Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1468 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: ned 11.11.2018 22:00
Obrázky: 14
Já právě vím, že jsem to nejspíš pochopil blbě a tak proto se zkouším ptát. Blbý je, že s jakoukoliv stabilizací v mým okolí nikdo nelítá a tak není s kým konzultovat její principy a funkce. Chtělo by to na letiště a jednotlivý funkce postupně zkoušet. Jenže na to už asi delší dobu nebude počasí. Dnes jsem vyrazil ráno v 10.30 a byl tak hnusnej studenej vítr navíc kolmo na plochu že jsem to ani nevyndal z auta. :(
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 22:20
Dobrý den,
máte již někdo odzkoušené všechny funkce Geolinku pro heli a pro plošníky???
Narazili jste na nějaké nesrovnalosti či neduhy???
Honza
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2018 19:22
Právě byla vydána verze 2.6.0!
  • Spojení s modulem GeoLink:
    • Stabilita spojení v programu Spirit Settings byla u menších jednotek vylepšena.
    • Aktualizace hlášení v letovém záznamu během výpadku spojení s GeoLink modulem.
  • Přesnost řízení modulem GeoLink:
    • Přesnost modulu lze volitelně vylepšit parametrem Korekce úhlu kompasu.
    • Je-li modul zkalibrován, ale model se během aktivních GeoLink funkcí neustále pohybuje, lze využít tuto novou korekci.
    • V případě, že model z jakéhokoli důvodu neletí ve správném směru, aktivuje se nový algoritmus pro korekci.
  • GeoLink Auto. přistání:
    • Nová funkce pro autonomní přistání modelu!
    • Model automaticky zastaví a přistane na místě, kde došlo k aktivaci funkce.
    • POZNÁMKA: Více podrobností na GeoLink manuál.
  • GeoLink Návrat domů:
    • Programování nové domovské pozice nebude aktivní, je-li funkce zapnuta během létání a poté model přistane.
    • Programování bude funkční pouze pokud se funkce Návrat domů předtím deaktivuje.
  • GeoLink Bezpečná zóna:
    • Programování nových bodů zóny nebude aktivní, je-li funkce zapnuta během létání a poté model přistane.
    • Programování bude funkční pouze pokud se funkce Bezpečná zóna předtím deaktivuje.
  • GeoLink Výškové omezení:
    • Nový algoritmus pro spínání výškového omezení.
    • Přesnost měření výšky byla na všech modelech vylepšena.
    • Záchranný režim se vypne po dosažení nastavené minimální hladiny.
    • Kolektiv záchranného režimu je nyní možné upravit v kartě GeoLink/Funkce.
  • Spirit Settings - Přiřazení kanálů:
    • Podpora až 16 kanálů u všech digitálních protokolů!
    • Podpora 16 kanálů u protokolů Spektrum DSM2/X, SRXL/SUMD, SBUS, EX BUS.
  • Spirit Settings - Speciální funkce:
    • Možnost libovolného přiřazení až 6 speciálních funkcí!
    • Lze řídit až dvojnásobek funkcí přiřazenými kanály.
    • Konfigurace speciálních funkcí je nyní přehlednější. Nevyužité možnosti nejsou zobrazeny.
    • POZNÁMKA: Po aktualizaci je nutné znovu nastavit přiřazení speciálních funkcí.
  • Spirit Settings - Překlad programu:
    • Aplikace je nyní přeložena do německého jazyka (Velké díky Erik Graus).
  • Podpora Jeti UDI-16 a SRXL-16 protokolů:
    • Byla implementována podpora 16 kanálů.
  • Nové ověření zapojení Futaba S.BUS2:
    • Spojení S.BUS2 je nyní automaticky detektováno před i po procesu inicializace.
  • Aktualizace Futaba S.BUS2 telemetrie:
    • Telemetrie je kompatibilní se všemi vysílači Futaba FASSTest.
  • Spektrum telemetrie:
    • Spektrum telemetrie nyní nezobrazuje nevyužité telemetrické proměnné. Hlasové oznámení nebude pro tyto proměnné aktivní.
  • JETI integrace:
    • Import a export souborů s nastavením je nyní podporován.
  • OpenTX integrace:
    • Prohlížeč záznamů obsahuje český překlad.
  • Nová Kontronik TelMe ESC telemetrie:
    • Nový protokol pro regulátory Kontronik je podporován všemi jednotkami Spirit.
    • Protokol TelMe spolupracuje s regulátory Kontronik Kolibri, Jive Pro a Kosmik.
    • Přístupné se soupravami Spektrum, Futaba, Jeti, Graupner a FrSky.
    • Telemetrická propojka s JST konektorem se připojuje na pozici primárního satelitu Spektrum.
    • PROPOJKA: Propojka se dodává spolu s regulátory, je zapotřebí také JST-Servo adaptér.
    • PROPOJKA: Staré propojky Telem KONTRONIK lze využít spolu s adaptérem JST-Servo a drobnou modifikací.
    • PROPOJKA: Nové propojky Telem KONTRONIK v2 je možné objednat z našeho eshopu.
    • POZNÁMKA: Není zapotřebí žádný Kontronik TelMe modul. K fungování je nutná pouze propojka mezi regulátorem a Spirit jednotkou.
  • Aktualizace ESC telemetrie:
    • Proudové zatížení BECu je dostupné jako telemetrická proměnná u vybraných regulátorů Castle, YGE a Kontronik.
    • Podporováno soupravami Spektrum a HoTT.
  • Záložní oscilátor:
    • Letový záznam nyní obsahuje událost o použití záložního frekvenčního oscilátoru.
Po aktualizaci z předchozí verze 2.5.2 je nutné znovu nastavit speciální funkce (pokud byly nakonfigurované).
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link moduly, integrace je dostupná na našem webu.
POZNÁMKA: Vysílače Spektrum je nutné spárovat v režimu 22ms pro přenos více než 10 kanálů.
Spirit System
PříspěvekNapsal: ned 16.12.2018 18:13
Blog: Zobrazit blog (6)
Potřeboval bych pomoci z rozběháním telemetrie. regulátor Kontronik Kosmik 160HV verze firmwaru 4.14, Spirit Pro Firmware 2.6.0, telemetrický dvožilový propojovací kablík verze V2. vysílač Jeti DC 24 firmware 4.28. Bin soubor do vysílače jsem stáhnul poslední aktuální. Propojení Spirita s primátním satelitním pinem, Kosmik krajní konektor na straně co se připojuje kabel master a slave Ve vysílači dám hledat telemetrická čidla a vysílač najde všech 6. Dám je zobrazit na obrazovce vysílače. Normálně se objeví. Po zapnutí vysílače na displeji naskočí telemetrické udáje napětí, proud, kapacita. samé nuly. Po zapnutí regulátoru na pohonou baterii se přijímač spáruje , avšak telemetrie ukazuje stále nulové hodnoty. ve vysílači je telemetrie zapnutá .Ve Spiritu v pokročilém nastavení mám nastavenu teleletriii Telme Kontronik. No už nevím kde dělám chybu :-)
Jeti DC-24,Power 1,1 Fox1,5 a 2,6 , Samba, T-REX 500X Spirit Pro,Logo 700 Spirit Pro + GeoLink
PříspěvekNapsal: ned 16.12.2018 18:31
Spirit Pro
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: ned 16.12.2018 20:15
Prosím, helipali můžeš mi jako lamě vysvětlit tvůj příspěvek - odpověď tazateli dub. Nechci trávit vánoce jako neználek.
Pro dub - kdybych věděl, rád odpovím.
Horus X12S+FrSkyOS, MiniTitanE325S+Spirit, Goblin500+Spirit, Devil380+Spirit, HD502 CELL+Spirit
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2018 5:34
dub píše:
....Ve Spiritu v pokročilém nastavení mám nastavenu teleletriii Telme Kontronik.....
S timhle jsem si jeste nehral, tak jen hadam...
Proc tam mas Telme, kdyz je tam moznost primo Kosmik a Jive ? Nebude problem v tom ?
http://manual.spirit-system.com/index.p ... 1_propojka
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2018 7:38
Ahoj , k propojení Spirita Pro a Kontroniku jem použil tuhle propojku :
http://store.spirit-system.com/cs/prisl ... cable.html
Tato propojka by měla přenášet telemetri, jen s tím rozdílem, že se druhý konec propojky zasouvá do primárního satelitního portu na Spiritu Pro a tím je uvolněn port SYS do kterého se strkala propojka, kterou popisuješ Ty. Port SYS je tedy volný a muže se do něj zastrčit kabel pro konfiguraci jednotky a nemusí se nic přepojovat. Po upgrade Spirita na verzi 2.6.0 se v rolovacím okénku nastavování telemetrie objeví nabídka Kontronik TeLme pro kterou je právě tato propojka určena. Dále jsem se někde dočetl, ale nemůžu to teď najít, že je jedno do jakého telemetrického portu na reglu Kosmic propojku zastrčíme.
Jedno je však divné, že podle návodu by se i při vypnuté telemetrii ve Spiritu , měla do vysílače přenášet data vibrací a otáček ze senzoru. A to když je Spirit připojen k přijímači Jeti pomocí propojky EX bus.. Toto se však neděje. Když resetuji telemetrii ve vysílači, tak to žádné čidlo ve Spiritu nenajde. Věřím, že to bude nějaká blbost v nastavení, ale kde . Spirit normálně funguje, jde pomocí Jeti integrace normálně pomocí vysílačky nakonfigurovat a změny uložit. Vyzkoušel jsem i přijímač přehodit z výstupu EXbus na PPM a zpět, jak někde radily a že tato změna pomohla a telemetrie naskočila. Ale bohužel ani toto nepomohlo :-( Věnoval jsem tomu 5 nedělních hodin zkoušení a nastavováni a nic. Mám pocit, že se točím stále dokola :-)
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2018 7:39
ivkucera píše:
Díky :-)
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2018 7:52
Asi nejrychlejsi bude se zeptat primo u vyrobce na jeho foru. Reaguje rychle a urcite to vyresite.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2018 8:00
pkotatko píše:
Už jsem to udělal, tak uvidíme
Jinak našel jsem ten odkaz na novou telemetrickou propojku
http://manual.spirit-system.com/index.p ... _Telemetry
Podle toho jsem vše udělal a nic :-(
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2018 11:40
ivkucera píše:
Nechcel som zobrat priestor od vazeneho duba, prepacte! Ma asi viac narok dostat odpoved, ako trebars helipali, to uz davno vieme. .................. Nuz, to video patri sem, za tym stojim, velmi dobra ukazka, na co je schopny Spirit.
PříspěvekNapsal: pon 17.12.2018 11:46
V pohodě , Spirit je super a umí toho opravdu hodně , proto jsem ho pořídil i do mé druhé heliny. A ta telemetrie to se vychytá, věřím, že to bude nějaká maličkost :-)
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 11:59
Jupí už to jede, volty, proud , otáčky, spotřebovaná energie na displeji jetiny no prostě paráda co více si přát. A přitom taková blbost :-) Propojovací kablík se musel strčit do prostředního výstupu na Kosmiku. Návod ke Kosmiku říká, že prostřední výstup je pro Futabu, tak jsem zkoušel oba krajní až nakonec tohle. Ale zase o jednu zkušenost víc , trochu jsem se zdokonalil v hledání na netu :-). Jo a taky po radě Tomáše se musí u Spirita Pro vypnout podpora Geolinku, když není připojen . Jinak ho Spirit při inicializaci stále hledá. Spirit Pro má dva satelitní výstupy Primární je určen pro telemetrii a nebo satelit Spektrum a Sekundární pro Geolink a nebo taky satelit Spektrum. Vůbec by mě nenapadlo, že když v konektoru není nic strčeno nesmí být v nastavení povolen.
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 21:01
Dobry den!, mam take otazky:
Na Spirite (BE) s jednym vyvodom pre satelit ako sa pouziva Geolink a satelit? S adapterom?
µSpirit a Spirit Pro ma rovnaky senzor a procesor. Tie dva maju teda uplne rovnake letove vlastnosti?
Da sa pouzivat Geolink aj s µSpirit-om?
Aky maximalny prud, kolko Amperov moze prejst cez µSpirit, pre napajanie serv?
