tak jsem ted tak nějak řešil víkendové chlazení především nápoju a jejich import k přímé a né příliš komplikované konzumaci, ideál to zatím samozřejmě není, ale už to bere určitý směr, kudy se asi dá pokračovat a tunit dál
základ je 12V zubový odstřikovač na auto- nějaká stará škodovka, napájení powerbanka, stojan--pípa torzo bezdrátovek hama.
Tento víkend byla večer taková kosa, že jsem nakonec ze zoufalství při sezení venku u auta zapálil plynový vařič, trochu to pomohlo, ale většina tepla utíká samozřejmě nahoru.
Na Raný jsem nám občas přitápěl na terase plynovou turbínou, to funguje skvěle, ale tahat turbínu v autě to je nesmysl, tak jsem zkusil ukutit cosi, jako kempinkovou plynovou turbínu na obyč kempinkový plynový vařič a zdá se, že to bude použitelný.
základ je z pozinkovaného profilu na SDK desky, zespodu je zastrčený klín z nerezového plechu, podle toho, jestli je klín uprostřed hořáku bud topím na obě strany, nebo když klín posunu na kraj hořáku, topím jen na jednu stranu.
vrchní konstrukce je dřevěná---bočnice nějaký tvrdý dřevo, víka tunelu lamino podlaha.
k spodnímu profilu je dřevo přišroubované přez podložky, aby od spodního profilu neblaflo---zdá se, že to stačí, pokud by to nestačilo, tak to pořeším jinak.
turbínu--rozhánění tepla do boku pod kempinkový židličky zajištuje PC ventilátor napájený powerbankou.
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1095 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Na tom odkazu mě dostala tahle hláška
Snadné ovládání topidla Pro zapnutí topidla stačí nainstalovat plynovou lahev a otočit knoflíkem pro automatické zapálení plynu. Teplomet MEVA disponuje hned několika pojistkami, při jejichž aktivaci se celý systém vypne, aby se předešlo úrazu či poškození přístroje. Mezi tyto pojistky patří tepelné čidlo a hlídač spalin.
Nějak tam to automatické zapálení a všechny uvedené pojistky nemůžu nalézt
jyrry píše:
Pepine, co ti kromě kutilského nadšení a cti brání použít plynový teplomet?
teplomet míří jen na jednoho a je přecijenom méně skladný---abych pro něj našel někde v autě trvalé místo a mohl ho vozit v autě pořád---vubec ho po návratu nevyndavat a při výjezdu řešit, jestli ho má smysl brát.
puvodní plán byl vyřešit to bez ventilátoru--opravdu jen ten U profil uvnitř s klínem, ale když už jsem se do toho pustil a PC ventilátor doma měl, přidal jsem i ten ventilátor--s ním to to teplo odfoukne do boku přecijenom trochu dál.
pepinozbrna píše:
Pepine já ti teda nevím, kutilství je pěkná věc Přesto bych popřemýšlel o sebevraždě jiným způsobem
tak odzkoušeno v reálu, je to opravdu nepoužitelný, jako synek lakýrníka jsem si říkal---já to v poho dám, ale fakt nedám, v dílně mám taky plynový topení a uplně v poho---i když v tý dílně pořádáme nějaký modelářský akce s kancelářskejma a nekuřákama, nikdo nemá problém s tím, že by to smrdělo i když to má výfuk v dílně kde sedíme, ale tady ten muj bazmek mi hulí z výfuku opravdu pod nos.
hodně jsem váhal, jestli to zde mám přiznat--RC mánie si poslední dobou opravdu hodně užívá neuspěchy---pozitivně naladění už dávno odešli---ale vem to čert, hold budu za idiota a m,usím hold zkousnout---NO TO BYLO JASNÝ, ŽE JE TO NA HOVNO---já si to ale tak uplně nemyslím, že to bylo na hovno, lepší zjistit, že je to na prd, než o tom pořád přemýšlet, jestli by to nemohlo fungovat---ale fak to nefunguje, topí to super, ale smrdí ---plynové topení v dílně ale opravdu v poho, tam ale ty splodiny stoupají za hořákem nahoru, tady z toho to funí ten smrad do nosu.
pepinozbrna píše:
Kamaráde nebuď z toho nešťastný.Nebýt průkopníků co to nevyzkouší, tak do dnes svítíme loučí
nejsem z toho neštastnej, že to nefunguje, jsem z toho neštastnej, že to nefunguje
fakt smradu jak v hradu---pomalinku po lehounku, ale sladko v puse jsem měl z toho spalujícího plynu i druhý den a to jsem opravdu jako synek lakýrníka otrlý.
v tý dílně ale opravdu uplně v poho i když fedruju rychle plynovou turbínou, tady ale opravdu sedím nosem nad výfukem.
novfra píše:
Takže je na čase vymyslet topení s uzavřeným okruhem, výfuk mimo auto a teplo přes výměník (bezkontaktní) Není to dobré téma?
já jsem ted neřešil topení v autě, to samozřejmě mám --přez zimu vozím v autě bufika--výfuk ven z auta
já řešil když sedíš v létě venku u auta a je kosa, tak jak si přitopit venku.
ale zdá se, že lépe než pynem to bude i nadále lepší bud se zabalit do spacáku, nebo elektrický deky---akorát je to opruz, sedět v něčem omotaný--nabalený
není to už ta pohoda--triko, mikina a je mi teplo.
Uživatelé procházející toto fórum: jirinovo a 6 návštevníků
