martinenecek
Napsal: stř 27.03.2013 23:08 |
Ahoj, stala se mi dnes nemila věc, nechte se mi podarilo zkratovat coptera, vyletela jiskra z baterie a pak ctyri mensi "zkratove prdnuti". Baterie to pravdepodobne prezila, nameril jsem na ni napeti 12V, jedna se o Zippy 5000mAh, pripojim ji později na nabíječku a uvidim, zda-li se chytnou všechny clanky. Co jsem však odpalil zcela jiste je ridici jednotka na svetla, ta smrdi neskutecne, i když po zapnuti sviti stavova kontrola a tvari se nomalne, led pasky a diody nesviti, tak ještě premyslim, zda-li jsem mohl odpalit LED diody. No a dalsi problém je ten, ze mam na copteru 4x DJI OPTO 30A a 4x motory 2212 DJI 920KV. Při pripojeni baterie blika DJI Naza BEC normalne a na NAZA-M se také v pohode dostanu. Bohuzel po pripojeni baterie neslysim standartni stavove pipnuti. Ted me tedy opravte, o to pipnuti by se mělo starat OPTO 30A, takze pokud by ma úvaha byla spravna, pravdepodobne jsem odpalil 4x DJI OPTO 30A (privod 11V) a motory a vse ostatní (BEC, NAZA-M, GPS) by mělo byt funkcni ? Je to neskutecny pech, ale co se da delat
martinenecek
Napsal: stř 27.03.2013 23:53 |
cilek píše: No, a kde byl ten zkrat? Zkrat jsem vyrobil prepolovanim baterie.. tudiz to slo do flame Wheel 450 odtud do všech OPTO 30A, netusim však, jestli to proletelo az na motory.... z flame Wheel to take probehlo do ridici jednotky na svetla, na kterou mam pripojeny ledkove pasky... BEC se zda byt OK, coz je asi jedina věc, která na tom primem napeti prezila ?! Abych vysvetlil svou blbost, tohle se mi stalo z nepozronosti, prehodil jsem ulitu pro HXT 4mm (((((((((
martinenecek
Napsal: čtv 28.03.2013 0:02 |
Jeste jsem si vsiml jedne veci, vzdy kdyz jsem pripojoval baterii, prosel na konektrou prechodovy odpor (mala jiskřička a lupnuti) a vždy to v konektoru trochu zajiskrilo. Ted bohuzel neprojisrki vubec nic.
Duffs
Napsal: čtv 28.03.2013 0:09 |
Registrován: 29.12.2011 Příspěvky: 497 Bydliště: Banská Bystrica Obrázky: 3
Striedave motory neodpalis prepolovanim, ale regle si mohol.
_________________ Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
cilek
Napsal: čtv 28.03.2013 0:12 |
Registrován: 20.3.2004 Příspěvky: 2695 Bydliště: ČR Obrázky: 2
Takže žádný zkrat, ale přepólování. Jak vypadají kondíky na vstupech regulátorů? Všechno rozpoj a jednotlivé komponenty vyzkoušej zvlášť, regulátory (po jednom) nejlépe servotesterem nebo rovnou z přijímače bez řídící jednotky. Motory budou v pořádku.
JMalik
Napsal: čtv 28.03.2013 0:15 |
martinenecek píše: ................... Vypadá to na všechny regulátory v ....... Ale mohlo to dopadnout i hůř, kdyby vyhulil BEC a nakrmil jsi to plné napětí do všech těch čudlů napájených z BECu. (Kdyby jsi byl Smolín, tak v baterce by to mohlo tím zkratem načnout nějakou propojku článku. Teď by to mohlo být pár startů dobré, než by ta propojka definitivně ukápla) Nes to statečně
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
JMalik
Napsal: čtv 28.03.2013 0:19 |
cilek píše: Takže žádný zkrat, ale přepólování. Jak vypadají kondíky na vstupech regulátorů? Všechno rozpoj a jednotlivé komponenty vyzkoušej zvlášť, regulátory (po jednom) nejlépe servotesterem nebo rovnou z přijímače bez řídící jednotky. Motory budou v pořádku. Přijímač na tohle testování použij nějaký super levný, mohl by jsi o něj při troše štěstí přijít.
martinenecek
Napsal: čtv 28.03.2013 0:20 |
cilek píše: Takže žádný zkrat, ale přepólování. Jak vypadají kondíky na vstupech regulátorů? Všechno rozpoj a jednotlivé komponenty vyzkoušej zvlášť, regulátory (po jednom) nejlépe servotesterem nebo rovnou z přijímače bez řídící jednotky. Motory budou v pořádku. Ano prepolovani Kondiky na vstupech regulatoru nejsou nafoukle a vypadaji naprosto OK. Po prepolovani jsem ale slysel ctyri takove prdnuti... takze se obavam, ze v tech regulátorech neco doeslo.... ze by ty kondiky ?! Ostatní soucasti by tedy mely byt v poradku, krome led diod a ridici jednotky na svetla.. je tak ? Servotester bohužel nemam takze tak uplne nevim, jak ty regle otestovat ?!
JMalik
Napsal: čtv 28.03.2013 0:23 |
martinenecek píše: Ano prepolovani Kondiky na vstupech regulatoru nejsou nafoukle a vypadaji naprosto OK. Po prepolovani jsem ale slysel ctyri takove prdnuti... Kondíky to přežily. Ty čtyři prdnutí byl poslední pozdrav těch čtyř regulátorů jak Tě opouštěly
martinenecek
Napsal: čtv 28.03.2013 0:28 |
JMalik píše: martinenecek píše: Ano prepolovani Kondiky na vstupech regulatoru nejsou nafoukle a vypadaji naprosto OK. Po prepolovani jsem ale slysel ctyri takove prdnuti... Kondíky to přežily. Ty čtyři prdnutí byl poslední pozdrav těch čtyř regulátorů jak Tě opouštěly Pokud by to byly pouze ty regulátory, tak s tim dokazu zit Jsou ty DJI kvalitni, nebo doporučujete nejakou vhodnejsi a lepsi alternativu ?!
martinenecek
Napsal: čtv 28.03.2013 1:08 |
Tak panove ted jsem jeden regulator pripajel primo na zakladni desku tam, kde je pripajena baterie (jako by byl regulator primo na konektorech baterie) a ejhle, regulator pipa a reaguje.... Zakladni deska DJI 450 smrdi jako spalena mys.... tak me zacina napadat, ze se prerusily napajeci cesty na zakladni desce.... Zni to ale dost neskutecne.. ale faktem je, ze ty piny na tech ctyrech ramenech jsou mrtve a nedostanu tam napajeni mam tuhle potvoru: http://www.globe-flight.de/bilder/produ ... ter_b3.jpgJinak diodovy pasek je OK, led svit, ridici jednotka na svetla je po smrti, jinak ridici jednotka i prijimac se zda byt OK
Nakadah
Napsal: čtv 28.03.2013 7:26 |
Stava se, ze u regulatoru ktere maji pouzite mosFETy vetsich velikosti to prepolovani "zachrani" ochranna dioda uvnitr tela tranzistoru. Mam v aute 60A regulator s tranzistory v Dpak pouzdre. Omylem sem zapojil hardcase baterku naopak ale diody vydrzely a prepalila se vodiva cesta na plosaku regulatoru. Povolilo proste nejslabsi misto. Poskozeni sem opravil a regulator funguje dal.
U tebe asi regulatory prezily ale prepalily se vodive cesty na te rozvodne desce. Nak
JMalik
Napsal: čtv 28.03.2013 8:30 |
martinenecek píše: Tak panove ted jsem jeden regulator pripajel primo na zakladni desku tam, kde je pripajena baterie (jako by byl regulator primo na konektorech baterie) a ejhle, regulator pipa a reaguje.... Zakladni deska DJI 450 smrdi jako spalena mys.... tak me zacina napadat, ze se prerusily napajeci cesty na zakladni desce.... Zni to ale dost neskutecne.. ale faktem je, ze ty piny na tech ctyrech ramenech jsou mrtve a nedostanu tam napajeni
Pokud to uhořelo na přívodech napájení k regulátorům jak píšeš, tak jsi dost klikař a ty regly (možná jen některé) by to mohly přežít. Každopádně budeš mít neklidné spaní to tam dát, protože přes všechno tekl ten zkratový proud a je jenom na náhodě, kde to vyhulilo, kde se to načalo a kde to zůstalo nepoškozené.
JMalik
Napsal: čtv 28.03.2013 8:32 |
Nakadah píše: Stava se, ze u regulatoru ktere maji pouzite mosFETy vetsich velikosti to prepolovani "zachrani" ochranna dioda uvnitr tela tranzistoru..... Nevím teda jakou diodu myslíš, ale tam žádná v silové cestě mezi baterkou a výstupem na motor není.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
