JirkaA
Napsal: ned 26.06.2016 12:14 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
Vážka píše: Super test, děkuju. Já vždycky zbytečně počítal mnohem víc. Nejásej, to není test, to je mletí servama naprázdno. Odběr serva bez a se zatížením se může lišit řádově!!
_________________ OK2WY
Vážka
Napsal: ned 26.06.2016 13:55 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Já vždycky počítal 500mA na servo, což je asi přehnaná rezerva, ale tak to počítám a dle toho plánuju palubní elektroniku.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
supan
Napsal: úte 06.08.2019 19:30 |
Registrován: 28.11.2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Ostrava Poruba Obrázky: 0
iwojima1 píše: taaaakze.... mi to nedalo a spravil som malý test na stole. všetky serva boli mimo modelu takže v zábere budú prúdy jemne vyššie ale asi všetky naraz nepojdu. zapojil som 2x hitec HS82MG a 4x HXT900 cez nepajive kontaktné pole na servotester. Pri kludovom režime som mal odber cca 0,2A a ked som dal tzv. cyklovač aby všetky serva behali z krajnej polohy do krajnej vtedy bola zaťaž max 1,03 A a priemer bol asi 0,8A, takže stačí aj 3A BEC Dúfam že niekomu pomohlo Přátele pozor, test na stole se nadá srovnat s tím co se děje za letu. Měřil jsem mikro servo 9g a to pri letu je schopni vzít 0,7A !! A když je jich na eru 6. 6x0,7 je 4,2 A.... Supan
Napsal: úte 06.08.2019 19:37 |
supan píše: Měřil jsem mikro servo 9g a to pri letu je schopni vzít 0,7A !! A když je jich na eru 6. 6x0,7 je 4,2 A....
Supan Zajímavé. Čím to bylo za letu měřeno, s ohledem na to že serva mají impulzní odběr? A ty impulzy se vůbec nemusí časově překrývat, tedy sčítat jejich velikost. Ovšem násobilka je nezpochybnitelná...
Yeah
Napsal: sob 10.08.2019 10:55 |
Vypadá to hezky Ty turbulátory mají nějakou funkci, nebo je to jenom pro oko...
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
MLK
Napsal: sob 10.08.2019 11:37 |
Yeah píše: Vypadá to hezky Ty turbulátory mají nějakou funkci, nebo je to jenom pro oko... Jen tak pro oko to není. Mělo by to déle udržet proudění vzduchu nad křídlem při pádové rychlosti a tím i řiditelnost. U velkých letadel to funguje, u malých modelů ten efekt možná nebude tak výrazný, bude záležet na velikosti a umístění těch vortex generátorů. Měření jsem nedělal. Na porovnání by se hodil stejný model bez a s těmi generátory, vyzkoušet to najednou, to jsme ale nedělal. Tady to někdo řešil pro modely, jsou tam i videa: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... esign-Tips
Přílohy: |
Piper-PA-14-2.jpg [ 95.19 KiB | Zobrazeno 3434 krát ]
vortex-graph.jpg [ 199.65 KiB | Zobrazeno 3434 krát ]
juraj.jurej
Napsal: úte 24.03.2020 20:45 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Nemáte niekto typ, návrh pre inšpiráciu na osvetlenie tohoto modelu? Resp. čo používate na osvetlenie modelov? Musím sa priznať, že nemám skúsenosť s osvetlením lietadla. Pripadalo mi to vždy, ako pre deti a zbitočná záťaž. (okrem makiet) Ale teraz by sa to podvečer do šera hodilo. (zrak sa horší) Chcem aby to malo aj stroboskop efekt a zapínalo diaľkovo.
_________________ FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Napsal: úte 24.03.2020 23:30 |
kope
Napsal: pát 03.04.2020 22:59 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Tak jsem zjistil, že jsem asi trochu zaspal - chtěl jsem si koupit funcuba (kit, protože potřebné vybavení mám doma). A koukám, že se už nedá nikde koupit a ta nová verze se zase pro změnu u nás ještě nedá koupit. Nemáte tip na podobné letadlo, prodávané jako kit bez výbavy? Podobné rozměry a hmotností (aby do něj šla výbava určená původně pro FC), letovými vlastnostmi a zhruba v podobné ceně?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
BoŠ
Napsal: pát 03.04.2020 23:19 |
kope píše: Tak jsem zjistil, že jsem asi trochu zaspal - chtěl jsem si koupit funcuba (kit, protože potřebné vybavení mám doma). A koukám, že se už nedá nikde koupit a ta nová verze se zase pro změnu u nás ještě nedá koupit. Nemáte tip na podobné letadlo, prodávané jako kit bez výbavy? Podobné rozměry a hmotností (aby do něj šla výbava určená původně pro FC), letovými vlastnostmi a zhruba v podobné ceně? Shodou okolností púvodního FC v kitu mám nedotčeného v krabici. ..
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
MLK
Napsal: sob 04.04.2020 10:33 |
I ja mam jeden kit nedotceny. Puvodne jsem si chtel udelat druhyho Funcuba jako specialni akro verzi se zkracenyma kridlama a kridelkama po cele delce.
MLK
Napsal: sob 04.04.2020 13:13 |
kope píše: Nemáte tip na podobné letadlo, prodávané jako kit bez výbavy? Podobné rozměry a hmotností (aby do něj šla výbava určená původně pro FC), letovými vlastnostmi a zhruba v podobné ceně? Podobny letadlo je ted na Hobbykingu - Tundra V2, je tam ted i ve verzi ARF bez vybavy: https://hobbyking.com/en_us/catalogsearch/result/?q=Tundra%20V2%20(ARF)
Přílohy: |
Tundra_V2.jpg [ 34.93 KiB | Zobrazeno 1977 krát ]
Petronel
Napsal: pát 17.04.2020 17:31 |
Už pár týdnů je v prodeji nový Fun Cub Gen 2. Vypadá perfektně, nevím jenom, proč ještě v ČR není o něm jediná zmínka.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
