Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 461 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 27, 28, 29, 30, 31
 Předmět příspěvku: Re: Coptery -posouzení dílů
PříspěvekNapsal: pon 09.03.2015 10:33
Zdravíčko, tak se do nějaké stavby chci též pustit, co říkáte na následující.
ST360 Quadcopter Frame
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... 360mm.html
AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _Pin_.html
Afro Slim 20Amp Multi-roto
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ware_.html
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... Board.html
Chci něco menšího na fpv létání (5,8ghz už mám)
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
PříspěvekNapsal: sob 17.12.2016 15:01
mate nekdo vyzkouseny sklapeci podvozek za rozumnou cenu pro cca 2 - 2.5kg copter ? Hmotnost je na prvnim miste :-D
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 7:52
Obrázky: 70
Já měl tento http://www.ebay.com/itm/2x-Tarot-TL65B4 ... SwVL1WAnWj
fungovaly dobře, copter měl hmotnost 2200g
PříspěvekNapsal: pon 16.01.2017 9:37
Ampere, zastav se na nezavaznou prohlidku. Muzes ho mit za pul hodiny a levneji.
Video funkce je dostupne z nasi hlavni stranky a trva asi 15 sekund.
I.
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 17:11
Ahojte, mohl by mi někdo prosím napsat z vlastní zkušenosti, jestli se na první race koptéru vyplatí dát regulátory pro každý motor zvlášť, nebo se zase tak často nestane, že při pádu regulátor shoří a můžu tam nacpat 4in1?
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 12:43
Moje zkusenost z minuleho tydne, po pouzivani 4in1....utrhl se konektor pro pripojeni signalu, napajeni apod, takze sice jsem tam zpet pripajel kabliky a regulator maka, ale priste uz nemusi. A abych se nepoucil, objednal jsem nove 4in1 vcetne F3 desky AOI :lol:
ale uprimne doporucuji, pokud to jde, tak radsi kazdy regl zvlast, je pak lepsi koupit jeden, nez cely "ctyrivjednom" :wink:
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: stř 15.08.2018 8:37
To je kus od kusu..
AIO řešení znamená méně drátování, čistší stavbu, nepotřebuješ tolik místa na elektroniku. Nevýhodou je, že pokud odejde jedna součástka, tak je deska obvykle na vyhození.
U řešení s regulátory je to téměř přesně naopak.
PříspěvekNapsal: pon 20.08.2018 7:56
Dnes už to není zase takový problém, dají se sehnat AIO za slušnou cenu.
LionE, 5" Mefisto, 5" X210, 3" Anura, 2" Elf, Taranis T9, X7
PříspěvekNapsal: sob 29.09.2018 23:04
Ahoj, plánuju stavět 5-6 kg qudrkopteru na Naze N3 s Lightbridgem2. Mate někdo zkušenosti s motory Sunnysky x4110s?
Chtěl bych tuto stavu:
Motory Sunnysky x4110s 400KV
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Or ... 37245.html?
Regulátory Hobbywing 40A, 2S-6S https://eu.fpvmodel.com/hobbywing
Vrtule T-Motor 17x5.8
Baterie Tattu 16000mAh 6S
Díky za rady
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 15:27
Může mi někdo dát tip na rám pro malou hexu, která by unesla gimbal s kamerou GoPro. Představa je něco jako toto:
https://s.click.aliexpress.com/e/bq1T2QXJ
Jednotku pixhawk, GPS, telemetrie letovka cca 10min
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2018 19:49
Co by jste řekli na tuto:
https://www.goodluckbuy.com/hexapods-34 ... r-fpv.html
