Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 196 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2013 19:27
už se nám konečně dělá hezky a já začínám být nedočkavej. Chci vytáhnout své první letadlo někam ven, ale bojím se, že bych ho hned rozbil.
Kdopak by se mě ujal a šel to zkusit zalétnout? :-)
Mám ovladač Spektrum DX4
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2013 21:16
Napis jakej mode vysilace mas a o jaky letadlo jde. Ja jsem od tebe daleko, ale vyse uvedene dotazy je potreba zodpovedet.
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2013 21:27
Lítám na simulátoru MODE 3 (knipl a směrovka vpravo) a letadlo mám J3 Cub z Hobbykingu poskládané z dílů, které by ho měly zvládnout.
Přijímač je Orange na DSM2
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2013 21:45
J3 je v pohode. Prijde mi, ze mas malou vrtuli. Co tam je za motor a regulator? Proc mas aktivni brzdu? Mode 3 lita malo lidi, ale kdokoliv nauceny mode1 ti pomuze. Jen musi prepichat kabely-otazka pul minuty.
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2013 21:53
Vrtule je originál, která došla s modelem.
Mám toto, viz téma viewtopic.php?f=16&t=54637&start=105
Model: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Baterie 2x: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Serva 5x: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Regulator: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Cena s dopravou z holandska - 60,60USD (1163Kč)
Motor: http://www.rc-levneji.cz/turnigy-2/stri ... 50kv-160w/
Prijimac: http://www.rc-levneji.cz/prijimace-a-pr ... m2-2-4ghz/
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2013 22:04
Odkud jsi? S cim jsi uz litaĺ?
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2013 22:08
Přímo z Brna, pouze simulátor. :-) Proto potřebuju někoho na zalítnutí a krizový situace. :-) Letadlo už mám, křidélka jsem si udělal sám, takže nevím, jestli bude správně zatáčet. :-D
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2013 22:13
Tak znovu: odkud jsi ?
Brno je ponekud rozlehle ... Mozna bych Ti i zkusil pomoci, napred Te vzal "na kabel" ...
Bohuzel nemam moc casu jezdit po meste a i vikendy mam obcas dost zabity. Kdybys bydlelmpobliz me, tak by to ledac
Os usnadnilo .
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2013 22:17
...si zajeď zítra na čučku do Medlánek na model.letiště, třeba tam někdo bude..
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2013 22:18
mhabr: Aha, Starý Lískovec. Mám auto, takže můžu přijet na první kurz kamkoliv. :-) Teď mám neschopenku a vycházky od 13:00 - 19:00. Zítra má brácha narozky, takže bych případně mohl až okolo páté (pokud by ses mě chtěl ujmout tak brzo).
JakubS8: potřebuji to ještě doladit, protože nemám vyváženo.
PříspěvekNapsal: sob 13.04.2013 22:23
Tak dneska dost fucelo, takze letovo bylo do 10 a pak az po 19. Zitra to podle predpovedi nebude lepsi.
Treba se Te ujme nekdo jiny, treba jak Jakub psal na Medlankach ....... Zitra urcite nemuzu :(
Bud bys mohl v tydnu dojet na lesnou (pokud bude pocasi), pak bych mohla pres pristi weekend.
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2013 9:33
Bojkas trošku se do toho vmísím,v tomto tématu viewtopic.php?f=16&t=54637&start=105 píšeš že jsi motor dal do roviny.Pro jistotu,motor má být od osy modelu 2 stupně dolů a 2 doprava.Platí to u všech modelů s motorem.Pokud není motor vyosenej,okamžitě se to vzepne a půjde na křídlo.Hodně lidí takhle první éro rozbilo.Tak pozor na to,stačí od oka trochu vyosit,ale hlavně potlačit.Po prvních letech se to může doladit podložkama mezi motor a přepážku na horních šroubech.
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2013 9:45
No, je to přichycený na 3 malých destičkách sololitu, tak nevím. Potřebuji s tím pomoct a chci dnes zkusit létat. :-)
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2013 9:57
Když si vemeš model do ruky,snad od oka poznáš jestli je hřídelka motoru vyosená.Ono modelařit znamená nejdřív trochu číst a něco vědět.Předejdeš tím rozbití modelu.To vyosení je opravdu důležité,to ti řekne každý modelář.Ale jak jsem poznal,máš svou hlavu :lol:
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2013 10:01
Myslím, že je to vyosený dolů a možná i doprava, ale je dost možný, že je to sugesce..
