Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Volba elektroniky - Tirpitz 1:350
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 6:49
Zdravím,
jsem začínající rc modelář, a chtěl jsem se zeptat na radu.
Stavím plastikový model Tamiya 78015 Tirpitz a chtěl bych si ho upravit jako RC.
Uvažoval jsem o použití 3 motorů MIG 400 6V, ale nevím jaký zvolit regulátor a baterii.
Díky za radu
 Předmět příspěvku: Re: Volba elektroniky - Tirpitz 1:350
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 9:44
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
pokud 6V, tak by měla stačit baterie 2S Li-Pol 7,4V asi jakákoliv a regulátor stejnosměrný, třeba
https://profimodel.cz/cs/letecke/62454- ... BwE#62454k
Proud 20A by mohl stačit, tyto motory si moc nebraly. K regulátoru bych je zapojil paralelně. Vodní chlazení snad není nutné. Jinak tyto plastové věci, které jsou určeny na parádu, do vody asi moc vhodné nejsou. Hodně zdaru.
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 10:14
Děkuji za rychlou odpověď a radu.
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 10:52
U modelu lodi je na rozdíl od letadla potřeba i couvat, proto bych doporučil obousměrný regulátor. Loď bez zpětného chodu je velmi obtížně řízena. Zatím se mi nepodařilo najít vhodný typ. Až něco najdu, napíšu to tady.
Igor
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 13:31
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Přiznám se, že mi 3x Mig 400 přijde jako naprosto brutální pohon.
Když si vezmu že Tirpitz měl standardní výtlak 42 900 tun a měřítko 1:350. Tak se dostanu cca na výtlak 1kg modelu. Z toho dát 250g jen na motory je prostě moc. K tomu akumulátor, regulátor a jsi pod vodou..
Osobně bych na to šel od šroubů. Jaký jsi schopen sehnat a tomu přizpůsobit motor, napětí akumulátoru.
Regulátor doporučuji od DSYS. https://www.dsys.cz/ Mimořádná kvalita a děla se i voděodolné provedení.
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 14:22
Souhlasím s Tomášem, 3 x čtyřstovka je opravdu moc. V prvním příspěvku jsem to nekomentoval, dotaz byl na regl. Asi by stačilo použít na pohon jen střední šroub a boční neosadit. Jako regl by snad stačil https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/R ... -d1949.htm Pokud by se hřál, stačí jej doplnit kusem hliníkového plechu pro lepší odvod tepla. Napřed si model posaď do vody a vyzkoušej, kolik do něj můžeš naložit a od toho začni plánovat. Pro realistickou plavbu nepotřebuješ příliš výkonu, to není závodní speciál.
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 15:06
Jako rovněž začínající lodičkář ti poradím prostudovat toto:
http://www.mo-na-ko.cz/lode-Musashi.htm
http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/view ... 2018040001
http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/view ... hp?id=4083
A na tři čtyřstovky zapomeň, to je absolutní nesmysl!
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 15:43
Obrázky: 8
3 motory na takový model by asi opravdu byly moc, a k reglu, ten doporučený v prvním příspěvku je letecký, umí jen dopředu. Lodni umí oba směry, podívej třeba sem https://www.bel-shop.eu/kategorie/stejn ... egulatory/.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 19:04
Děkuji všem za rady, přečtu si zméněné články, a pouvažuju co dál.
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 21:37
TAK TROCHA INSPIRACE ZE ZPŮSOBŮ PŘÍSTUPŮ MĚKTERÝCH PŘEDCHŮDCŮ
1/350 Yamato Battleship RC Conversion Tutorial I
Na motorech lze přečíst označení 1/350 Yamato Battleship RC Conversion Tutorial II
Academy 1/350 Tirpitz rc conversion
Některé rozměry je možno z poměru k velikosti FS-IA6 odhadnout.
3 ks 3V motorků (z hraček) čitelné ESC DSYS MDD18 - Tirpitz RC conversion Tamiya - docela svižně jede
https://www.youtube.com/watch?v=TzSznS7NNTs
stejnosměrné regulátory DSYS řady Titan
https://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2016010014
Pokud dobře počítám tak 1.75 větší - 1/200 Bismarck Battleship RC Conversion Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=JRh4IjN_FbE
Naposledy upravil guchar dne čtv 21.01.2021 22:23, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 21:59
jako motory bych použil 3 ks velikost 2025B 6V http://www.megamotor.cz/v4/script/defau ... 00a4f9b81c
případně 280 6V ale to už je dost silné.
baterku nějaký malý 2článek LiPol cca 2200mAh nebo něco kolem toho. Nejlíp po postavení a vybavení dát model do vany a zkusit jakou baterku uveze. A podle toho vybírat.
regl Dsys
a víc se koukni na MoNaKo Petr Plát tam Musaši popisuje docela podrobně a je to +/- stejná velikost modelu. V chatu na MoNaKu si s ním můžeš popovídat přímo.
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 22:52
II. TAK TROCHA jiná INSPIRACE
1/350 Bismarck battleship Tamiya 78001 with geared transmission and Mabuchi RE-280 6V motor.
https://i.ytimg.com/vi/_RxPGYWh3Lw/maxresdefault.jpg
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2021 0:08
Já mám 1:350 Bismarck -sesterskou loď- od Academy, taky ho mam upravený na RC ovládání. Motor mám jeden, pouze pro střední šroub.Nějaký Mabuchi 6V, myslím že se mu říká 380. Je na 4 tužkové, tenkrát ještě nic jiného nebylo když jsem to stavěl. Jezdilo to pěkně. 3 motory 400 je opravdu moc, jak už tu psali kluci, to by bylo letadlo a ne loď. Ovšem je tu jiný problém: Academka má pomocné kormidlo (nemaketové) instalované samozřejmě veprostřed, takže je obtékané od toho jednoho motoru.Nedokážu ti říct, jestli to bude tak pěkně fungovat když budeš mít jenom ty dvě maketová kormidla a jeden motor uprostřed. Vím jen, že jsem je musel obě zablokovat rovně, protože dokud jsem je měl volně, tak se protáčely a zasahovaly citelně do řízení -takže nějak fungovaly. Jestli nemáš problém osadit všechny 3 šrouby tak je to asi jistá cesta, nebo si to s tím jedním šroubem nejdřív zkus než to začneš lakovat. Baterky pro přijímač jsem měl zvlášť takže celkem 8 tužkovek a dvě standardní serva -jedním jsem spínal motor- ty si dnes dáš lehčí regulátor. V tomto provedení měla loď ponor akorát k čáře a nepřevrhla se ani na vlnách. Já jsem měl problém, že tenkrát nebyla k mání žádná továrně vyrobená osa, takže mi do lodi zatékalo přes šroub, neměl jsem přesně vystružené futro, měl jsem jen vrtané a to nestačilo. Jinak ti držim palce zejména až budeš dělat kamufláž, :wink: Tirpitz má taky kamufláž na roztříštění siluety, Bismarck má 3 dvojité pruhy, musel jsem nalepit asi 1000 krycích papírků pro stříkání. Jsou ale i pracnější kamufláže například italský křižník Bolzano nebo u letadel slovenský Mig-29 s digitálem, tam kitaři co ho mají říkají že viděli kostičky před očima ještě měsíc. :lol: Hodně zdaru!
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2021 6:05
Díky všem!
Některé videa a články jsem už viděl, ale znova si je projdu. Zatím to vypadá na ty motory MIG 2025 6V x3.
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2021 20:45
Pár motorků tohoto vzhledu mám z dávných časů Nějaký i z levné lodičky z tehdejší prodejny Hračky.
Jména MIG a Mega Motor by mne nenapadlo s ním spojovat. Za slušnou cenu jsem je zahlédl na www Satria
MIG 2025B 6V, Číslo produktu: 25202506, Výrobce: Mega Motor
https://eshop.satria.cz/satria/eshop/19-1-Elektromotory-stejnosnerne/-4-/5/103-MIG-2025B-6V
Mega Motor: "V řadu MIG 2025 6V doplňujeme výkonnější rychlejší MIG 2025 6V RACE 6V / 10150 ot/min"
MIG 2025B 6, Otáčky naprázdno: 7200 ot/min při napětí 6V a proudu 0.08A - asi vhodnější, otázka převodu
V řadě Mega Motor > Stejnosměrné motory> MIG 2025 má nejnižší otáčky Na konkrétní stránku nejde odkaz
http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
