Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
rampa_mckvak
Napsal: ned 22.01.2017 11:25 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Několik let používám lepící pásku (viz foto) na různé opravy, ale hlavně ji dávám na spodek epp letadel bez podvozku jako ochranu. Páska vydrží opravdu hodně. Takové ty skelné pásky co se kupují v modelářích stojí za prd a po čase zestárnou, nelepí a odpadávají. Tu co používám, ještě na lepící plochu nanesu vteříňák a tím to lépe drží. Před lety, kde jsem pracoval se používala jako maskovací páska, kde bylo potřeba chránit některé plochy proti opískování. Při hledání na netu jsem našel pásky jak textilní, tak skelné, i nějaké teplotně odolné proti plazmě, ale dle jejich pidi obrázků nejsem schopen poznat jakou, že to pásku potřebuji. Co myslíte, jaká je to tedy páska?
Přílohy: |
01.JPG [ 82.09 KiB | Zobrazeno 2603 krát ]
02.JPG [ 100.06 KiB | Zobrazeno 2603 krát ]
03.JPG [ 111.34 KiB | Zobrazeno 2603 krát ]
04.JPG [ 51.46 KiB | Zobrazeno 2603 krát ]
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Naposledy upravil rampa_mckvak dne ned 22.01.2017 21:51, celkově upraveno 1
Amper
Napsal: ned 22.01.2017 11:27 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
to jestli se jedna o sklo a nebo nejaky textil/plast poznas jednoduse. Vem to nad sirku/zapalovac. Textil resp. umele vlakno shori nebo se smrskne. Sklo zustane bez zmeny, pouze nosic neco udela
bahora
Napsal: ned 22.01.2017 11:39 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
rampa_mckvak píše: Několik let používám lepící pásku (viz foto) na různé opravy, ale hlavně ji dávám na spodek epp letadel bez podvozku jako ochranu. Páska vydrží opravdu hodně. Takové ty skelné pásky co se kupují v modelářích stojí za prd a po čase zestárnou, nelepí a odpodávjí..... Nesouhlasím, kvalitní "sklená páska" 3m,scotch a podobné drží, ale musíš je na EPP patřičně aplikovat. - před nalepením EPP odmasti jarem a nech uschnout - přetři místo kam chceš lepit pásku disperzí, nech den dva zaschnout - nalep skelnou pásku Drží to parádně a jako ochrana proti UV záření ti stačí skelnou pásku přelepit tou nejtenčí a nejlevnější barevnou páskou co seženeš. Vydrží to pak přilepené roky a sluníčko to nerozloží.
Michal Matějka
Napsal: ned 22.01.2017 12:16 |
jinými slovy teda ta skelná páska nedrží,když tam musíš nanést vrstvu jiného lepidla........
Amper
Napsal: ned 22.01.2017 12:54 |
nevim teda co pouzivate ze lepenky ale kdyz jsem pouzival sklenene pasky tak jsem je nikdy nicim nepodmazaval. A drzeli tak ze to neslo sundat bez toho aby to vyrvalo kulicky. Ano, starnuti UVckem byl problem ale na svetlu krytych mistech ala spodek letadla atd.... to bylo v pohode. Na horni strane to bylo horsi ale aj tam se to lisilo paska od pasky.
Nejlepsi zkusenost jsem mel s krizovou 3M. Horsi byla s takovou kde byla vlakna rovne ale tak byl i ten nosic takovej divnej, jakoby krehkej. U toho 3M byl plast nosice daleko pruznejsi.
I kdyz ted si uvedomuju - lepidlem (uhu porem) jsem podmazaval pasku kdyz jsem delal panty. Prece jen jsem nechtel riskovat ani trochu.
corsair
Napsal: ned 22.01.2017 15:39 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
guchar
Napsal: ned 22.01.2017 17:17 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Přelepení barevnou (nějakou) lepicí páskou, jako ochrana před UV zářením je SUPER nápad. Právě ta degradace od UV mi na skelných páskách vadila. Při náznaku rozpadu, nebo preventivně, jsem je zatím měnil.
HonzaS
Napsal: pon 23.01.2017 9:45 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Když se pod klasickou skelno pásku stříkne 3M77 nebo natře UHUpor styro (klidně na tu pásku, ne na letadlo), tak to drží epicky. A hádám, že značná výhoda proti této textilní bude masivní úspora hmotnosti.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
rampa_mckvak
Napsal: úte 24.01.2017 15:55 |
Děkuji, všem za vaše postřehy. Vypadá to, že je to nějaké umělé vlákno. Testováno dle rady Ampera. Nad zapalovačem se jakž takž "drží", ale nad plynovou troubou už ne.
Amper
Napsal: úte 24.01.2017 16:56 |
pozor - nad plynovym horakem uz mekne znacne i tyckove sklo. Takto tenoucke klidne muze shoret/vyparit se
Nessino
Napsal: stř 25.01.2017 13:00 |
rampa_mckvak
Napsal: stř 25.01.2017 16:41 |
OK, díky za odkaz.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 11 návštevníků |
