Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1466 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 15:46
Obrázky: 14
Psal jsem, že na PWM vše chodí jak má, jen na S-bus to nejde vůbec a na S-bus2 to chodí částečně. Tak to nemůže snad být servama, ani dýlkou kanálovýho impulzu, který jsou v obou případech stejný.
A taky jsem psal, že mám Spirit Pro, ten žádnej invertor na S-bus nepotřebuje.
Večer si s tím zase budu hrát.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 16:21
Zkus se poptat na diskuzi přímo u kováře.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 19:47
Dobrý večer zdravím všechny uživatele spiritu. Po nějaké době se opět vracím k letáni toto vlákno jsem sledoval v době prvních testovacích jednotek. Po návštěvě letošního heliburčaku jsem se rozhodl vyzkoušet jednotku spirit. ve svých heli mam demon3sx. A udajně je spirit mnohem lepší. v rychlosti jsem si toto vlákno prohlédl a mám pár otázek na zkušenější. jestli koupit černý spirit nebo stříbrný spirit pro v čem jsou výhody jednotky pro? A nadchnul mě geolink tím ze nepustí heli pod určitou výšku otázka zní je kompatibilní s černým spiritem? Je tu někdo z Brna abych nemusel zdlouhavě badat a pomohl by s nastavením spolu s spektrum dx9? Děkuji za váš čas
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 21:02
Obrázky: 14
Lark píše:
Tak už je Spirit Pro přes S-Bus funkční. Blbý nastavení přijímače Futaba R7014SB. Přišel jsem na to Analyzátorem Gould porovnáním signálů na vývodu S-bus a S-bus2. Vývod S-bus je možný použít alternativně jako výstup DG1 (kdybych já věděl co to je :oops: ). Vše se dělá různě dlouhým stiskem linkovacího tlačítka na přijímači a jeho mačkáním při určitým počtu blikáni červený a zelený Led. Jedna sekvence přepíná modulaci Fasstest, Fasst slow a Fasst quick. Druhá sekvence přepíná významy výstupů S-bus a DG1. A třetí je linkování s vysílačem. Mě to stále nešlo podle českýho návodu změnit a náhodou jsem našel na netu anglickej originál. A bylo to jasný, Astra má chybu v překladu, časy pro modulaci a významy vývodů má prohozený. :roll:
Pak už začal Spirit přes S-bus chodit ale překvapilo mě, že jsem musel na vysílači naprosto změnit pořadí kanálů proti tomu, co chtěl Spirit připojený přes PWM.
Teď už reagují serva na vysílač jak mají a i cukání s deskou na kterým je vše nalepený vyvolává správný opačný reakce serv křidýlek, výškovky i směrovky.
Trochu mě překvapilo, že kanálem společnýho zisku nejde gyro vypnout. V návodu jsem četl, že by to mělo jít. Ale třeba dělám něco blbě, návod jsem zatím moc podrobně nezkoumal. Když si nebudu vědět rady, tak je kde se zeptat nebo kouknout do Spirit fóra. :)
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 22:10
Klasika českých překladů manuálů. :( Taky to tak praktikuji. Když si nevím rady, porovnám to s anglickým.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 6:01
Tak jsem to odhadl správně, že s přijímače to leze blbě. Hlavě že Vám to již jde.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 6:24
pitrsan píše:
Verze Pro má dva vstupy černá jen jeden.
Vy do pravého sekundárního vstupu zapojíte Geolink, tak Vám zbude jen jeden vstup na satelit, nebo otáčkoměr.
Do levého můžete dát satelit spektrum pro zvýšení bezpečnosti, nebo snímač otáček motoru pro použití governoru ve spiritovi u černého to nebudete mít kam dát.
Pro Ovládá až 5 serv černá jen 4ks serv.
Doporučuji jít raději do verze Pro. Používal jsem různé regulátory s governorem a nemohl dlouho najít žádný mě vyhovující governor. Budete mít možnost tak zkusit governor přímo ve spiritu většině lidí prý vyhovuje, mě se ta první verze Spirita nepodařila nastavit. Já používám nízké otáčka a Spritu to vadilo nakonec jsem skončil s governorem od Hobiwingu, novější verze Spiritu jsem již zatím nepotřeboval testovat.
Jsem západně od Brna 85Km. Spektrum již nepožívám řadu let, musel bych lovit z paměti.
DSM.jpg [ 97.1 KiB | Zobrazeno 1244 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 21:08
verzi Pro bych bral jako základ. Pokud není jiný důvod, např. místo, tak bych šel do verze PRO.
Měl jsem SPirita v 250 rexovi, PRO se nevešel.
Do Heli větší než 500, bych ani nepřemýšlel. Např. kvůli zdvojenému napájení atd.
Netopyr
Goblin 570, Spirit, Taranis X9D+,
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2018 22:54
Pokud nepotřebujete dva vstupy u verze PRO, volil bych verzi μSpirit.
Já ho chci použít i do větší heli nad 550 stejně již u nynější heli mi Spirit Pro nezvládl přenášet proud a docházelo k poklesům napětí serva cca10Kgrychlost 0,05sec./8,4V. Zjištěno při BEC testu přes Spirit Pro.
Vyřešil jsem to úplně jednoduše minimalisticky koupil jsem si konektor s 7piny na zadní straně jsem naletoval přes všechny piny drát cca 1,5mm2 . Na piny jsem dal plus konektory od serv v pořadí:
sevo,BEC 1, sevo, napájení přijímače,servo,BEC2, servo. Piny ze serv mám zase ve standardním plastu př. JR
BEC má maximum25A/8,4V. Kupodivu stačilo udělat takto jen + piny a poklesy přestali. Celé je to placaté jen jako servo konektor a není to ani tak široké jako spirit. Viz kroužek ve fotu + má to výhodu dá se dát na přívod do spirita a přijímače dát Schottkyho dioda a nějaký kondenzátor nebo kapacitátor, který by i v případně p oklesupodržel napájení, aby se neztratil horizont ve Spiritu a přeskakování kanálů v přijímači. Celé je to tak malé, že jsem to nalepil oboustrannou páskou na Spirita.
Při napájení mimo spirita odpadá omezení proudu, který smíte přenášet přes Spirita.
Pokud nepotřebujete dva vstupy nešel bych do verze Spririt, ale do μSpirit. μSpirit je menší, lehčí má vnitřek stejný jako verze Pro, vejde se i do malých modelů, do velkých modelů v klidu uděláte napájení třeba trojmo mimo + vnitřek je lepší než Spirita. Viz odkaz:
http://spirit-system.com/features_cz.php
PS. Fotka je neučesaný prototyp, ještě jsem se nedostal k tomu to řádně předělat (zkrátit vodiče atd.).
Napájení.jpg [ 53.73 KiB | Zobrazeno 1147 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2018 19:27
Obrázky: 14
Po pár dnech tu trochu laboruju se Spirit Pro a děje se mi divná věc. Pokud zacukám s testovací plošinou, na který mám vše (Spirita, přijímač, baterky a serva) nalepený oboustrankou, tak se serva ihned vrátí do neutrální polohy. Když je plošina v klidu a zahejbám pákama na doraz a pustím ji do neutrálu, servo se rychle vrátí ale ne na střed ale posledních asi 10-20 stupňů jede strašně pomalu a to z obou stran. Dělají to všechny serva, jak analogy, tak digitály. Pokud je zisk 0 tak to nedělá, pokud se zvětšuje, tak se ten úhel, co jede servo pomalu ke středu, se taky zvětšuje. Je to správně, nebo mám něco někde blbě nastavený?
Řízení zisku mám na posuvným poťáku FX30. Uprostřed dráhy je zisk 0, když jedu na jeden doraz, zisk, tedy reakce na cuknutí plošinou se zvětšuje. Když jedu na druhou stranu, tak to samé ale míň. Na jednu stranu to je pojmenovaný Head Lock. Má to u plošníků nějakej význam nebo rozdíl, nebo to je pouze "zbytek" od vrťasů?
Díky
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2018 20:03
Takto to podle mne funguje správně:
1) Zacukáš plošinou a reaguje to rychle = rychle to reaguje na vítr.
2) Hýbeš páčkami a výchylky se vracejí př. pomaleji
Tak jak Vám to funguje podle mě správně. Protože na vítr to pořád reaguje rychle, ale rychlost vracení si nastavujete tak, aby byl model ovladatelný/řiditelný jak potřebujete.
1) Parametr pro natavení reakce na vítr by jste mě vlastně natavovat citlivostí Gyra, na co nejvyšší než se model začne cukat a začne být nepříjemné model řídit (než bude model přegyrovaný) nastavuje se to v KARTĚ /ZÁLOŽCE SENZOR zde nastavit citlivost , křidélek, výškovky, směrovky.
2) Parametr vracení serv po změně kniply by se mělo nastavovat KARTĚ /ZÁLOŽCE STABI parametrem míra změny směru
Na pohodové létání doporučuji pomalejší vracení serv po řízení kniplem, na akrobacii rychleší vracení. Doporučuji pro zálet pomalejší vracení, postupně zvyšovat př. potenciometrem na vysílačce a seřídíte to cca za jeden let.
Head Lock by měl zapínat stabilizaci v případě, že nemáte nastavení ovládání stabilizace na samostatném kanálu. Pokud to není potřeba stačí Vám jen jeden kanál na nastavování citlivosti Gyra i zapínání stabilizace.
(Nejsem si 100% jistý nastavoval jsem to naposled před dvěma 2 roky. Zkuste to a mělo by Vám to fungovat)
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2018 20:10
zdravím ještě jednou ,
můj dotaz trošičku zapadl .. možná je to moje vina a může za to špatně položená otázka.. čas jsem využil ke sběru informací a tak už vím co jsem nevěděl .. a to je, že Spirit neumí pracovat s rozdílnými signály na vstupu / PWM, PPM, S.BUs/ a já pořád řeším .. tedy chtěl bych aktivovat governor v T-Rex 600 N Airwolf .. zjistil jsem že existuje převodník
https://www.banggood.com/S_BUS-Turn-PWM ... mds=search
bude to fungovat .. pustit 6 kanálů do Spirita z PWM .. Futaba Fasst ... převodníkem do S.Bus .. a tím získat možnost aktivovat governor podle návodu ?? ( čidlo mám)
ještě dodám, že 7 kanál potřebuju pro podvozek
takže .. je to Cesta = Futaba Fasst T7C .. přijímač 7 kanál Fasst PWM .. převodník z odkazu ... káblík z příslušenství Spirit S.Bus .. Spirit PRO
pokud se pletu naveďte mně na správnou cestu .. děkuji
R
RP
Trex 600N - Airwolf - černý , Trex 450 Airwolf - modrý, Trex 450 Hughes 500 Breitling
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2018 22:58
Nevím o tom, že by jakákoli jednotka „Spirit“ zvládala příjem výce jak jednoho druhu formátu,
vViz obr lze nastavit jen jeden druh.
Proč potřebujete kromě S-BUSu posílat do Spiritu i PWM, když s S-BUSem bude Spirit fungovat.
Není důvod posílat najednou do Spirita S-BUS + PWM.
Posílejte do Spirita jen S-BUS ze Spiritu pak leze k servům až 6ks PWM . (5ks PWM k servům + 1Ks PWM na regulátor)
Potřebujete více kanálů k servů se signálem PWM?
Řešil bych to z přijímače S-BUS rozdvojku jednu linku do Sipirita př.1až10kanál + na druhou linku na převodník z S-BUS na PWM pro kanály př 10až16.
Nebo bez rozdvojky z přijímače S-BUS o Sipiritu př.1až10kanál + na výstupech přijímače kanály př 10až16 ve formátu PWM.
Příjem signálu.jpg [ 113.77 KiB | Zobrazeno 870 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2018 0:19
Obrázky: 14
Ještě k tomu plošníkovýmu Spirit Pročku. Kromě Futaby mám starýho Hitec Prism 7, kterej má zastrčenej jeťáckej 2,4 VF modul. Nad anténou mám Jetibox mini na odčítání telemetrie.
V modelu mám REX 7 s E4 EX expandérem na kterým visí teplota MT125 EX, proud MUI75 EX a hlídání baterky MULi 6S EX.
Takže na REXu7 zůstane telemetrie dál na konektoru EXT a výstup Y6 a nebo Y7 musím přepnout na EX1 nebo EX2. Do jednoho z nich se zapíchne trojdrát propojka co půjde do Spirita na + a - na konektor RUD a oranžovej datovej se musí píchnout vedle na pin AIL. No a přepnout v Spiritu na Jeti.
Je to takhle dobře a funkční?
Díky
edit: Tak mi už Spirit chodí i s Jeťákem přes EX-bus nakonfigurovanej na Rexu7 na výstupu Y6/E1. Chvíli mě to dalo přiřadit příslušný kanály k funkcím aby se potřebný funkce vyzobávaly z EX-busu správně, na Prism je pořadí kanálů natvrdo. Na Futabě se pořadí kanálů dá nastavit libovolně.
Zkusil jsem si pohrát s bankama, jejich přepínáním a pod. Přepnutí jsem si dal na přepínač podvozku, přepíná banku 0 a banku 2. V bance 0 mám stabilizaci vypnutou, takže Spirit jen dorovnává cukání od větru. V bance 2 mám záchranu, potvora by se za letu měla srovnat do polohy v který byla inicializovaná na zemi.
Jenže jsem narazil na problém, s kterým nemůžu hnout. Obecný zisk je na funkci s otočným kolečkem. Ve střední poloze je zisk 0. Na jednu stranu 0 až +100% je Head Lock, kdy se dorovnává jen cukání od větru a na druhou stranu 0 až -100% je "intenzita" záchrany. Myslel jsem, že obojí bude na stejnou stranu kdy si nastavím optimální zisk a budu přepínat přes banky co má Spirit dělat. Zatím jsem nepřišel na to, jak to udělat jinak.
Nějakej nápad prosím?
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2018 17:24
Celeron píše:
Jeti nemám, tak neporadím. Jen si nejsem jist, jestli jsi vše pochopil. Nestačí v bance nastavit např "Záchranu" musíš ji ještě aktivovat záporným ziskem, nebo pokud máš víc kanálů použitím stabi funkce. Platí to i pro stabilizaci. Intezita záchrany se nedá nastavit, jen jak moc bude model stoupat. (Stoupání záchrany). U stabilizace se dá nastavit jak moc ti to "kecá" do řízení ( Míra změny směru) Není to žádný vracení serv do polohy nebo tak něco. Jestli máš záporný nebo kladný zisk, je pro daný zisk jedno bere se absolutní hodnota, jen pokud to tak máš, ti to aktivuje funkci. Vycházím tedy s nastavením u Helin, aero jsem jen zkoušel a nepovedlo se mi ho nastavit, kvůli modelu. Mám v plánu zkoušet s jiným modelem, ale zatím na to nedošlo.
Netopyr
