Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1744 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI - Phantom 3
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 15:53
Suhlasim s kolegom phantom3aaadvanced, je to stavka 50:50 -> bud je bateria OK, alebo sa stane nieco pocas letu a kopterka ide dole ako kamen...
Each.H8mini+TX05,Leader130HM,Leader125HM,Thunder TigerXXT,Hydrotek F1+SKY-HD01,Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 17:32
A stejně si myslím že čas letu bude menší,nebo to software odhalí,že jde o neorigo baterii a nerozjede se.
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 19:05
Mám dvě originální (tedy, je na nich napsáno to, co bývá na origo :-) ), každá z nich má cca 60-70 cyklů (nevím teď přesně). U jedné z nich se mi na začátku podzimu přerušilo teplotní čidlo a dron s ní nechtěl startovat, pokud odstartoval, za chvíli se vracel nebo klesal. P3P není hypermoderní stroj a pořídil jsem ho na naučení se a tak jsem nad baterií zlomil hůl a koupil za cca 1400 z DX.com neoriginál. Jediné, co jsem s ní musel udělat, byl nový firmware. Baterie je zcela identická jak parametrově, tak chováním, jako originál. Čas letu je stejný, ohřívá se stejně, vybíjí se stejně.
To čidlo jsem nakonec na té originále opravil (díky google), takže mám teď tři. Nevidím mezi nimi rozdíl.
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 0:34
Blog: Zobrazit blog (1)
phantom3aaadvanced píše:
Já se neoriginální baterií vyhýbám.
V lepším případě to dron pozná a nespustí se ti motory,v horším případě se baterie odpojí sama při letu a dron spadne-bylo toho tu už napsáno dost od nestastnych kupců neorigo baterií.
To já vím. Proto se ptám na zkušenosti kde někdo koupil z poslední doby levnou a funguje. Díky.
Nebudu kupovat už baterku za 3500Kč od DJI v akci když P3prof. Stojí 6tis. na inzerát a dá k tomu batoh, a dvě baterky.
P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 10:10
Jojo,to je na kazdem. Já bych radši koupil origo od někoho s málo cyklů to je větší jistota-aspon pro mne.
Ale každý má svůj názor a nikomu ho neberu,mohu se plést samozřejmě já :D
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 0:04
Ty jsi opravoval baterku a nám jsi nic neřekl?
Tímto vyzývám všechny co něco ještě s P3 dělají, to sem napsaly. Výroba držáku přídavného světla, svítící vrtule, zvláštní chování P3, nevzletnuti... prostě vše dokud P3 bude létat.
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 17:09
já si nemůžu na svůj P3P stěžovat, je to dělník...nekecá, lítá, fotí, točí
PříspěvekNapsal: pon 04.03.2019 21:42
Má někdo koupené Litchi a už ho nepoužívá.?
PříspěvekNapsal: sob 09.03.2019 20:34
Lítám v aplikaci dji go,zatím bez potíží. I když v té druhé aplikaci je asi lepší plánování tras sem někde četl tady?
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 10:53
létám DJI Go na focení a točení, Litchi létám s VR brýlemi, nastavení je téměř stejné, jen ty trasy v Litchi nepoužívám...
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 12:30
No já teď neměl už pět měsíců čas...snad se mu nic nestane když nelitam? Baterii udrzuji od cca 50 do 65 %
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 17:22
S tím časem nápodobně. A když je čas tak zase fouká nad 50kmh nebo prší.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 14:00
Zdravím zdejší piloty.
po prodeji P2V+ bych chtěl pořídit bazarovy P3A nebo P3P, můžete dát info na co si dát při koupi bacha.
Děkuji
http://tox232.webnode.cz
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 20:44
Praskliny kolem šroubků motoru. Jsou malé ale jsou. Pády jdou dohledat v Logu. Týden bych si ho půjčil a pokud by tam byli dva-stane se-test v místnosti atd. Většinou vše v pořádku pokud je pádu víc a po delší vzdálenosti-výšce tak už je problém. Třeba s baterkou atd. a může být poškozený gimbal, měněný trup, motory atd.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 21:18
Jj praskliny kolem šroubků jsem našel i u P2V+. Ještě dotaz liší se nějak elektronikou,softem,vybavením
kromě rozdílných kamer P3A a P3P?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 0 návštevníků
