Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: T-REX 600 NSP - konverze do elektra
PříspěvekNapsal: pon 30.05.2011 5:52
Zajímalo by mne, co vše je potřeba k předělání vrtulníku z nitra na elektro verzi, zda jsou nutné nové bočnice, nebo stačí jen uprava stávajících apod. Uvítám názory lidí, kteří tuto přestavbu mají již za sebou a mohli upozornit na případné problémy, popř. link na weby, který se touto problematikou zabývá. Díky Tomas
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 30.05.2011 7:43
Ahoj mrkni tady podle tohohle mam ja predelanou 700stovku - netusim jestli je neco podobneho na 600
http://www.mscomposit.com/rc-vrtulniky_ ... ml?lang=cz
HITEC AURORA - EC-135 T2 Policie ČR TR 500, T-REX 700 3G, T-REX 100
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 31.05.2011 6:04
Peteer píše:
Díky za tip, myslím si ale, že by to mohlo jít i s orig. bočnicemi, jen s menšími upravami. Proto by mne zajímalo, jestli si tímto způsobem někdo sám nepředělal vrtulník.
 Předmět příspěvku: trex 600 nitro přestavba na elektro
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 17:46
když koupím stavebnici trexe 600 nitro, pujde bez problemu přestavět na elektro??? máte to někdo??
když koupím bočnice na elektriku, bude to všechno předělat?
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 20:23
Ja bych to videl na bocnice, drzak motoru a stredove pricky. To by melo stacit snad.ale pokud chces kupovat novou stavebnici nitro s vidinou prestavby do elektriky tak bych sel asi rovnou do elektriky a prestavbu bych vubec neresil.
 Předmět příspěvku: Re: T-REX 600 NSP - konverze do elektra
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 21:16
no právě ani kit není k sehnání proto to řeším takhle
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 22:27
Pokud by si chtěl tak ten svůj nyní prodávám, nemám na něj bohužel čas začal jsem prof. fotit. Píšu ti to do SZ
Naposledy upravil Peteer dne pát 21.11.2014 23:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 23:08
Pokud se jedná o starý T600E tak ten má jinou rozteč bočnic než nitro.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 7:28
jj :) to asi vím ale když vemu toho 600 nitro kit, a bočnice z 600espčka, pujdo to všechno přemontovat ?
a nebo jen dodělat uchyty na motor v nitro mechanice a je to asi vyřešené, bude to v maketě
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 11:15
tak už to by neměl být problém dodělat, ovšem motorové lože je z 600PRO(nevýhoda je pevně dané šrouby v loži, takže se musí udělat na bočnici 2mm kolejničky aby se dalo pohybovat s ložem které je stejně široké jako nitro mechanika, lože z 550/600 je o 1cm užší
[ 59.4 KiB | Zobrazeno 2561 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 12:07
tak takhle probíhá přestavba a možná by to mohlo i fungovat :)
serva ciklika savox sc-0254mg
motor align 600MX 1220Kv
regl Talon 90
[ 58.94 KiB | Zobrazeno 2487 krát ]
[ 43.21 KiB | Zobrazeno 2487 krát ]
[ 67.16 KiB | Zobrazeno 2487 krát ]
[ 85.93 KiB | Zobrazeno 2487 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 17:06
tak už i deska uchycená k rámu at se ani nehne
[ 59.03 KiB | Zobrazeno 2444 krát ]
[ 60.76 KiB | Zobrazeno 2444 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 17:42
Ty serva nic moc.A co se týká toho uchycení???Hřebíky nemáš? :lol:
Goblin 700 spirit ,Goblin 380 spirit ,msx 64 ,jeti 14
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 18:08
serva mám na zkoušku myslím že jsou daleko lepší než futaby 3152 co jsem tam chtěl
objednal jsem Kbar verze 5.3.4 PRO
PříspěvekNapsal: pon 22.12.2014 19:41
přestavba hotová, jen ještě dát 17tku pastorek a je to ok, jsou tam udělané drážky aby se s ložem dalo pohybovat, protože motor je v loži napevno na 4řech šroubech, protože je to lože z 600E PRO 12S protože šířka PRO je stejná jako Nitro
[ 70.86 KiB | Zobrazeno 2350 krát ]
[ 57.04 KiB | Zobrazeno 2350 krát ]
