Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: stř 28.08.2013 10:03
Neviem ako to robia,ale na taobao predavaju aktualizacie za 100 ¥
Miniprotos, Futaba T8FG
PříspěvekNapsal: ned 15.02.2015 21:53
Odvtedy uz bezi V2 verzia GV8000:
http://www.rc-fans88.com/goods.php?id=1678
Je to naozaj lepsi klon nez Koala Kbar?
http://www.rcchinamade.com/k-bar-kbar-3 ... rning.html
Podla ceny tak vypada, ze ma bit lepsi.
Uz mam asi rok ten GV8000 V2.
Funguje paradne, az na jednu vec: neznasa nizku teplotu. Pod 5 stupnov celzia velmi pomaly sa inicializuje. Trva to vyse minutu. Pod nulou som ani neskusal. Neviem Kbar taky problem nema?
Dobre by bolo zhodnut, ci ma vyznam kupit GV8000 V2 klon, ked ten Kbar je za polovicnu cenu. Ked uz rozhodneme kupit klon , aby sme vedeli vybrat spravne.
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: sob 09.05.2015 21:22
Pani, ake maximalne napajanie znesie KBAR? Vydrzi 7,4V? Vdaka.
Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 12:55
Integroval som Orange R616XN DSMX kompatibilny CPPM nano prijimac do mini K-bar! https://hobbyking.com/en_us/orangerx-r6 ... lsafe.html
Fbl jednotka s prijimacom vazi 12g!
[ 51.92 KiB | Zobrazeno 2697 krát ]
[ 63.9 KiB | Zobrazeno 2697 krát ]
[ 63.8 KiB | Zobrazeno 2697 krát ]
Som na to hrdy, take nieco pedtym asi este nebolo na svete! :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 6:41
Blog: Zobrazit blog (2)
dobrá práce :D
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 20:48
Dakujem! :D
CPPM nano prijimac R616XN treba najprv sparovat s vysielackou tak, ze treba zapojit na SBUS jedneho velkeho DSM2/DSMX prijimaca pocas sparovania. (velky prijimac uz musi byt pred tym sparovany, samozrejme) Potom v K-bar treba zvolit opciu "Single Line" a potom CPPM prijimac zapojit na RXC vstup Fbl jednotky, a hotovo! Je to tu pekne napisane a znazornene, ako pouzivat CPPM prijimace spolu s Vbar: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=613602
Este som to netestoval, neviem aky ma dosah ten nanoprijimac, myslim si, ze na 450-ku bude stacit. Vsak take riesenie moze byt dobre hlavne pre mensie vrtulniky, kde nie je jednoduche najst vhodne miesto pre prijimac, a ide aj o zjednoduchsovanie a o znizenie vahy o niekolkych gramov, ci dekagramov. :D
R616XN CPPM nano prijimac je funkcny, ale ten druhy nanosatelit R111XN z Hobbykingu nie !!!, nepracuje spolu s Kbar, to sice nie je CPPM ale neviem na co je dobre, lebo u mna je nepouzivatelne, takze bacha na to: https://hobbyking.com/en_us/orangerx-r1 ... eiver.html .............. A co sa tyka R616XN, nedrzi signal kanalov uplne presne su tam 1-2 percentne skoky, vsak necakajme od nanoprijimac zazrak. :lol: Aspon to funguje, tie malicke skoky a kolisanie signalu v jednotlivych kanaloch by nemali vadit (v mechanike je aj vacsia nepresnost) a v rezime DSM2 je troska presnejsie sa mi zda, budem to asi pouzivat v DSM2. Failsafe funguje vyborne, pri strate signalu drzi aktualne hodnoty na jednu sekundu a potom nahodi tie hodnoty, ktore boli nastavene na vysielacke pocas sparovania.
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 23:23
Integrovat prijimac, respektive satelitny prijimac do FBL jednotky moze byt uzitocny a na tych fotkach vidite, ze ako na to. ... Zatial som to vzdaval, nepouzivam to riesenie, no nie preto, lebo je to zly napad, vsak kvoli tomu, lebo ani ten CPPM nanosatelit nesplni moje poziadavky, kolisenie signalu mi vadi predsa. Na druhej strane si myslim, ze je len otazka casu, kedy sa objavia na trhu podobne, ale bezchybne nanoprijimace, na ktorych uz bude mozne aplikovat podobne riesenie. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2018 9:25
Prisla dalsia hracka :D :
[ 75.19 KiB | Zobrazeno 1559 krát ]
Neviem ako to bolo v minulosti, alebo ako bude v buducnosti, dnes maju to vypredane skoro vsade. Len tazko som nasiel jedno miesto, kde som to mohol aj objednat. Cakal som na to viac, ako mesiac, ale uz je to tu.
Ak ma niekto zaujem, momentalne odtial sa to da zohnat: http://www.sdshobby.com/radio-control-s ... icard.html
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2018 12:30
A ten VBar/ KBar sa nedá nastavovať z PC cez USB?
PříspěvekNapsal: pon 07.05.2018 9:17
[quote="ddano007"]A ten VBar/ KBar sa nedá nastavovať z PC cez USB?[/quote
..z PC v terene nie. A je to lacnejsie, ako notebook. :D ..........................Tri roky som nastavoval vylucne z PC a teraz mam aj dalsiu moznost.
PříspěvekNapsal: ned 30.09.2018 12:28
Teraz som troska viac prestudoval veci okolo GV8000.
No, nie je dvojcipovy, ako sme si to niekde napisali :? , modry K-bar je dvojcipovy jednoplosak. GV8000 je trojplosakovy a ma tri senzori, takzvane "single Axis Gyro; ISZ-500"
[ 66.29 KiB | Zobrazeno 666 krát ]
Povodny GV8000:
[ 60.73 KiB | Zobrazeno 659 krát ]
A GV8000 V2:
[ 18.75 KiB | Zobrazeno 666 krát ]
V2 ma vylepsene niektore tantalove kondenzatory. "New Version GV8000 V2 3 Axis Gyro,Tantalum capacitors has been improved, with the "M" brand are used in Japan's NEC brand capacitors, power supply are more stable." ..Podla toho V2 drzi citlivost gyra aj pri zmene teploty viac stabilne, ako povodna verzia, samozrejme iba v rozsahu svojej prevadzkovej teploty, co udajne je od 0 do 50 °C. ................................................. Avsak prakticky pod plus 5°C uz sa pouzivat neda a nie iba u mna, pisu to aj na ruskom fore: http://forum.rcdesign.ru/f65/thread317156.html ... Je to teda letna FBL jednotka :D , ale na to vobec nie je spatna.
Pretoze povodny GV8000 ma ine tie kondenzatory, mozno, ze je viac odolny voci zime, informaciu o tom nikde som nenasiel a neviem, ci sa to za skusku stoji, ved V2-ka je troska vylepsena verzia predsa,..aspon tak by to malo byt.
( da sa kupit aj prvu verziu, aj V2-ku: http://www.oomodel.com/other-gyro-c-117_531.html )
A este nieco na precitanie :wink: : http://translate.google.com/translate?h ... d%3D913593
