 Předmět příspěvku: Paňďuláci pro 3D tisk
PříspěvekNapsal: sob 10.08.2019 22:31
Obrázky: 14
Nemáte prosím někdo odkazy na slušný paňďuláky pro 3D tisk vhodný do větších letadel? Potřeboval bych nějakou slušně propracovanou čůzu do Funtány, kámoši stále brblaj, že bez pilota/pilotky lítat přeci nemůže! :)
To co jsem zatím našel bylo dost malý a po zvětšení takový všeljaký jen ne pěkný. :cry:
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Paňďuláci pro 3D tisk
PříspěvekNapsal: ned 11.08.2019 4:57
Obrázky: 8
Když říkáš čůzu, máš skutečně na mysli něco jako toto? :)
Graupner V-Venture, Explorer 1400 EDF, SkySurfer 800
Taranis Q7S + R9M 868MHz
Eachine EV200D
PříspěvekNapsal: ned 11.08.2019 7:37
Psal "slušný panďuláky", tahle se moc slušně nechová :D :D :D ,ale je dobrá!
Fut.T9CP+Duplex, Fut.FC16+FrSky, už jen elektry, LMS Beckov
PříspěvekNapsal: ned 11.08.2019 22:26
Obrázky: 6
Záleží co si kdo pod "slušným panďulákem" představuje.
Aby to nebylo tak, jak je to zde https://www.3ders.org/articles/20150324 ... nting.html
kde kopie RC pilota sedí aj v modelu ;-)
Pak jedině za draho u těch němců, nebo si to vymodelovat a vyrobyt sám. Dle postupu těch němců to ale nic jednoduchého nebude :(
Lepší bude jít modernější cestou "3D skeneru" https://josefprusa.cz/fotogrammetrie-2- ... -kdy-driv/
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 5:03
Nejednodušší je thingiverse https://www.thingiverse.com/search?q=gi ... 0e148c6c67 - pro prohlížení a stahování těch méně slušných je potřeba se zaregistrovat. Pro vlastní tvorbu makehuman http://www.makehumancommunity.org/ , dost se dá stáhnout na deviantart, https://www.deviantart.com/ , https://www.deviantart.com/xps-fanatic/gallery/ , používají tam docela atypické animovatelné formáty, prakticky vše otevře s addony blender https://www.blender.org/ . U figurek, které nejsou přímo určené pro 3D tisk, se musí zpravidla udělat předtisková příprava - uzavřít plochy hlavně u oblečení a vlasů a převést vše na tělesa. Já to dělám ve SpaceClaimu, ale ten není volný, na netu je hodně programů na úpravu meshe před tiskem, ale zkušenosti s nimi nemám.
[ 65.11 KiB | Zobrazeno 1712 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 7:07
Můj pokus o pilota, naskenovat vlastní "ksicht" upravit v Fusion 360, nakreslit sluchátka a další detaily, kašírováním z papíru vyrobit kšiltovku a ve finále zjistit že se pilot nevjede do letadla :-)
[ 50.41 KiB | Zobrazeno 1661 krát ]
[ 48.09 KiB | Zobrazeno 1661 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 9:30
já našel dost velký výběr zde:
http://3dmag.org/en/market/filter/?cate ... pe=&sortby
[ 121.35 KiB | Zobrazeno 1570 krát ]
stl. mi fungují na polymerce ale původně jsou většinou pro ,,slintotisky,,
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 13:49
Obrázky: 14
Ufone, ten odkaz jsem poctivě celej prolezl. Jako pilot jsem našel použitelný asi čtyři ale v souboru OBJ a s tím neumím dělat. STL jsem našel jedno a hází mi tolik chyb, že si s tím ani Netfab neporadí...
to hrst: No tak takhle pěknou kopii sama sebe jsem nemyslel. :) Mě stačí cokoliv aby to ale k něčemu bylo. Většina STL co je na netu, má moc "velký" trojůhelníky a když se to zvětší na potřebnou velikost, tak je to takový hranatý, vosekaný.
Zkoušeli jsme s kámošem, co má lehce sochařskou zkušenost ze ZUŠ něco vymodelovat v Skulptrisu, je s tím podobná práce jako na videu ale výsledek hrůza.
to fokker1: Thing byla moje první volba. Našel jsem tam jen jednu použitelnou babu a tu už má kámoš v Sbachu. A s tou vlastní tvorbou, jak jsem psal výše, nemám na to to správný výtvarný střevo. Peníze do toho cpát nechci.
Asi to tak vypadá, že se na panďuláka vykašlu, Funtána lítala 5 let i bez něj, tak snad bude lítad dál. :mrgreen:
Díky všem.
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 17:02
mě slicer bere i Obj ale asi nebude vhodný pro ,, slintotisky,,:
https://www.chitubox.com
nevím jestli by ti to pomohlo po projetí tímto a převodem na WOW a teprve pak do tvého programu.
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 17:13
Obrázky: 2
ufon13 píše:
fromát OBJ bere kdejaký slicer včetně tvého pro "vaničkáře smradiče" a zpracuje to kdejký 3D CAD bez problému stjně jako STL
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 23:54
Obrázky: 14
Rak třeba Slic3R OBJ sice umí ale při načítání mě vždy hlásí chybu. Zkoušeno více paďuláků.
A Solidworks 2016 co má synovec ve škole hlásí že OBJ jsou zamčeny pro úpravu a nebo poškozeny.
Takže s tím opravdu dělat neumím. :oops:
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 5:27
Dej odkaz nebo mi to pošli na michal.cimb@gmail.com . Ještě jsem se nesetkal s obj, které bych neotevřel. Pokud tam nebudou nějaké zásadní problémy, abych se s tím necrcal celý den, upravím to pro tisk a uložím v stl. SpaceClaim umí i dopočítat další trojůhelníky a povrch vyhladit.
