Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 Předmět příspěvku: Skladovací životnost Oratrim
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2020 16:52
Obrázky: 14
Leží mi tu 6-12 roků v igelitovým pytli na zamačkávací zip několik cívek Oratrimu. Konkrétně modrá, fialová, černá, bílá a červená.
Narazil jsem při zhotovování barevných doplňků na model potaženej Oracoverem na pár problémů asi spojený se skladovací životností.
Fialová je nepoužitelná, při stahování krycího papíru zůstává cca 10% lepidla s barvou na krycím papíře. Modrá se dá z papíru sloupnout v pohodě ale když ji položím na vodou s Jarem narosenej Oracover, stačí jedinný nenarosený místo třeba jen pár mm2 a ihned se přilepí. Při pokusu ji odlepit jde dolů jen bezbarvá fólie a lepidlo s pigmentem zůstane na Oracoveru. Už jsem s tím dlouho nedělal ale nešlo to dříve podobně jako reklamková fólie, pokud nebyl Oratrim vyloženě přitisknutej ve velký ploše, opatrně odtrhnout?
Zkoušel jsem i ostatní barvy co mám a všechny mají moc malou soudržnost mezi lepidlem s barvou a průhlednou vrchní fólií. Je tohle chování normální a nebo je to opravdu degradovaný stářím?
A dotaz poslední, Oratrim je stále probarvovanej v lepidle a nebo je u novějších barevná fólie a čirý lepidlo jako na reklamkách nebo Oracoveru?
Díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Kagis a 13 návštevníků
