No mně to přijde naopak pěkně k věci. Na video těchto rakouských hochů jsem se mnohokrát díval a let na šestičlánek mám v plánu hned jak doladím bezpádlo. Hrozně se mě to líbí. Jeden kamarád mě vyprávěl, že viděl tyhle hochy na vlastní oči létat se Srimokem ve sněhu. Prý jsou hodně dobří v používání vrtulníku jako sněžného pluhu
_________________ REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
Naposledy upravil Hum4nfrog dne pon 25.03.2013 14:05, celkově upraveno 1
Registrován: 22.11.2010 Příspěvky: 1313 Bydliště: Praha Barrandov
OPR píše:
Poslední dobou se nám ty 6S set-upy nějako množí, a to nejenom u kasamy.
A mimo toho souvratu co tam dal myslím pro jistotu jen jednou, tak dá se s tím lítat taky něco jinýho? Prosím OPŘe ne vědeckou analýzu na téma LOW RPM, stačí jedna větička.
Registrován: 21.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky:1 Blog:Zobrazit blog (2)
To je těžký, já Tvoje ruce nemám. Musíš bejt rychlejší než vítr pak snad OK. Pak je taky otázko co si kdo představuje pod pojmem "nízké otáčky". A lítat se s tím dá po různu.
Musíš být sakra opatrný s rychlostí a s dávkováním jak cykliky, tak kolektivu. Jak to jednou i na malinko přeženeš, tak je helina v tu chvíli neovladatelná a padá si a padá.
Proto říkám, že to je adrenalin jako blázen. Stačí jeden špatný pohyb a máš vyřešeno. Ale jako vždy, je to sranda
Registrován: 30.10.2010 Příspěvky: 5360 Bydliště: Ostrava Obrázky:9 Blog:Zobrazit blog (5)
Screwball671 píše:
- doufám, že nebudu plácat mimo mísu, protože předpokládám, že řeč je o lowrpm akrobacii. Já mám na Rapíkovi (12s- 5300g) nejnižší otáčky 1150 rpm a dá se stím lítat úplně všechno i tictoc. Nakonec to většinou na konci svých videí předvádím. Takže na 6s bez váhy další baterky to musí být úplná pohodička.
boZZda píše:
Kasama nám jako firma roste. Její vojenský program vypadal zprvu nesměle, ale najednou docela poskočil. Jen nemůžu vymyslet jaká je výhoda dvou vyrovnávacích rotorů. Že by to umožnilo snížení otáček a tím zvýšilo účinnost pohonného systému při zachování manévrovatelnosti? Nebo jde jen o hlučnost? Na tu se dnes u vrtulníků hodně dbá. Co myslíte?
Je vidět, že jsi nikdy nelétal s Blade mcpX ...
Pokud hraje první housle mobilnost stroje, pak si nemouhou dovoit tak dlouhý ocasní nosník, který zároveń slouží jako páka. Proto dva a kratší / účnější. O hlučnost v tomto případě zas tak moc jít nemůže, jelikož to zřejmě připomíná fenestron ( v té variantě kde má drak potah) - použití licenčních úprav = moooc drahé.
Tak nějak mě zálet Srimoka a Dune natolik pohltil, že jsem pozapomněl poinformovat jak dopadla stavba. Toto opomenutí tímto napravuji a přikládám obrázky hotového stroje. Zálet byl trochu komplikovanější, protože se mě sešel pro mě neznámý stroj s novým firmwarem 1.3 Futaby CGY750. Ve finále se ale vše v dobré obrátilo a Srimok létá k mé naprosté spokojenosti. S bateriemi 5000 mAh 40C je RTF hmotnost těsně pod 5kg, což myslím docela jde. K záletu doplním ještě nějaké podrobnosti.
P1020379.JPG [ 170.16 KiB | Zobrazeno 2566 krát ]
P1020399.JPG [ 189.39 KiB | Zobrazeno 2566 krát ]
P1020407.JPG [ 146.03 KiB | Zobrazeno 2566 krát ]
P1020416.JPG [ 148.08 KiB | Zobrazeno 2566 krát ]
Ty jo, pěkná helinka, taková se u nás moc nevidí. Jen mě zaujalo to umístění spodní baterky, když by to šlo tvrdě na zem a podvozek povolil, tak je tam docela na ráně. Mě nedávno bafla Lipolka při nabíjení a byl to tedy fakt mazec.
