vanek pavel
Napsal: sob 11.05.2013 0:46 |
Dobrý den. Už s tím zápasím delší dobu. Když vypnu self-level tak quadcoptera létá dobře. Pro mě, pro začátečníka, je spíš lepší létání se self(ještě nemám cit pro udržení coptery bez selfu). Ladil jsem podle videí v PI Editoru. To jsem vyladil přesně. Ale jak mám ladit hodnoty v SELF-LEVEL SETTINGS? Můžete přidat i nějaké návrhy jak se učit létat. Děkuji
kitemonkee
Napsal: sob 11.05.2013 1:33 |
Registrován: 10.4.2013 Příspěvky: 242 Bydliště: Řáholec Obrázky: 0
ty default hodnoty jsou hodne v pohode, dle mne bys je ani nemusel menit. ale kdyz se v tom chces stourat, urcite si zkoukni tohle: KK2 Autolevel Tuning and Explanationpro zacatek litej urcite v SelfLevel modu - aktivuje se nakou kombinaci poloh kniplu (viz manual) - ale lepsi je si nastavit zapinani/vypinani SelfLevel prepinacem na vysilaci, nemuze to byt slozite kdyz jsem to nastavil i ja (RC zacatecnik).
_________________ frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
vanek pavel
Napsal: sob 11.05.2013 1:51 |
Pořád mi to táhne na jednu stranu. Myslím že to je tím nastavením self-levlu. Je to totiž jediná věc, kterou jsem neladil. Jinak co se týče AUX tak vím jak se používá, ale nemám kabel. Zatím tak často nepřepínám, takže zatím asi není třeba. Někdy časem ale určitě dodám. Nicméně copteru zkusím hodit ještě jedou na špagát a zkusím si s tím pohrát. Pak napíšu jak to pujde...
Ackroyd
Napsal: sob 11.05.2013 7:02 |
podla mna to ze ti to taha do strany je skor sposobene zlou kalibraciou acc
CyCo
Napsal: sob 11.05.2013 7:51 |
Registrován: 9.12.2007 Příspěvky: 533 Bydliště: Český Újezd Obrázky: 17
tak tak kalibruj acc ve spravne poloze a pak uvidis.Pro ovladani modu staci propojit volny kanal prijimace s aux vstupem na desce.
blesk
Napsal: sob 11.05.2013 8:23 |
může to být ještě způsobeno nevyvážeností quada a nebo tím že je motor trošičku vyosený, pod nastavení ACC jsou ještě dvě hodnoty na trimování.
Naposledy upravil blesk dne sob 11.05.2013 9:02, celkově upraveno 1
vanek pavel
Napsal: sob 11.05.2013 8:27 |
Omlouvám se, ale chvílema se strácím v terminologii. Může mi někdo vysvětlit pojem guad? Jinak motory jsou v poho. Vyzkousim vsechno co jste mi napsali.
blesk
Napsal: sob 11.05.2013 9:03 |
omlouvám se, byl tam překlep...
vanek pavel
Napsal: sob 11.05.2013 11:42 |
ACC mám seřízené správně, motor vyosený není a vyváženost je vcelku dobrá. Ale i přes to, že je na jednom místě trochu nevyvážená, tak by se měla dorovnat tahem, ne? Jinak to zkusím asi teda hodit na krátkej špagátek, který ho bude držet cca 10cm nad zemí. pak si zkusím pohrát s těma hodnotama. Bohužel až zítra(Teď mi schne epoxid na už jednou lepené paži. Doufám že to už bude držet.)
macil
Napsal: sob 11.05.2013 13:33 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Tak ešte raz skalibruj ACC s kopterou vo vodorovnej polohe a potom sa pohraj s ACC Trim Roll a Pitch.
vanek pavel
Napsal: sob 11.05.2013 13:54 |
mirman
Napsal: sob 11.05.2013 14:08 |
Registrován: 17.10.2009 Příspěvky: 102 Bydliště: Brumov-Bylnice
Ahoj dovolím si zde do vlákna hodit můj dotaz... Nemáte někdo zkušenost se stejným problémem? Několikrát se mi stalo ,že tricoptera za letu zničeho nic vypne následuje pád...Dnes jsem vylétal 2xbaterie vše ok,při třetí nastal výpadek... Vys. T9X + Frsky.... Díky M.
3zuli
Napsal: sob 11.05.2013 14:44 |
vanek pavel
Napsal: pon 20.05.2013 15:28 |
Vypadá to že to bude v tom nastavení self-levlu. Když jsem změnil parametry, ak se to chovalo úplně jinak(klidněji) Ale je tam ACCtrim pitch/roll z toho videa co tady bylo poslán jsem to bohužel nezijstil. Neví někdo co to je?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
