Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vysílače 35/40Mhz
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 19:53
Zdravím.Zdědil jsem nějaké RC modely letadel.Vysílač/přijímače jsou ještě na 35/40Mhz.Dají se ještě používat v provozu?
 Předmět příspěvku: Re: Vysílače 35/40Mhz
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 20:01
Ano, dají. VO je stále platné.
Viz https://www.ctu.cz/vseobecna-opravneni a tam Všeobecné oprávnění č. VO-R/15/08.2005-27
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 20:07
jio píše:
Ano, dají. VO je stále platné....
Právně dají. Tedy smí.
Otázkou je ovšem technický stav těch zařízení. Ruku do ohně by za to dal kdo?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 20:11
Díky moc.Ještě jeden asi blbý dotaz.Elektronika v modelech Přijímače/serva dají se použít i s vysílači 2,4 Ghz ?Přijímač asi ne,ale serva?
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 20:17
Přijímače ne.
Serva zcela bez problémů. Pokud to delší dobu leželo, chce to řádně proklepnout, aby nedošlo k nějakému překvapení ve vzduchu.
Mám analogová serva cca 30 roků stará, stále fungují. Používám na pokusy a ladění.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 20:26
Obrázky: 8
Zkus napsat coto je za rádia, protože ta opravdu stará už moc pouzit nepůjdou. Např Modela mela rádia také v uvedených pásmech a dnes to už použít asi moc (v původním provedení) nepůjde. Ale třeba nějaký Flash by snad používat šel, i když...
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 21:34
Vysílač je JR Graupner MX 16.
PříspěvekNapsal: stř 29.07.2020 21:44
Doplnění - 35Mhz není podle VO možné používat pro lodě a auta. Je výhradně pro letecké modely. Kdysi dávno jsem k tomu rozdělení zpracoval tabulku.
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 8:14
MX 16 na 35 používám stále na menší modely...chodí perfektně,bez jediné známky rušení
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 13:47
Obrázky: 3
Do vysílače by samozřejmě šlo doplnit 2.4G modul. Nicméně třeba pro lodičku by 40Mhz stále stačilo (včetně přijímače)
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 13:55
sk8ty-zdravím.Jak jsem psal na začátku podědil jsem po bráchovi nějaká letadelka jak elektro tak palivo a jmenovaný vysílač Graupner MX 16s.U toho vysílače mě zarazil jeden moment kdy u nabíječky ....https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/N ... 2-d115.htm[...má u výstupu TX přidaný štítek kde je napsano "změna polarity"
Kromě tohoto nabíječe je ještě nabíječ Imax B6 a Shark 10.VysílačMX16 se nabíjel pouze tím Hitecem CG-S32. Jak tomu mám rozumět asi?To ten vysílač má ten vstupní konektor(samici) s obrácenou polaritou? Je mi to divné protože na nabíječi je na štítku u TX na středním polu +.Ale na konektoru na kablíku je to obráceně.Nabíječ byl původně určen zřejmě k vysílači OPTIC 6,který už není.
Ještě k tomu nicku Terry.Je to nick bráchovo.Nechám si udělat svůj,protože se chci o to trochu víc zajímat.
Naposledy upravil Terry dne čtv 30.07.2020 13:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 13:57
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Pokud se dobře pamatuji, tak Graupner to měl obráceně než Hitec/Futaba. Ale už je to spousta let, tak prosím s rezervou.
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 14:00
TomasC-odpověděl jste mi ještě dříve než jsem stačil napsat přání.To bude asi ono.Díky vám všem.
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 14:06
Mám ale dojem,že jsem udělal kravinu.aku z vysílače jsem zapnul na nabíječ Shark a protože je zřejmě na něm obrácená polarita tak mi přizapnutí vypadl zdroj.Dal jsem ho tedy na tu nabíječku Hitec a teď když zapnu vysílač tak se na displeji nic neobjeví.Nepřepolovala se baterka?Co s ní?
Musím se pochválit.Oddekloval jsem zadek vysílače,trochu rozebral a zjistil že praskla pojistka a odešla křemíková dioda.Tu jsem vyměnil a vysílač zase maká HURÁ
PříspěvekNapsal: čtv 30.07.2020 23:26
Obrázky: 8
Baterku MX 16s jsem pravidelně nabíjel na Sharku 20, samozřejmě za dodržení polarity. Konektor má stejnou rozteč, jak JR/Futaba, tak jsem z koupeného nabíjecího kabelu sundal pouze "domeček". Jinak v případě nouze nebude problém Aku sletovat např z 8 Eneloopů 2000 mAh.
Hitec Aurora 9X
Uživatelé procházející toto fórum: Woita a 21 návštevníků
