px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1487 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 100  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 11:18
Obrázky: 6
TomasN: dik za odpoved. Ze nema tento regulator senzor na meranie prudu som nevedel.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
PříspěvekNapsal: stř 02.05.2018 21:19
Zdar všem. Mám T-Rex 450 v maketě MD-500. Vysílačka je Hitec Aurora 9X.
Jelikož nejsem zkušený, heli jsem zdědil, tak se chci zeptat, jestli by mě takové zařízení usnadnilo létání a pokud ano,
tak jestli by šlo na moji heli.
Chlapi, co vy na to? Co potřebuji ke stabilizaci heli ke snadnějšímu letání prosím?
Díky moc.
Zdeněk
PříspěvekNapsal: stř 02.05.2018 21:39
y2000rtc píše:
Díky moc.
Zdeněk
No já myslím, že ti stačí, mít chuť.
Bude to fungovat.
Netopyr
Goblin 570, Spirit, Taranis X9D+,
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 6:41
Kdyby to nebyla maketa, tak bych se tolik nebál. Nechci to rozmlátit.
Pomohl by mi ten Spirit FBL?
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 6:56
Určitě pomůže. Mám ho rexovi 550, měl jsem v rexovi 250. Ušetřil mi mnoho,mnoho peněz. Jestli chceš klidně ukážu co to umí. Napiš odkud jsi.
Netopyr
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 7:12
urcite pomuze ale i s fbl musite umet model helikoptery dobre ridit
maketa neni zrovna nejlepsi na uceni se sestikanalem
technicky je to skoro stejne ale psychicky horsi a taky pripadne skody vetsi
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 10:19
vitahavlicek píše:
Jestli se nepletu, Spirit má také mód stabilizace ala koaxiál, takže by to asi šlo ....
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 10:27
y2000rtc píše:
Díky moc.
Zdeněk
Stabilizace pro makety nebo koaxial funguje u Spirita dobre, ale stejne bych si netroufl jit s maketou do vzduchu bez alespon minimalnich predchozich zkusenosti. Chtelo by to umet helinu bezpecne zvladat na simu a potom letat jen mechaniku bez trupu. Pripadna oprava nebude tak bolestiva.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 10:42
pkotatko píše:
Na dotaz, zda mu Spirit usnadní létání jsem odpověděl , že ano. Ale bohužel tazatel neuvedl, co znamená "nezkušený". Pokud nikdy nelétal s helinou ani koptérou, tak je to koledování si o drahý crash, takže v tomto případě nelze nic jiného, než doporučit simulátor, nebo alespoň nějaký koaxiál či koptérku provozovanou v Horizon módu. Ideální ovšem je simulátor, a potom naučit se létat s FBL helinou, a pak teprve přejít na maketu.
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 16:05
Díky za odpovědi.
Nezkušený úplně nejsem. Už jsem s ní několikrát letěl, bez crash-e.
Lítám s ní v simulátoru běžně, ale venku si to neužiju, protože mám strach, že se moc nakloní, foukne vítr,...
a rozbiju ji.
S pomocným systémem bych si to asi více užil. :)
Proto se ptám.
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 16:57
Blog: Zobrazit blog (2)
Jenom že ty to vidíš z pohledu že si koupím zázračnou krabičku a už to nerozbiji. No a to je zásadní omyl. Udělat z vrtulníku - koaxiál - tedy nikoliv opravdový ale myšleno umrtvit jeho vrtulníkový projev. Je sice možnost ale pořád to neřeší tu potřebu umět řídit vrtulník ve všech jeho nejzákladnějších polohách vůči sobě. Sice těď si myslíš že přece i u umrtveného vrtulníku jsou stejné základní 4 povely které se neliší. Ale oni se liší. A třeba taková rychlost reakce která nesmí být přehnaná ..... je něco co na tom "koaxiálu" nepoznáš. Protože tam vždycky bude něco, co omezí tvoji přehnanou péči. A zase si říkáš fajn .... vždyť o to mi jde - abych to přece nerozbil - jenže je to ovládání něčeho co nechceš rozbít ale nemáš to pod 99% kontrolou. Představ si, že by ta krabička "přestala fungovat" a stal se z toho normální FBL vrtulník. Budeš i nadále v klidu při řízení? Když vrtulník najednou místo toho aby se srovnal do polohy začal svou odchylku zvětšovat nebo v ní pokračoval? Nebo ve zmatku já nevím co s tím to zazdíš .... protože se to najednou začalo chovat jako vrtulník?
Pokud píšeš, že již létáš. Létej dál. A nejlépe si pořiď nějaké bazarové HK nebo tarot 450 - něco v tom smyslu a trénuj na tom. Na bazau se to prodává i s nějakým vybavením cca okolo 4tisíc. Myslím, že to je daleko lepší investice jak se naučit "bezpečněji" létat. Než se učit ovládat něco co je přizabité, a má to vlohy být vrtulníkem.
Vím, že si myslíš své a chápu strach aby jsi to nerozbil. Jenže maketama se nazačíná. Maketou se pokračuje až po tom, co se naučíš lítat.
Já bych létal makety jak vzteklej, ale ještě taky neumím létat a musím ještě chvilku počkat :cry:
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 18:17
Chápu co píšeš a máš pravdu. Ale já jsem heli zdědil a přeji nebudu kupovat další heli za další tisíce
jen pro trénink. Chtěl jsem létat pro radost a ne s vědomím, že se snadno dostanu do situace, že to rozmlátím. :(
Beru tuto krabičku jako ulehčení ovládání a malou pojistku, která heli vyrovná, když jsem v nouzi.
Pletu-li se, opravte mě.
Jinak děkuji za postřehy. :)
Z.
PříspěvekNapsal: pát 04.05.2018 5:55
y2000rtc píše:
Z.
Krabička ti létání opravdu usnadní, ale nevyřeší vlastní řízení heliny. Lehce se může stát, že se i přes pomoc krabičky dostaneš do polohy, kterou vyřeší pouze nacvičená reakce. Pokud ji nebudeš mít, tak helinu neudržíš např. v dohledu, a spadneš. Ono i použití záchrany v určité poloze může udělit helině značnou horizontální rychlost, a tam je to opět o nacvičené reakci, jak helinu přivést zpět.
Takže má rada je stejná jako ostatních - než zničit maketu, tak raději pořídit cvičný stroj a trénovat, poté začít létat s maketou.
Jinak s helinou je poměrně snadné dostat se do krizové situace, myslím si , že mnohem snadnější než s plošníkem. Jak mě kdysi vysvětlil jeden můj kolega modelář - u vrtulníku se musí myslet o několik obratů dopředu, jinak se z letu může stát řetěz zachraňování krizových situací - s odstupem času mu dávám plně za pravdu - u heliny musí být člověk stále na pozoru, chvilka nepozornosti, a už se ta potvora sune někam, kam nemá.
PříspěvekNapsal: pát 04.05.2018 7:22
FBL jednotka Ti pomůže, ale nenaučí. V tom musím s OPR souhlasit. Na maketu to chce hodně trénovat, záleží jak často budeš chodit lítat, ale spíš počítej roky. Jestli to jde můžeš maketu svlíknout a dát tam obyč kabinu, ta je tam jen proto, aby jsi heli lepší viděl.
Ovšem musím s OPR taky nesouhlasit. On určitě umí hodně dobře lítat a na makety má. Už myslím i s jednou červenou lítal, jen lituju, že jsem to neviděl.
Netopyr
