PříspěvekNapsal: úte 18.06.2019 13:11
Koupil jsem před časem v Belu tyto regulátory: https://photos.app.goo.gl/88WwTyjh2UAL7c29A . Byly s výraznou slevou, protože jim nefungovala zpátečka. Tehdy jsem je plánoval upravit do letadla, což jsem potom nerealizoval. Ale časem jsem zjistil, že u dvou zpátečka funguje. Jeden jsem dal do člunu, který popisuju v jiném vlákně. Včera při zkoušce v bazénu mi do programovacího tlačítka natekla voda, regulátor začal divoce pípat a hrál nějaké melodie, což nikdy předtím nedělal. Po vysušení tlačítka, resetu a opětovném naprogramování už zpátečka nejde.
Znám jenom základní programování na výchylky vysílače - podržet tlačítko, zapnout regulátor - pípá - páka střed, stisknout tlačítko, jedno pípnutí, páka vpřed - tlačítko, dvě pípnutí, páka vzad, tlačítko, tři pípnutí. Potom se roztočí motor. To je v návodu. Delší podržení tlačítka během chodu - nastavení neutrálu na 1,46ms, blikání obou LEDek na desce, pravděpodobně reset do továrního nastavení. Na to jsem přišel při zkoušení.
Kromě toho je tam pravděpodobně ještě nějaký další programovací režim, kdy hraje ty melodie. Ale dostat se do něj se mi nepovedlo, zapínání s různou polohou páky atd. jsem zkoušel. Pokud stisknu tlačítko, následuje vždy výše popsané základní programování, pokud ne, roztočí se klidně i na plný kotel.
Vzhledem k tomu, že to neuměl naprogramovat ani prodejce a prodával to radši se slevou jako jednosměrné, je asi nepravděpodobné, že by jste se s tím někdo setkal, ale náhoda je vůl a stejné regly se určitě prodávaly i jinde třeba pod jinou značkou. Žádné označení výrobce jsem nenašel ani na krabičce ani na desce, tam je odstraněný dokonce i popis z procesoru.
Naposledy upravil fokker1 dne stř 19.06.2019 13:21, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2019 9:13
nevidím než error ...zkus tu fotku jinak.
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2019 13:20
Už je to ok. Zapomněl jsem nastavit sdílení. https://photos.app.goo.gl/88WwTyjh2UAL7c29A
[ 61.68 KiB | Zobrazeno 718 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2019 8:55
tak tzyhle bohužel neznám , když jsem se střídáky začínal zkoušel jsem vždy napojení reglů na program karty různých výrobců , občas to funguje takže třeba nejlevnější čínské regly se dají naprogramovat turnigy kartou, jiné občas jen nemají stejné pořadí prvků oproti kartě ale programování funguje , jen je pracné si zaznamenat co je za co zaměněno.
Zkus to máš li možnost zapůjčení karet.
P.S. odkud jsi?
PříspěvekNapsal: sob 22.06.2019 15:55
Kartu žádnou nemám, mám regulátory každý pes jiná ves, bydlím v současné době u Mníšku pod Brdy, asi 30km JZ od Prahy poblíž D4. Na zpátečku jsem se vykašlal, on ten člun stejně necouvá. Zato dopředu jezdí moc pěkně, v pátek už byl poprvé na rybníku. Mám video, ale zatím se mi ho nepodařilo dostat na web. Mám tady hlemýždí ASDL linku. :(
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2019 16:16
Kauza regulátor má pokračování, po prostříkání Nanoprotechem začal opět zběsile pípat a nefungoval. Protože to stejně necouvá, tak jsem ho vyndal a namontoval obyčejný jednosměrný Flycolor 40A. Měl i stejné konektory, takže jsem ani nemusel nic pájet. Tlačítko nemá, takže do něj voda nemůže natéct, prostříkání Nanoprotechem nevadí a funguje.
