PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 9:52
Zdravím, chystám se vytvořit tentokrát už zase dospělé DLG založené na profilech Synergy 2 - šířka u kořene 164 mm - viz obrázek. Tvary SOP a VOP jsem si nakřivkoval sám, pochopitelně jako zoufale nezkušený podle jiných modelů s podobnými proporcemi. Nikde jsem ale nenašel informace o tom, jaké by se daly pro ně použít profily, což jsem u předchozích modelů v podstatě neřešil, profily pro zadní plochy neřezal a jen šmirgloval ručně z tenkého XPS.
Otázka zní, můžu pro SOP a VOP použít velikostně upravený profil z hlavního křídla? Nebo máte někdo pěkně prosím profil, který by se na to mohl hodit víc?
[ 24.14 KiB | Zobrazeno 1492 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 18:57
Co se týče profiláže na OP - použil bych od Drely řadu HT speciálně určenou na OP DLG modelů. Na jeho stránkách je řada užitečných doporučení ohledně výroby v amatérských podmínkách (= bez forem). Nicméně dosáhnout potřebné přesnosti k dodržení vlastností profilů při takhle malých hloubkach je i tak téměř nemožné. Co se týče pudorysneho tvaru - je to jen otazka vkusu, aerodynamicky je u takhle malých štihlosti úplně stejný obdélník jako "ideální" elipsa.
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 19:21
OK, díky, takže můžu použít přiložený profil HT12 pro obě ocasní plochy? Ptám se hlavně proto, jestli je důležitý nebo vůbec vhodný mít na VOP takový profil, aby tvořil vztlak, a tím pádem v podstatě ocas nadlehčoval, nebo je lepší mít profil na co nejlehčím ocasu, který klade co nejmenší odpor a vztlak nechat jen na křídlu. Dopad na vyvážení je mi jasný.
[ 33.75 KiB | Zobrazeno 1252 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 19:43
Určitě vztlak nechat jen na křídlu, ht12 v případě plovoucí vop, ht04 u klasické vop s kormidlem
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 19:51
Bude to s kormidlem, ale HT04 nemůžu najít, nemá to být HT14?
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 21:22
Zkus airfoiltools.com
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 21:33
Tam jsem hledal, jsou tam HT05 až HT23, Google taky nic.
PříspěvekNapsal: stř 19.02.2020 22:06
Promiň, myslel jsem HT05
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2020 9:41
Aha, ta vypadá zajímavě, asi ji hned vyzkouším na Mimi, kde mám zadek dost odfláknutej. Díky
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2020 15:04
Ok, dej pak vědět jestli to s timhle profilem bylo lepší. Teoreticky by to mělo mit klidnější chování a o něco menší odpor.
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2020 1:07
Nakonec jsem se rozhodl tu práci investovat až do dalšího modelu, už 1,5m DLG se Synergy 2. Vyšlo mi to vzadu celkem na 14 gramů pro SOP + VOP, tak doufám, že nebudu muset moc vyvažovat. Na křídlech jsem si vyzkoušel skromnou grafiku a ta naopak vyšla celkem dobře po 48-49 gramech, tenčí profil je na tuhosti jinak znát, tak snad i něco vydrží. Už jsem to mohl mít všechno pro sestavení, ale blbě jsem naseparoval formu pro trup, takže se kevlar vepředu chytil. Navíc je forma moc měkká a bez deformace nevydržela ani 3 atmosféry. Takže si to zopakuju.
[ 62.67 KiB | Zobrazeno 143 krát ]
[ 46.28 KiB | Zobrazeno 143 krát ]
[ 76.13 KiB | Zobrazeno 143 krát ]
