px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 23:47
Ahoj Lidi
mam takovy dotaz jde mi o motor je EMAXBL2820/07 11.1 az 14.4v
regulator simon series 50A
a zdrojem je oloveny aku 12V
mam k nemu programovaci kartu s tou se normalne bavi daji se nastavit parametry ALE
jde mi o to abych otacky reguloval pripojenym servotesterem s potenciometrem tj od nuly do nejakych 10tisic nebo kolik zvladne ten motor . Jenze tomu servotesteru ten regulator nerozumi a nejde.jde o to co jeste nastavit a jestli to vubec jde takto ovladat ?
Ucel je stavim silny autovysavac takovy ze tam nebude pretizeny komutatorotvy motor ktery se da provozovat max 6 minut a pak se spali
tj ta programovaci karta asi neumi nastavit nejaky dalsi parametry nemate s tim nekdo zkusenost ?
myslim ze jsem tady zahledl ze nekdo taky "tuningoval" sekacku na travu modelarskym motorem :-)
diky
Naposledy upravil karel29 dne pát 06.01.2017 23:53, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 23:51
osobně jsem se nesetkal reglem který by nereagoval na servotester uplně stejně jako na rádio s přijímačem.
jesti nemáš problém spíše s modem servotesteru a jeho potenciometrem při zapnutí, musí proběhnout reglem požadovaná kalibrace, ale to máš popsané v návodech všech reglů jak na to.
běžně se tak regulují střídáky v malých okružních pilkách jaké zde prezentoval třeba kolega ,,jyrry,, což by ti zde potvrdila spousta kolegů.
také ale může být problém v tom olovu kterým to celé napájíš je obvykle strašně ,,měkké,, , už jsem měl na stole sestavu regl /motor / akumulátor která prostě nechodila neb akumulátor byl natolik měkký , že ač nabit na 12-14V po najetí motoru kleslo jeho napětí natolik , že regl odpojil motor pro slabý zdroj nastavený na 9V..... tam pomohl jedině lepší akumulátor nebo s rizikem poruchy odpojená ochrana podvybití zdroje v regulátoru.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 0:02
no to je prave otazka co tam ten tester posila na zacatku pri inicilaizaci toho reglu
takze asi zkoumat osciloskopem ?
a dalsi otazka je co ten regl vyzaduje po zapnuti za povely
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 0:08
Je obvykle potřeba nakalibrovat regulátor na "páku plynu":
Zapni nejdřív tester, hodnotu dej na maximum, připoj k reglu.
Teď teprve připoj baterku na regulátor s připojeným motorem. Jakmile motor zapípá, hned stáhni hodnotu na testeru na minimum. Pak regl odpoj a znova připoj na minimu, pak teprve zkus přidávat.
Při dalším připojování musí být vždy tester na začátku na minimu.
To je aspoň obvyklý postup, nebo nastuduj návod k reglu.
Naposledy upravil zelkar dne sob 07.01.2017 0:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 0:14
a ta kalibrace se musi delat pri kazdym zapnuti toho reglu nebo si ji pamatuje ? navod mam ale proste je to dost zmateny ono to reaguje nejaky pipani
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 0:16
Upravil jsem ještě předchozí návod...
Kalibrace se dělá jen jednou. Pak vždy připojuješ napájení na regl při minimální hodnotě na testeru.
Pokud to nechodí, nezbude než kousnout návod, jakkoliv se pípání může zdát zmatené. Někdy je to oříšek :?
Naposledy upravil zelkar dne sob 07.01.2017 0:31, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 0:29
no nechodi on ten regl je nejaky mrtvy akorat se ozve kdyz pripojim tu programovaci kartu takze se mi zrejme povedlo rozhazet nastaveni jednak budu muset overit jaky pulzy z tozo testeru lezou takze to vzit na osciloskopa
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 0:49
Na ověření funkce servotesteru není potřeba "osciloskopa" , pokud máš, použij obyčejné servo...
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 1:51
Ono se docela hodí vědět šířky impulzů na krajích a uprostřed. Tak se předejde divení proč se to chová na servotesteru tak a u přijímače jinak...
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 7:48
Ještě kontrolní otázka: Odkud bereš napájecí napětí 5V pro tester?
Má ten tester displej?
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 12:31
já používám na ovládaní obyčejný servo tester http://www.ebay.com/itm/1pcs-multi-Servo-tester-3CH-ECS-speed-controler-Power-CHANNELS-CCPM-meter-/172214381958?hash=item2818c6ed86:g:x0sAAOSwq19XBdIG
a funguje bez problému
Poznámka: vysavač
DSC_3440.JPG [ 51.7 KiB | Zobrazeno 1889 krát ]
Aurora9, T-rex 500 CF, T-rex 250 pro dfc, Walkera V200D01, vznášedlo, Beta 1400
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 12:55
A nemůže bejt v tom regulátoru nastavenej nějakej jinej komunikační protokol, než PWM pulzy z testeru?
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 14:42
dracekvo píše:
To těžko. Je pravděpodobný (hraničící s jistotou) že jsi to rozdrbal nesprávným postupem uvedení do chodu. Pokud nemáš návod, udělej co píše zelkar. (Jeho popis je ale až příliš stručný, pokud nevíš na kterou stranu otočit knoflíkem na testeru při prvním zapnutí)
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 15:13
Všech 20 reglu Jeti, Mystery, Turnigy,Mgm,Foxy mě bez problémů běhá na servotestru mimo jednoho a je to Emax 20A Blheli a na přijmači vše v pohodě tam chodí bez problémů, čím to je nevím ale je to tak a kalibrace v pohodě.
https://www.youtube.com/user/blueangel222222/videos
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 15:42
blueangel píše:
Zkus udělat novou kalibraci na servo testeru, mělo by to fungovat.
