zda za dva roky to Rosťu ještě nepřešlo? Kdyby ne tak plán ,už nějaký ten rok visí u mě na webu (není problém i PDF verze ) . http://www.vekamodel.cz/volne-modely-kategorie-f1a/ V reálu mám jak originál 1:1 od Dvořáka, tak ten z Igrácké krabice , i ten malý (ve formátu A3) z prostřední dvoustrany Modeláře. Pokud jde o nostalgii chápu ,že si lidi rádi postaví model na který rádi vzpomínají. veka1 Na otazku - odpoveď--za dva roky to Rosťu ještě nepřešlo !!! Hľadal ,kontaktoval , zhaňal, --Našiel zohnal pozostatky zo stavebnice dokonca aj plechové šablony kridla ,plan -aj ked v dezolatnom stave no použiteľny, pre iné povinosti v praci aj v Krúžku len trošku zaujem posunutý do pozadia no pri novej iskre som bleskom späť
Hiesbok
Napsal: čtv 08.08.2013 10:49 |
Dobrý den ve spolek přeji. Včera jsem se domluvil s panem Dvořákem (konstruktérém Sapéra 13) že ho oživíme. Díky bratrům Prokopovým a firmě TWIN TRANS s.r.o, ktreří pomohou s financováním tohoto projektu, by měla být tato stavebnice v prodeji kolem vánoc letošního roku. Původní konstrukce bude optimalizována pro zástavbu RC. Doufám, že všechno dobře dopadne a na jaře, třeba společně s panem Dvořákem, uděláme někde hromadný zálet. Přeji hezký den RH
petrovo
Napsal: čtv 08.08.2013 10:57 |
Registrován: 19.5.2007 Příspěvky: 463 Bydliště: Žďár nad Sázavou
No tak toto je velmi dobrá zpráva! Do tohoto bych určitě šel. Třeba jen z pouhé nostalgie. Též byl tento model kdysi v mém "zbrojním arsenálu" ... Taková "vyšší dívčí". Tam už opravdu záleželo na pěčlivosti při stavbě. To křídlo bylo fakt poměrně složité.
Hiesbok
Napsal: čtv 08.08.2013 11:05 |
Stavěl jsem ho v cca osmé třídě. Je to pro mne srdeční záležitost. rh
ZIPP
Napsal: čtv 08.08.2013 11:24 |
Registrován: 3.1.2007 Příspěvky: 1126 Bydliště: ŽATEC Obrázky: 0
tak to je velice pozitivní zpráva...snad se tento projekt dotáhne až do konce...
_________________ Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
ROB
Napsal: čtv 08.08.2013 16:39 |
Hiesbok
Napsal: čtv 28.11.2013 16:53 |
První "ochutnávka" Příloha:
Saper 13colora.jpg [ 32.84 KiB | Zobrazeno 7274 krát ]
PB115934.jpg [ 103.95 KiB | Zobrazeno 7274 krát ]
PB115940.jpg [ 110.95 KiB | Zobrazeno 7274 krát ]
PB115942.jpg [ 50.03 KiB | Zobrazeno 7274 krát ]
Řeším jestli Sapera udělat s D-boxem a nebo klasicky. D-box vyjde dráž (deska cca 1000,- Kč / m 2 s DPH a dopravou), ale z mého pohledu je křídlo nezničitelné a v podstatě žadné broušení. Vzorek křídla byl potažen speciální bukovou dýhou o tloušťce cca 0,5 mm. Ona to v podstatě není dýha , ale dvě slepené dohromady "mezní" (nemám to správné slovo) papírovou vrstvou po létech. Skvěle se to ohýbá, nepraská , neboulí se a je neuvěřitelně pevná. Je tenký a proto se s ní dobře pracuje. (Ještě mám objednámu jednu o tloušťce cca 0,25 mm) Pro potah bude použita tmavší než je na obrázku , třešňová . Váha kompletního modelu s D-boxem vychází na cca 13g/dm/2 Co si o tom myslíte? RH
pert
Napsal: pát 29.11.2013 7:36 |
Registrován: 16.10.2005 Příspěvky: 1636 Bydliště: mezi Práglem a Kralupama n/Vlt.
Je to názor každého jednotlivce. Za mě klasiku bez D-boxu.
Pista.Wassermann
Napsal: pát 29.11.2013 12:36 |
Registrován: 31.8.2007 Příspěvky: 280 Bydliště: Hlučín, Ostrava Obrázky: 0
Hiesbok píše: Ona to v podstatě není dýha , ale dvě slepené dohromady "mezní" (nemám to správné slovo) papírovou vrstvou po létech. Skvěle se to ohýbá, nepraská , neboulí se a je neuvěřitelně pevná. Je tenký a proto se s ní dobře pracuje. (Ještě mám objednámu jednu o tloušťce cca 0,25 mm) RH Muhu se zeptat, co je to za materiál, popřípadě poprosit o odkaz? Pro potahování polystyrénových křídel je balza drahá a kvalitní dýha pro mne jaksi hůře sehnatelná... Děkuji
_________________ Kniply v rukou, éro nad hlavou!!!
Pista.Wassermann
Napsal: pát 29.11.2013 12:45 |
Já před časem natrefil na rýsující se Saper říznutý z polyše, bohužel nevím, jestli se dílo zdařilo dotáhnout do konce... třeba tady budou samotní tvůrci a někdo se vyjádří http://www.letadlazpolystyrenu.cz/dilna/97-saper-13
Hiesbok
Napsal: pát 29.11.2013 13:33 |
Jmenuje se to laser wood a mají to v gravotechu ( www.gravotech.cz). Výrobce je neznámí. Nemají to ani v katalogu našel jsem to v podstaté náhodou. Materiál je to bezkonkurenční, protože je na rozdíl od balsy homogení (stále stejně pevný). Mají tři druhy. Jinak jukněte na http://www.jfdrevovyroba.cz, tam mají všechno, ale to co jsem sehnal v gravotechu neumí. rh
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
