Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 17:04
jaké laky se dají použít na přelakování hotového vinutí,popř.kde se dají sehnat?
Díky
Protos Stretch,TSA 600E,Gaui NX4 all@SPIRIT,OXY 3 je outsider s MiniVBarem
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 23:16
Používám tohle: http://www.elchemco.cz/zbozi/79/lak-pro ... -elchemco/ .. Mají to v GESu či v GME.. Ovšem když je nouze tak to zakapnu jakýmkoliv čirým lakem co je poruce :wink: ..
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 18:17
Ten mám možná i doma,jen jsem si nebyl jistý zda je na to vhodný.Díky moc za radu
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 15:24
dílo dokonáno
[ 66.13 KiB | Zobrazeno 1552 krát ]
[ 62.6 KiB | Zobrazeno 1552 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 16:46
Elcobre2 píše:
dílo dokonáno
Vypadá to parádně :wink: !!
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 18:02
dík,ještě čekám na kamaráda,který mi vyrábí přípravek na měřen kv,abych věděl kolik to točí a pak pujde do heliny.
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 8:56
Kolegové,
našel by se zde někdo, kdo by mi převinul za adekvátní odměnu Align MX800/520 Kv na cca 380 Kv. Chci ho používat v heli cca 12 - 15 kg na 6s. Motor je nový, nepoužívaný, ještě spí v krabičce.
Díky
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 9:25
Mohl bych se zeptat na dalsi udaje ? Jaky bude prevod a kolik hodlas tocit ? S beznou mechanikou se mi to snizeni KV a pouziti 6S nejak nezda.
V Mi8 mam s Goblin mechanikou motor 525KV na 6S a tocim 820 otacek.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 9:49
pkotatko píše:
Petr
Je to Vario mechanika benzin s konverzí na elektro. Teď při současném osazení se dostanu zhruba na 1.100 otáček. Pokud dolu pošlu KV, tak se dostanu na cca 820 otáček. Mohu experimentovat s pastorky, kterých jsem si pořídil širokou škálu a dostal bych se na podobné otáčky. Ale změna KV se mi jeví jako nejlepší varianta. Respektive není to z mé hlavy, mám konfigurace od pár pilotů z DE a AT, kteří se při 6S pohybuji v rozmezí cca 300 - 380 Kv. Bude záležet na váze ..... Mám ještě jeden 520 Kv k dispozici a tak budu zkoušet nejvhodnější variantu.
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 16:19
Pokud mas regl s freewheel funkci, tak se to pro zkousky urcite da uskrtit nejdriv na reglu. A v kombinasi s nejakym vhodnym prevodem by to mohlo fungovat i bez previjeni motoru. Jen myslenka. Neodrazuji od previjeni.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 20:16
No já mám do polomakety EC-135 (2,3m rotor) připravený tento motor:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... tore=en_us
pohon na 6S, mechanika vlastní. Převod mám připravený 3:1 ; 3,5:1 a 4:1 no uvidíme....
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], honza.i, Woita a 4 návštevníků
